problemi con CICLaMaB (d-link 300t)
  • 12 Risposte
  • 6011 Visite
Offline soulp84
  • 168
« il: 19 Ottobre 2005, 22:47 »
premetto dicendo che ho letto tutti i topic riguardanti il modello sopra citato di modem perchè anch'io ho riscontrato gli stessi problemi di disconnessioni frequenti, sopratutto quando utilizzo il mulo(vi prego di spiegarmi anche qua perchè....quando mi connetto al server mi dice ID ALTO)!!!
ho seguito le istruzioni sono aanche andato sui vari siti dati da voi per poter risolvere il problema...
ma non riesco a passare oltre all'errore che mi da il programma CICLaMaB ( è l'ultima versione)!!!
l'errore è:
adam2....mi dice
Il modem/router non risponde!
vi prego aiutatemi...
ah!!oltretutto non trovo il firmware  aggiornato sul del modem d-link dsl-300t, io ho l'ultima versione che danno disponibile sul sito della d-link!!!!
vi ringrazio anticipatamente..
saluti
attendo vostre risposte
Offline djoey
  • 32
Re: problemi con CICLaMaB (d-link 300t)
« Risposta #1 il: 20 Ottobre 2005, 09:16 »
devi per forza aggiornare il firmware o ti va bene anche farlo diventare un router?
con telnet hai provato?
hai provato a pingare il modem e vedere se ti risponde?
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #2 il: 20 Ottobre 2005, 11:35 »
penso che mi basti farlo diventare router......!!!mettiamola così...mi interessa solo che non si sconnetta più da emule...perchè si sconnette solo quando lo uso..cosa devo fare??
potreste spiegarmelo punto per punto quello che devo fare x favore????!!!
ah!anche dove trovare i programmi da utilizzare...
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #3 il: 20 Ottobre 2005, 12:11 »
mi sono dimenticato...mi da lo stesso problema anche con zdc++
Offline djoey
  • 32
« Risposta #4 il: 20 Ottobre 2005, 13:32 »
tu vuoi eliminare il problema di quando entri in emule e ti si disconnette?
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #5 il: 20 Ottobre 2005, 16:51 »
mi spiego meglio!!a me interessa solo che non si scolleghi più il modem...succede molto + spesso quando uso emule o zdc xò mi succede anche quando navigo!non so cosa tu voglia intendere quando mi dici di trasformarlo da modem a router..faccio qualsiasi cosa mi diciate l'importante è il risultato!!!
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #6 il: 20 Ottobre 2005, 16:53 »
adesso ad esempio si continua a scollegare ma non ho niente aperto a parte questa pagina...mi da sui nervi questa situaziome!!!
« Risposta #7 il: 20 Ottobre 2005, 17:48 »
allora devi flasharlo con questo firmware www.dlinkpedia.net e aprire le porte per emule..... leggi bene le faq sul sito c'è tutto scritto.....
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #8 il: 20 Ottobre 2005, 19:11 »
l'ho gia fatto ma non ci capisco molto, ho guardato ovunque!!!!
ho deciso di provare a fare il passagio 300>500t...con recovery tool..
il primo passaggio è facile tengo premuto reset...e comicia col secondo.
il secondo mi dice fallito!!!!!cosa devo fare???
dammi una mano..
« Risposta #9 il: 20 Ottobre 2005, 21:42 »
stai attento se usi il recovery tool con il firmware di osvi devi prima ripartizionare..... è sempre spiegato tutto su dlinkpedia..... sotto aggiornamento firmware... sezione old....
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #10 il: 21 Ottobre 2005, 00:07 »
ok!!sto seguendo le indicazioni sul pagina
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Trasformazione_DSL-300T_in_DSL-500T
1 - ma il file bin e img sono quelli li... ho li devo scaricare?se li devo scaricare mi puoi dire dove?
2 - "impostare in IP statico"..come si fa non l'ho capito?
3 - " Reimpostare il DHCP sul proprio PC" cosa vuol dire?? --vuol dire che nel proocollo TCP devo rimetere la ricerca     automatica?
domani dall' 1 in poi sono collegato e cerchero di fare tutti i passaggi dopo la tua risposta, in caso se ho dei problemi ti chiedero aiuto!!!
grazie mille
mi dispiace, so che per voi è una palla rispondere a queste domande ma è la prima volta che mi cimento in questo campo e non è per niente facile!!!!
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #11 il: 25 Ottobre 2005, 16:28 »
Hai seguito passo-passo questa pagina???
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware#Via_CICLaMaB
Visto che hai riscontrato dei problemi con cclamb, potresti provare con il recovery (a questo punto anche se potresti fare dei danni, hai cmq risparmiato un po' di € per l'acquisto di un router, che hai deciso di comperare in caso di esito positivo).
Scarica tutto il pacchetto rar, come prima prova potresti provare il firmware di zwanky, compreso nel pacchetto, per non creare confusione.
Lo scompatti e metti tutto in una cartella.
Ora segui le istruzioni presenti sulla d-link-pedia:
Può  accadere che ci vogliano un po' di tentativi per connettersi (se nn si connette ripova).
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2005, 16:40 da basix86 »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #12 il: 25 Ottobre 2005, 16:47 »
http://artiko.altervista.org/30xt_2_500t/300t%20302t%2030xt@500t_by_ArTiKO%20versione%20FORZA%20C.rar
nelle impostazioni di rete di windows devi specificare l'ip e non dirgli di sceglierlo automaticamente
Sarebbe quello che windows chiama ottieni automaticamente indirizzo ip (da quel che ne so io)
Il DHCP, acronimo dall'inglese Dynamic Host Configuration Protocol (protocollo di configurazione dinamica degli indirizzi) è il protocollo usato per assegnare gli indirizzi IP ai calcolatori di una rete
