file discus.conf non si aggiorna
  • 55 Risposte
  • 21023 Visite
Offline qwertty
  • 1014
Re:file discus.conf non si aggiorna
« Risposta #30 il: 18 Agosto 2010, 22:37 »
strano che dopo il caricamento di un nuovo firmware dia questo problema...
prova a togliere e reinserire la schedina wifi, forse non tocca bene..
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #31 il: 19 Agosto 2010, 10:03 »
ho provato a fare un reset lungo nuovamente, ma si riavvia sempre da solo, nonchθ ho provato a togliere e reinserire la schedina wi-fi, ma niente, si riavvia sempre che posso fare?
AIUTATEMI....
« Ultima modifica: 19 Agosto 2010, 10:11 da djjunior »
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #32 il: 19 Agosto 2010, 12:04 »
ho riflashato e caricato firmware il riavvio continuo non lo fa +, perς resta sempre il problema dell'aggiornamento del file DISCUS.CONF, che una volta caricato non aggiorna....
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #33 il: 19 Agosto 2010, 16:43 »
nessuno puς aiutarmi?
  • 9345
« Risposta #34 il: 19 Agosto 2010, 17:13 »
Ci deve essere piω di un problema hardware, non conviene fare altro prima che si pianta del tutto. Ma cosμ la telegestione risulta attiva quindi se collegato ad internet si aggiorna il fw all'ultima versione.
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #35 il: 19 Agosto 2010, 17:21 »
Grazie per la tua risposta,
questo modem lo utilizzo a cascata su un router tiscali, telegestione attiva ma non posso fare l'aggiornamento di firmware...
  • 9345
« Risposta #36 il: 19 Agosto 2010, 17:26 »
Certo si aggiorna solo su linea telecom.
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #37 il: 19 Agosto 2010, 17:27 »
quindi cosa posso fare?
  • 9345
« Risposta #38 il: 19 Agosto 2010, 17:35 »
Se vuoi portarlo allo stato originale con l'ultimo fw lo devi collegare a una linea telecom, e non puoi entrare piω nel menω nascosto. Oppure lascialo cosμ.
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #39 il: 19 Agosto 2010, 17:37 »
ma quindi non posso intervenire tramite TELNET etc per settare voip e altro, a me serve per quello, lo vorrei utilizzare come ATA.
  • 9345
« Risposta #40 il: 19 Agosto 2010, 17:41 »
Si ma dal momento che il discus.conf non θ modificabile, non puoi fare altro.
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #41 il: 19 Agosto 2010, 17:44 »
neanche se carico un altro firmware per abilitarmi questo benedetto discus.conf? oppure non c'θ un altro sistema per abilitare il telnet?
  • 9345
« Risposta #42 il: 19 Agosto 2010, 17:51 »
Non credo che con un altro fw risolvi, queste operazioni che hai fatto sono state eseguite perfettamente, θ il router che θ riuscito difettoso.
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #43 il: 19 Agosto 2010, 18:24 »
Non θ che ho fatto qualche errore di flash tramite jtag, ho fatto cosμ:
alice03 -probeonly per controllare la connessione tutto ok!
alice03 -erase:cfe /fc:03 per eliminare il cfe esistente...
alice03 -flash:cfe per ricaricarlo tutto ok
alice03 -erase:psi_nvram /fc03 per eliminare il psi esistente.
alice03 -flash:psi_nvram per ricaricarlo tutto ok
ad ogni operazione ho riavviato
i file CFE e PSI_NVRAM sono datati: 31/03/2009
dovevo fare altro?
al termine
mi sono collegato a: http://192.168.1.1 per caricare l'immagine del firmware tutto ok senza errori
si θ riavviato normalmente, poi lo spento e riacceso e tutto ok
Poi dal menω nascosto ho cambiato ip mettendolo http://192.168.1.200 (premetto che il discus.conf non si modificava neanche con l'ip 192.168.1.1)
L'ho flashato 2 volte una ieri poi stamattina un'altra volta perchθ come ti dicevo si riavviava in continuazione.
Premetto che il router ha sempre funzionato correttamente su rete telecom.
Grazie per il tuo aiuto.
« Ultima modifica: 19 Agosto 2010, 18:26 da djjunior »
  • 9345
« Risposta #44 il: 19 Agosto 2010, 18:32 »
Io ho caricato il fw 4.4.2 col metodo del ponticello, e tutto θ andato a buon fine, non ho avuto bisogno di jtag.
