pagina configurazione non raggiungible AGA con firm. USR
  • 41 Risposte
  • 14210 Visite
Offline jojo89
  • 20
Re:pagina configurazione non raggiungible AGA con firm. USR
« Risposta #15 il: 09 Agosto 2010, 17:18 »
Come puoi vedere l'ip viene assegnato correttamente
Configurazione IP di Windows
Scheda Ethernet Connessione rete senza fili:
        Suffisso DNS specifico per connessione:
        Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.13
        Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.2.1
  • 9328
« Risposta #16 il: 09 Agosto 2010, 17:54 »
Quindi per entrare nella pagina di config del router ci vai da http://192.168.2.1 se la connessione wi-fi funziona.
Offline jojo89
  • 20
« Risposta #17 il: 09 Agosto 2010, 18:23 »
si
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #18 il: 09 Agosto 2010, 18:54 »
si
sei sicuro che sia sul 2.1?
se lo resetti ritorna di default all' 1.1 e se lo vuoi vedere devi risettare la scheda di rete in classe 1
Offline jojo89
  • 20
« Risposta #19 il: 09 Agosto 2010, 18:58 »
beh si ma nn θ ke ogni volta ke lo devo configurare mi metto a resettarlo e a reimpostare tto il dhcp e i server dns x non parlare dei parametri della adsl
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #20 il: 09 Agosto 2010, 19:08 »
scusa eh, ma tu non lo riesci a raggiungere alla pagina del menu?
allora i problemi sono questi:
o hai un conflitto di ip per cui hai lo stesso indirizzo del router su un altro dispositivo
o la pagina di configurazione non θ 192.168.2.1
o la scheda di rete non θ settata correttamente
se navighi con il suddetto router direi di escludere un problema hardware, quindi il router funziona ed θ uno dei problemi sopra elencati.
perciς dovresti resettarlo e riconfigurarlo da capo
edit: tra l'altro ho riletto il primo post dove affermi che hai il router in classe 1 e una pagina dopo dici che lavori in classe 2...
ci sono un po di incongruenze, quindi se sei poco chiaro poi facciamo anche fatica ad aiutarti
« Ultima modifica: 09 Agosto 2010, 19:12 da qwertty »
Offline jojo89
  • 20
« Risposta #21 il: 09 Agosto 2010, 20:22 »
Forse nn mi sono spiegato bene io. Dunque il mio modem attualmente con il firm samba funziona bene in tutte le sue funzioni con gateway 192.168.2.1. Mentre quando ho usato il firm usr prima ho programmato la pagina d conf a 192.168.1.1 e non funzionava poi ho provato la 192.168.2.1 e non funzionava lo stesso e mi dava il probl con connettivitΰ limitata. Siccome il samba mi funziona bene avevo scritto sul forum x sapere quale potessero essere i probl con l'usr visto ke vorrei provare a migrarci nuovamente. Ripeto con il firm samba funziona tutto benissimo sia la pagina di  configurazione ke internet, l'unico problema ho notato ke gestisce il wifi peggio e ho notato un notevole calo di potenza con le impostazioni con parametro "performace"
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #22 il: 09 Agosto 2010, 20:26 »
domanda banale... hai passato il psi cleaner prima dell'usr?
  • 9328
« Risposta #23 il: 09 Agosto 2010, 20:31 »
Comunque puoi cambiare il ch radio prova ch 11 che sembra essere piω potenziato.
Offline jojo89
  • 20
« Risposta #24 il: 09 Agosto 2010, 21:58 »
si ho passato il psi clear. Cmq cambiando il canale radio in 11 mi da potenza del segnale "discreta" in soggiorno dove con windows xp e con l'usr mi dava 80% di segnale.Alla fine ho deciso di lasciare il firm samba, lo vedo abbastanza stabile e non mi da problemi.Mi ero dimenticato inoltre di ringraziarvi per l'assistenza ke mi avete dato.
Offline jojo89
  • 20
« Risposta #25 il: 10 Agosto 2010, 10:34 »
Ho riflashato il mio router con l'USR e ora praticamente funziona. Il problema di questo firm θ ke se anche imposto il default gateway a 192.168.2.1 nelle opzioni,quando fa l'assegnazione tramite dhcp assegna come default gateway 192.168.2.2 e quindi ha problemi con l'attribuzione dell'ip.Se voglio utilizzare questo router sono costretto a configurare l'ip fisso ad ogni pc.
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #26 il: 10 Agosto 2010, 10:41 »
giusto per completezza, quale versione carichi del fw usr?
Offline jojo89
  • 20
« Risposta #27 il: 10 Agosto 2010, 10:56 »
questa : USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090518_1430
  • 9328
« Risposta #29 il: 10 Agosto 2010, 11:23 »
Lo sapevo che ci avresti ripensato, quando hai detto che avresti lasciato il samba, comunque volevo dirti che quando imposti il gateway 192.168.2.1 se scendi piω sotto puoi impostare la partenza degli indirizzi da 192.168.2.3 cosμ il dhcp parte da lμ.
