pagina configurazione non raggiungible AGA con firm. USR
  • 41 Risposte
  • 14250 Visite
Offline jojo89
  • 20
Ciao a tutti,sono nuovo del forum.Volevo porvi la mia situazione,avevo un modem alice gate 2 plus wifi AGA che ho sbloccato con il firm. USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090518_1430(prima psi clear e poi questo firm). Il firm e il modem funzionano egregiamente solo che ho un problema. Giเ da quando ho effettuato il cambiamento del firmware ho avuto accesso la prima volta all'indirizzo del gateway x configurare il router (192.168.1.1), ho configurato i parametri della mia adsl e del wifi e poi dopo aver salvato le impostazioni con il riavvio del router,non riesco + ad accedere alla pagina d configurazione dello stesso.Voglio dire, il modem funziona bene ma ogni tanto mi da connettivitเ limitata e credo che sia un problema d attribuzione degli ip tramite DHCP.Infatti riesco ad accedere alla pagina del gateway solo (alcune volte) quando mi da la connettivitเ limitata, mentre le altre volte navigo alla perfezione cn i miei portatili e il desktop(e risulto connesso ad internet senza problemi) ma non posso accedere alla pagina di conf del router.Secondo voi da cosa pu๒ dipendere la cosa?come posso risolvere?grazie e attendo risposte.
Giuseppe
  • 9328
Re:pagina configurazione non raggiungible AGA con firm. USR
« Risposta #1 il: 08 Agosto 2010, 15:25 »
Nella scheda di rete hai impostato un ip fisso con sub, gatw e dns? prova cos์.
Offline jojo89
  • 20
« Risposta #2 il: 08 Agosto 2010, 20:11 »
Ho provato giเ sia cn ip fisso che con ip assegnato da dhcp. Suppongo ke il problema sia dato dal fatto che non utilizzo una "ordinaria" adsl ma bens์ si tratta di una adsl acquistata da un Wireless provider. Mi spiego meglio, ricevo la linea adsl attraverso un'antenna (NanoStation 5) montata sul tetto la quale comunica con altre antenne connesse a dei router(่ come se fossi collegato ad altri routers ma non con il cavo ma in onde radio) i quali hanno un ip assegnato di configurazione. Probabilmente non riesco ad assegnare l'ip al mio router gateway in quanto (visto che ogni cliente del Wprovider ่ come se appartenesse alla stessa sottorete) ่ giเ stato assegnato ad 1 o + gateway della stessa subnet.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #3 il: 08 Agosto 2010, 20:19 »
l'adsl non conta.
il router lo devi attaccare alla scheda di rete e basta.
se non funziona o ha problemi il router o la scheda di rete
  • 9328
« Risposta #4 il: 08 Agosto 2010, 20:26 »
Ma se stacchi l'adsl e colleghi cavo di rete e pc dovrebbe andare nella pagina di configurazione, a menoch่ non hai cambiato l'indirizzo ip del router?
Col prompt del dos dai questo comando e vedi la situazione:
ipconfig /all
Offline jojo89
  • 20
« Risposta #5 il: 08 Agosto 2010, 21:08 »
il punto ่ che anche ad adsl scollegata il router non funziona( o meglio nn accedo alla pagina di configurazione).La scheda di rete va bene. Ho risolto il problema mettendo il firware samba 1.65 (anche se in principio nemmeno quello si connetteva all'indirizzo ip 192.168.1.1 di default)e impostando l'ip del router con 192.168.2.2.Ho fatto anche qualche test con questo firmware e ho notato dei cali di prestazioni nel segnale wifi(in soggiorno avevo 80% di segnale con USR che ่ calato a 20% con samba) .Tuttavia sarei interessato a trovare una soluzione con l'USR perch่ vorrei rimetterlo sul router in questione visto che ha + funzioni e fa sfruttare la tecnologia /g al router.
  • 9328
« Risposta #6 il: 08 Agosto 2010, 21:16 »
Allora rimetti l'usr, ma i led ti funzionano?
Offline kalauz
  • 60
« Risposta #7 il: 08 Agosto 2010, 21:52 »
Ciao,
io ho 2 AGA con lo stesso firmware e non ho nessun problema ad accedere alla pagina di configurazione.
Io proverei a reinstallare il fimware e fare un po di prove collegandoti sia col wifi che col cavo di rete con computer diversi. Se ti da lo stesso problema su tutti i computer allora il problema ่ sul router altrimenti hai un problema sulla rete locale o su qualche scheda di rete.
Offline jojo89
  • 20
« Risposta #8 il: 08 Agosto 2010, 22:08 »
Si mi da lo stesso problema cn tti e 3 i pc (2 portatili e 1 desktop).In windows mi dava rete non identificata accesso limitato (quando mi usciva questa voce riuscivo ad accedere via ethernet/wifi alla pagina di configurazione ma non ad internet) mentre quando mi usciva in windows la voce accesso ad internet mi succedeva il contrario (mi riuscivo a connettere ad internet ma non alla pagina di configurazione).Questo accadeva sia se provavo con interfaccia wifi che ethernet e a random mi usciva configurazione limitata.
  • 9328
« Risposta #9 il: 08 Agosto 2010, 22:16 »
Ma adesso con il fw AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5 ti da questi problemi? oppure te li dava con l'usr?
Offline jojo89
  • 20
« Risposta #10 il: 08 Agosto 2010, 22:21 »
con il samba ogni tanto mi esce connessione limitata ma a quanto pare ่ perch่ ho configurato in modo errato il dhcp in quanto mi da come default gateway 192.168.1.1 invece di 192.168.2.1. Ma la cosa ่ risolvibile impostando un ip fisso sul portatile che si connette alla rete wifi. In generale va bene(il samba) poich่ se vado alla pagina 192.168.2.1 apro la pagina di configurazione del gateway dell'antenna sul tetto mentre se vado su 192.168.2.2 (impostata da me ) vado alla pagina di configurazione del router alice gate 2 plus wifi aga firm. samba 1.6.5. Tutto questo ่ possibile anche quando sono collegato alla rete WAN e non solo alla LAN come accadeva prima.Ma se volessi impostare tutto questo sull'USR visto ke gestisce meglio il segnale radio wifi?
  • 9328
« Risposta #11 il: 08 Agosto 2010, 22:38 »
L'indirizzo ip del router  di default 192.168.1.1 lo puoi cambiare dal setup del router e dargli 192.168.2.1 o quello 192.168.2.2 e poi settare le schede di rete di conseguenza, questo lo puoi fare anche con usr  quello che si impalla ่ il sistema operativo win 7 o vista  che danno connessione limitata o rete wi-fi (senza connessione a internet) mentre l'xp gestisce meglio la rete. Quindi quando si fanno queste configurazioni ่ meglio usare xp.
Offline Esteban Sannin
  • 528
    • esteban@programmer
« Risposta #12 il: 09 Agosto 2010, 01:03 »
che ne dite di provare con una qualsiasi distribuzione Linux??
Altrimenti non capiremo mai il problema...
!!CAROLINA TI AMO!!
Programmatore malato d'Informatica!
HackLab Project: New Site!
AGPF-Robot + Arduino + LCD Remote Control!!
Founder of DroniX Project
Offline jojo89
  • 20
« Risposta #13 il: 09 Agosto 2010, 13:28 »
Ho provato sia con Ubuntu lucid, sia con windows xp sia con windows 7. Sempre il solito problema. In xp e ubuntu ovviamente nn mi esce scritto connettivitเ limitata ma quando vado sulla pagina del gateway mi esce scritto impossibile visualizzare la pagina come se nn ci fosse connettivitเ
  • 9328
« Risposta #14 il: 09 Agosto 2010, 14:32 »
Vuoi dare questo comando dal dos  ipconfig /all  cos์ si vedono tutti gli indirizzi ip e i gateway.
