file configurazione modem alice gate 2 voip plus impostato con brigded+routed
  • 16 Risposte
  • 7302 Visite
Offline davies.:
  • 11
salve sn nuovo ciao ho un alice gate voip 2 plus della dial face con infostrada e da qualche giorno ho deciso ke voglio sbloccarlo ;D ho letto tutte le pagine di questo topic https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9764.330.html e sn arrivato alla guida di gabriele962 pag 24 quello ke mi manca sn i file di configurazione ke ha giΰ la configurazione brigded+routed e tutte le altre funzioni bloccate ,premetto ke sn abbastanza esperto ho un agif_1.1.1. ho pero la telegestione attiva e credo ke questo possa influenzare lo sblocco.ditemi se l'agif_1.1.1 sia compatibile con questo sblocco, ma vi prego mandatemi i file di configurazione . :o :o :o
  • 9332
I file di configurazione sono nella stessa pagina e ci sono i link funzionanti, e sono compatibili con questo sblocco.
Offline davies.:
  • 11
ho messo i miei mac dove serviva,ho modificato il SSID e la password , ho inserito la pass  per connettermi e mi dice ke e impossibile connettersi,l'ho resettato di nuovo con il SSID alice-xxxxxxxx e riesco a connettermi senza la necessita di connettere manualmente il PPPoE dp 2 ore ho finito, perς vorrei modificare di nuovo il SSID e la password perς penso ke nn si connetterΰ di nuovo. posso procedere??
  • 9332
Procedi
Offline davies.:
  • 11
connesso!perς c'e la telegestione attiva ke faccio :(
  • 9332
Non fare niente perchθ col tuo provaider non funziona.
Offline davies.:
  • 11
Offline davies.:
  • 11
5 mnt fΰ ho trovato il modem come prima bloccato e con connessione brigded meno male ke avevo i file ancora salvati  :P voglio ke questo nn accada piω credo sicuramente ke sia stata la telegestione sn sicuro ho sn stati i bambini "insopportabili" ma credo ke nn siano stati loro nn sarebbero capaci ??? ??? ??? cosa puς essere stato?????????????
  • 9332
La telegestione funziona solo con telecom non con infostrada, il telnet ti funziona?
Offline davies.:
  • 11
come posso verificarlo?
  • 9332
Dal prompt del dos telnet 192.168.1.1 invio
Offline davies.:
  • 11
il prompt del dos cos'e so solo il prompt dei comandi
  • 9332
Vai su start poi su esegui e scrivi cmd e invio
Offline davies.:
  • 11
scusa ma θ sempre il prompt dei comandi comunque dice"192.168.1.1 non e riconosciuto come comando interno o esterno,un programma eseguibile o un file bacht" perchθ???
  • 9332
se su esegui scrivi  telnet 192.168.1.1     invio  cosa ti esce?
