[AGPF] non accedo al 192.168.1.1... perchè ?
  • 15 Risposte
  • 11802 Visite
« il: 31 Luglio 2010, 21:43 »
Come da oggetto........ ho messo firm 4.4.2...... resettato + volte anche il discuss poi fatte le configurazione essenziali.
Ma di volta in volta ogni tanto noto che è impossibile accedere al suo ip (192.168.1.1) appunto e sopratutto quando accade noto che non va nemmeno la connessione ADSL.
Il modem però risponde perfettamente e con tempi bassissimi ai Ping e si riesce ad accedere tranquillamente anche via telnet.
Semplicemente è il pannello 192.168.1.1 che diventa irrangiungibile!! Oppure si apre ma dopo un'attesa di svariati minuti anche 10............. perchè ?!?!
Ho già provato a prenderne un'altro............. ma stessa identica situazione...... sembrerebbe un bug del firmware o qualsiasi altra cosa, a qualcuno succede la stessa cosa ??
  • 9345
Re:[AGPF] non accedo al 192.168.1.1... perchè ?
« Risposta #1 il: 31 Luglio 2010, 21:52 »
Il mio si apre immediatamente, non si inceppa mai.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #2 il: 31 Luglio 2010, 22:21 »
da quanto tempo hai installato il nuovo firmware?
  • 9345
« Risposta #3 il: 31 Luglio 2010, 22:30 »
due settimane.
« Risposta #4 il: 01 Agosto 2010, 00:32 »
Io ovviamente è un pò di +............. sarà tipo 4 mesi.
Può esser quello il problema ?? E' uscita magari una versione fixata ??
Diciamo ragazzi che è come se il decoder fosse impegnato a fare altro..... tipo a riagganciarsi alla linea e quindi sembra affaticato e per questo sembra non restituire subito la sua interfaccia di configurazione.
Poi ovviamente se il router e li bello connesso anche a me la pagina di apre subito............ però sopratutto ora si vede che la ADSL non è proprio stabilissima (è da oggi pomeriggio che ogni tanto il modem si disconnette) e appunto lo noto subito:
- La connessione non va
- Poi il LED internet è però acceso
- Digito 192.168.1.1 e la pagina non si apre mai
- Dopo diverso tempo.. anche svariati minuti dopo il LED Internet si spegne
- 192.168.1.1 rimane inaccessibile o meglio è accessibile ma ad una lentezza disarmante.
  • 9345
« Risposta #5 il: 01 Agosto 2010, 09:34 »
Hai disturbi sulla linea adsl il router è apposto.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #6 il: 01 Agosto 2010, 18:10 »
no perchè il menu del router dovresti vederlo anche con la linea assente...
io ho avuto un problema simile da un mio cliente, il router non era piu accessibile da menu e ovviamente non navigava...
ho cambiato cavo di rete senza risultati, resettato il router senza risultati, alla fine ho tolto e rimesso la scheda di rete del pc ed è ripartito tutto...
prova non si sa mai...
« Risposta #7 il: 05 Agosto 2010, 02:16 »
Tolta e rimessa la scheda di rete ??? Si come no :)
Ora mi metto a dissaldarla dalla scheda madre ???
Mi sembra un pò improbabile come idea.
Cmq sia voi mi dite che è del tutto normale....... che avessi problemi alla ADSL lo supponevo ma che quando non c'è l'ADSL non riesca ad accedere al pannello di configurazione non mi sembra poi cosi normale.
O meglio......... se io scollego e il router non è allineato riesco ad accedere al router....... ma se appunto il router è allineato e non c'è connessione ecco che il pannello diventa difficilmente accessibile, ripeto, come se l'ipotetica CPU del router sia impegnata ad agganciare la portante e non riesca a restituirmi il pannello di configurazione..........
  • 9345
« Risposta #8 il: 05 Agosto 2010, 08:29 »
Ma neanche con http://192.168.1.1/admin.html ti da il login.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #9 il: 05 Agosto 2010, 11:15 »
allora ti sei risposto da solo... se offline riesci ad entrare sul pannello e online no il problema è il router che è impegnato a fare altre cose... se avessi il telnet aperto potresti verificare il reale utilizzo di cpu sia online che offline.
il problema appunto è il router... avrà qualche processo incasinato... prova a resettarlo (se non lo hai già fatto) oppure a ricaricagli un fw nuovo
« Risposta #10 il: 05 Agosto 2010, 12:43 »
dall'admin non ho provato.......... effettivamente.
Ricaricare un firmware nuovo....... posso sempre provare, ci potrebbe essere che il mio 4.4.2 è corrotto in qualche modo e quindi mi crea sti casini.
*EDIT*
Tralaltro stavo appunto notando che ora non mi aggiorna nemmeno + il mio account dyndns:
Dal pannello normale dice che "NON ATTIVO" se invece entro nel menù avanzato mi dice:
   Not Updated - No response from dyndns.org
Che faccio spacco tutto ??
« Ultima modifica: 05 Agosto 2010, 12:45 da Diabolik »
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #11 il: 05 Agosto 2010, 13:45 »
nooo povero agpf :)
ricaricagli il 4.4.2 e fagli un reset... cosi riparti da 0... non dovrebbe essere un problema hardware..
« Risposta #12 il: 05 Agosto 2010, 15:45 »
nooo povero agpf :)
Lol... per il DDNS ho aperto un thread separato cosi non faccio confusione.
Allora non avendo il 4.4.2 ho fatto un reset dal tastino sul retro ed ora ho riconfigurato tutto da capo.
Vediamo cosa esce fuori.......... cmq si se il modem non è allineato a restituire il 192.168.1.1 normale è una scheggia.
« Risposta #13 il: 07 Agosto 2010, 00:57 »
20 minuti fà...... reset come detto fatto di recente del discuss.conf e adsl finita KO!
Il router diventa:
- Pingabile ma il telnet non va
- 192.168.1.1 diventa irrangiungibile sia dal pannello normale e sia da quello admin.html
- il led INTERNET è cmq sempre rimasto acceso
- Dopo meno di 2 minuti tutto e tornato alla normalità cosi come la connessione.
Se mi dite che è normale ci metto una pietra sopra....... se non è normale ce la metto lo stesso perchè tanto lo sfondo sto AGPF giuro :)
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #14 il: 07 Agosto 2010, 12:59 »
i 2 minuti sono dovuti al tempo per reset e riavvio
per cui se ora va tutto ok, puoi metterci una pietra sopra ;)
