Utilizzo di due router Alice in contemporanea ?
  • 12 Risposte
  • 12514 Visite
Offline Elettriko
  • 17
« il: 30 Luglio 2010, 13:02 »
Mi scuso in anticipo se per caso non θ la sezione corretta....
Stamani ho avuto la brutta sorpresa che il temporale di questa notte mi ha "fiammato" il router alice (ALICE GATE 2 PLUS Wi-Fi con firmware UsRobotic) ; tutta la parte relativa alla rete (sia ethernet che wi-fi) funziona correttamente , ma la spia Adsl rimane inesorabilmente spenta ed internet ovviamente non funziona.
Per potermi collegare ad internet ho allora collegato un altro rmodem (Alice Gate 2 plus non Wi-fi) che funziona perfettamente ma non mi consente di collegare piω di due pc , oltre a non avere il wi-fi che mi serve per il palmare ;
Posso in qualche modo usare il modem guasto come router per collegarci il palmare in wi-fi ed il pc , l'hard disk e la stampante di rete che ora sono esclusi dalla rete ?
Grazie in anticipo a chi mi risponderΰ ...
« Ultima modifica: 30 Luglio 2010, 14:34 da Elettriko »
  • 9345
Re:utilizzo di due router Alice in contemporanea ?
« Risposta #1 il: 30 Luglio 2010, 13:11 »
Devi collegare con un cavo di rete i due router.
Offline Elettriko
  • 17
« Risposta #2 il: 30 Luglio 2010, 14:32 »
Ti ringrazio , θ proprio cosμ....
solo che al primo tentativo non mi aveva funzionato.
poi mi sono ricordato che una delle prese del router θ colorata diversamente , ho provato ad attaccare lμ il cavo ed ora funziona tutto.
Mi rimane un dubbio : se digito 192.168.1.1 accedo alle impostazioni del modem : ma se volessi accedere alle impostazioni del wi-fi , come posso accedervi ?
devo staccare il modem o c'θ un altro modo ?
  • 9345
Re:Utilizzo di due router Alice in contemporanea ?
« Risposta #3 il: 30 Luglio 2010, 14:37 »
Li devi staccare, settare il wi-fi  e ricollegare.
Offline Elettriko
  • 17
« Risposta #4 il: 30 Luglio 2010, 14:43 »
Ok, proprio come pensavo..
Ti ringrazio della disponibilitΰ , sei stato gentilissimo.
Grazie ancora
Italo
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #5 il: 30 Luglio 2010, 18:50 »
non necessariamente....
basta disabilitare il dhcp al router, e dargli un indirizzo diverso del modem
esempio modem su 192,.168.1.1 e router su 192.168.1.2... in questo modo anche collegati entrambi puoi interagire contemporaneamente con le 2 interfacce senza scollegare nulla.
ovviamente poi andranno riconfigurate le schede di rete dei pc
Offline zeusss82
« Risposta #6 il: 01 Settembre 2010, 12:09 »
Salve,
io ho lo stesso problema,ma il modem θ diverso e non riesco a navigare comunque, Mi spiego:
il modem/router θ uno Zyxel p-600 quello che vorrei utilizzare come switch, mentre quello che mi permette la navigazione θ quello che ti da FastWeb
Ho fatto tutto quello che avete scritto e non ci sono stati problemi, se non fosse che quando cerco di navigare mi esce una schermata del router Zyxel, che mi dice che non rileva il segnale dell'ADSL e che quindi non puς navigare.
Aiutatemi Grazie
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #7 il: 08 Ottobre 2010, 23:04 »
Salve,
Aiutatemi Grazie
come hai collegato il tutto?
dal router di fastweb devi partire da una porta lan con il cavo di rete a una porta lan dello zyxel.
la porta adsl del router devi lasciarla vuota.
ora non conosco bene lo zyxel prestige 600 ma ha un menu dove dovrai configurarlo e settarlo come switch
Offline tapiro73
  • 11
« Risposta #8 il: 07 Febbraio 2011, 11:39 »
Quindi cosi facendo collego il 2 router alla lan del primo router (modem) OK
Adesso dal secondo router posso attaccare alla rete lan un pc e posso utilizzare la rete wifi del 2 router  come ripetitore di segnale? dovrei  perς impostare i dati di cifratura del primo router (modem) per far riconoscere la rete wifi ?
  • 9345
« Risposta #9 il: 07 Febbraio 2011, 13:36 »
Ogni router funziona indipendentemente l'uno dall'altro sia l'ssid come pure la key cifrata.
Offline tapiro73
  • 11
« Risposta #10 il: 07 Febbraio 2011, 13:45 »
quindi posso procere in questa maniera:
collego il 2 router via ethernet con ip 192.168.1.3 per esempio
collego un pc via lan
per utilizzare la rete wifi del 2 router accedo e uso le ssid e la key cifrata del secondo router....
posso quindi usare allora anche la rete wifi con relativa ssid e key cifrata del primo router????
  • 9345
« Risposta #11 il: 07 Febbraio 2011, 14:21 »
Gli indirizzi ip devono essere diversi per il resto puoi utilizzare i due router e i 2 wi-fi indistintamente naturalmente i pc rilevano due reti wireless e ti puoi collegare dove preferisci.
Offline tapiro73
  • 11
« Risposta #12 il: 07 Febbraio 2011, 21:02 »
tutto ok ma non riesco a modificare ip del 2 router forse bloccato da telecom HARDWARE L1 SOFTWARE AGPF_4.5.2 si puς sbloccare eventualmente tale modem?
