Problemi di connessione modem AGIA
  • 8 Risposte
  • 4230 Visite
Offline MatteoTheBoss
  • 57
« il: 17 Luglio 2010, 17:00 »
Ragazzi ho il modem AGIA quindi industrie Dial-Face, ma da quando ho messo Win 7 ho il problema che si poneva con Vista e modem a vela..
Praticamente quando apro eMule e navigo sul web dopo un po' mi cade la connessione, vi rammento che ho impostato le fonti massime per file cosμ:
Limite massimo:500
Connessioni massime:120
Per il modem a vela per risolvere questo problema bastava mettere un FW simile a quello Telecom solamente fixato per non far chiudere la connessione con Msn e eMule...
In questo caso dato che non posso caricare alcun firmware cosa devo fare???
  • 57
Re:Problemi di connessione modem AGIA
« Risposta #1 il: 19 Luglio 2010, 13:53 »
Ehi, nessuno che mi puς aiutare?
  • 9345
  • 57
« Risposta #3 il: 23 Luglio 2010, 14:28 »
Ho letto quel topic, ma non c'θ nessuno che ha quel problema.
« Risposta #4 il: 24 Luglio 2010, 09:27 »
Le connessioni massime totali a quanto le hai impostate ?
  • 57
« Risposta #5 il: 24 Luglio 2010, 14:29 »
120
Intendi la voce connessioni massime che sta in fonti massime per file?
« Risposta #6 il: 24 Luglio 2010, 14:34 »
mah direi che θ giΰ un valore molto basso....strano che non le regga...non saprei. Mi sa che se non risolvi puoi solo provare a usare una sessione bridged pppoe sulla macchina che usi per emule, liberando il roter dall'incombenza di questo lavoro
  • 57
« Risposta #7 il: 27 Luglio 2010, 11:47 »
Infatti sto pensando seriamente di chiamare la Telecom e di farmi sostituire il Router, penso che sia un problema di quest'ultimo...
Mi potresti spiegare per curiositΰ come poter instaurare una sessione bridged pppoe.
  • 9345
« Risposta #8 il: 27 Luglio 2010, 12:42 »
Dalle connessioni di rete devi creare una nuova connessione a banda larga,  miniporta wan pppoe con username e password, e dopo la connessione avviene l'autenticazione e sei connesso.
