Problemi nel trasferimento su chiavetta USB
  • 9 Risposte
  • 12497 Visite
Offline ivo85
« il: 16 Luglio 2010, 15:36 »
ciao ragazzi.
ho un problema.ho linux versione 10.04
quando trasferisco dei file grandi su una qualsiasi chiavetta USB il trasferimento si blocca...cioθ procede in maniera normale fino a 500 Mb trasferiti, dopo i 500 Mb inizia a scendere drasticamente la velocitΰ e impiega un sacco di tempo per completare il trasferimento.
come fare per risolvere?
premetto che ho provato con chiavette USB diverse perchθ pensavo fosse un problema di chiavetta ma non θ stato cosμ
grazie in anticipo per le vostre risposte.
  • 9345
Re:Problemi nel trasferimento su chiavetta USB
« Risposta #1 il: 16 Luglio 2010, 16:07 »
Con quale file system θ formattata la chiavetta?
Offline ivo85
« Risposta #2 il: 16 Luglio 2010, 16:53 »
come faccio a vedere e riconoscere questo file system? scusami ma non sono un esperto
  • 9345
« Risposta #3 il: 16 Luglio 2010, 17:00 »
Da risorse del computer tasto destro sulla chiavetta e vai su proprietΰ.
Offline ivo85
« Risposta #4 il: 17 Luglio 2010, 12:02 »
quello che vedo scritto nelle proprietΰ della chiavetta USB θ questo:
Nome: File System da 4,0 Gb
Tipo: Cartella (inode/dyrectory)
tipo di file system: msdos
  • 9345
« Risposta #5 il: 17 Luglio 2010, 12:18 »
Formattala con il linux  file system   ext3 o 4
Offline ivo85
« Risposta #6 il: 17 Luglio 2010, 14:53 »
come si formatta con i file system ext3 o 4.
mi spiegheresti la procedura da seguire passo passo...scusami ma non sono tanto pratico
  • 9345
« Risposta #7 il: 17 Luglio 2010, 15:35 »
Quale  distribuzione linux hai?
Offline ivo85
« Risposta #8 il: 18 Luglio 2010, 13:42 »
ho la versione 10.04
non so se ti riferisci a questa
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #9 il: 19 Luglio 2010, 16:20 »
θ una ubuntu o derivate.
puoi provare a riformattarla tramite gparted.
Prima ricrea la tabella delle partizioni e poi crei la partizione in fat32 (ti sconsiglio le ext3 o ext4 se usi la chiavetta anche su sistemi windows).
