Consiglio ADSL
  • 10 Risposte
  • 5858 Visite
Offline sas12345
  • 30
Consiglio ADSL
« il: 15 Luglio 2010, 09:40 »
Come già descritto in questo post (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,11593.0.html) la mia situazione è quella di ricevere 9.4 mega pur avendo alice a 20 mega.
I dati sulla centrale li ho già specificati nel post sopra riportato.
Quindi,dopo aver fatto prove di ricezione rimuovendo i filtri vari (che secondo alcune fonti rallenterebbero la connessione) mi stavo chiedendo se cambiare il mio attuale router adsl2+ :
                  Dettagli Identificativi Modem
Informazioni di dettaglio ad uso Telecom Italia
Nome   Alice Gate VoIP
Versione hardware    S1
Versione globale            AGPF_4.5.0sx
Versione boot loader    cfe-AGPF-10-0007
Versione kernel            2.6
Versione drv ADSL    A2pB021.d17i
Versione drv Wi-Fi    4.150.10.5.cpe2.0
Numero seriale            67902X0367969
con uno più performante (linksys WAG320N che dovrebbe riceverne fino a 24).
Le mie domande sono :
1. questo modem che mi prenderò è compatibile con windows 7 ?
2. secondo voi mi farebbe ricevere almeno 1-2 mega in più per arrivare alle condizioni di prima ? (il primo giorno con la 7 mega toccavo quota 14.)
3. cosa mi consigliate per aumentare la ricezione della portante ?
Grazie per l'attenzione
Rispondete numerosi
Online natalinux
  • 9331
Re:Consiglio ADSL
« Risposta #1 il: 15 Luglio 2010, 11:34 »
Dovresti comunicare altri dati per esemp:
Statistiche connessione
ADSL
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 14.5 19.5
Attenuation (dB) 34.0 12.9
Output Power (dBm) 12.6 0.0
Attainable Rate (Kbps) 12052 552
Rate (Kbps) 8124 478
Offline sas12345
  • 30
Re:Consiglio ADSL
« Risposta #2 il: 15 Luglio 2010, 11:45 »
ecco gli altri dati :
ADSL
Stato   Attivo
Sistema di trasmissione   ADSL2+
Modalità   Interleaved
    Downstream   Upstream
Rate (Kbps)   10784   886
SNR Margin (dB)   12.1   14.2
Attenuation (dB)   31.5   15.6
Impulse Noise Protection (INP)   0   0
Output Power   12.4   19.1
Super Frames   342396   342394
Super Frames Errors   34   169
RS Words   94501528   2910349
RS Correctable Errors   31674   3684
RS Uncorrectable Errors   3894   0
Total ES   396   61
Total SES   53   17
Total UAS   414   994
ATM PVC
VPI/VCI   CRC Errors   SAR Timeouts   Oversized SDUs   Short Packet Errors   Length Errors
8/35   1   0   0   0   0
8/36   0   0   0   0   0
« Ultima modifica: 15 Luglio 2010, 11:46 da sas12345 »
Offline qwertty
  • 1014
Re:Consiglio ADSL
« Risposta #3 il: 15 Luglio 2010, 13:54 »
la tua linea è normale...
1 cosa chi ti dice che i cavi interrati fanno quel giro li? sicuramente non è il giro migliore quindi dubito facciano quel giro.
seconda cosa hai 30 e passa db (e mi chiedo come hai fatto con l'agpf ad avere quei dati dato che l'agpf standard non ha nel menu le statistiche adsl) non è una linea pessima ma nemmeno buona... con 30db non puoi pretendere una 20 mega piena.
comunque si può fare molto diminuendo con il barbatrucco dell'adsl overclock il snr in modo da agganciare una portante piu alta. leggiti il topic apposito per quanto riguarda questo... credo che una bella manciata di mega li prendi... ma non pensare di arrivare ai canonici 20 (però penso che a 14-16 potresti anche arrivarci)
Offline sas12345
  • 30
Re:Consiglio ADSL
« Risposta #4 il: 15 Luglio 2010, 14:02 »
grazie per l'informazione ( e dire che i 2 tecnici che ieri sono venuti hanno detto che era una linea ottima).
Ma per quanto riguarda il cambio del router adsl2+ dal mio al linksys WAG320N mi sapete dire qualcosa ?
sul sito della linksys dice che il modem adsl2+ integrato è molto veloce quindi vorrei sentire il parere di voi esperti.
Concludo dicendo che per ora ho solo un router e non ho ancora fatto la modifica col ponticello e che ho letto il topic adsl overclock ma non ho capito niente dunque mi servirebbe una guida del tipo 1.. fai così,  2... scrivi nella riga di comando questo.... ecc...
Grazie a tutti in anticipo
Online natalinux
  • 9331
Re:Consiglio ADSL
« Risposta #5 il: 15 Luglio 2010, 14:30 »
Non ti conviene fare la modifica, visto che hai l'assistenza telecom. Comprane un'altro.
Offline sas12345
  • 30
Re:Consiglio ADSL
« Risposta #6 il: 15 Luglio 2010, 14:32 »
ma a questo punto il linksys WAG320N è una buona scelta per ricevere una portante più alta o no ?
Offline qwertty
  • 1014
Re:Consiglio ADSL
« Risposta #7 il: 15 Luglio 2010, 19:28 »
no, la portante sarà la stessa...
Re:Consiglio ADSL
« Risposta #8 il: 17 Luglio 2010, 09:14 »
La linea è lunga circa 2Km. Sicuramente non è al massimo per quella lunghezza, ma difficilmente si può fare qualcosa, se non lavorare sul target noise (stabilità permettendo) e aumentare così di 2-3 M la portante.
Chi ti ha detto sta stupidata che il linksys è "più performante" ?? In termini di portante le differenze possono essere minime....anzi.....attenzione che potrebbe pure agganciare di meno !! Ogni router ha differenti comportamenti sulle linee. Soprattutto quelle lunghe e rumorose.
Rimuovere i filtri è una prova del cavolo.....se vuoi fare un test serio, devi aprire le prese, individuare la I presa, e sezionare completamente l'impianto domestico, lasciando appunto collegata solo la I presa e il router. Inoltre assicurati che in tale presa non siano presenti condensatori.
In questa situazione devi controllare se la portante aumenta.
PS: Lascia perdere i "14 mega" di attainable rate che vedevi quando avevi la 7M. Si tratta di un valore stimato, che non sempre corrisponde alla realtà. Tra l'altro è anche probabile che nella variazione 7->20 tu sia stato permutato su un altro DSLAM, per cui i paragoni non li puoi proprio fare, visto che le macchine non sono le stesse.
Non spendere soldi acquistando router che "ti sembrano" più performanti perchè solo provandoli sulla linea puoi sapere se si comportano meglio. Al massimo devi cercare qualche amico che ti presta il suo, e solo dopo aver verificato un miglioramento (se c'è) sensibile, te lo vai a comprare
Offline sas12345
  • 30
Re:Consiglio ADSL
« Risposta #9 il: 18 Luglio 2010, 16:50 »
grazie dell'informazione.
Qualcuno di voi allora sa se c'è un router adsl2+ adatto alla mia linea ?
Comunque in questi giorni noto una cosa strana : all'inizio ricevo 9.4 m.
Se riavvio il router invece cambio ip e mi arriva fino a 10 m.
Non è che quelli della telecom si sono sbagliati e mi sovrappongono sia 7m che 20 ?
« Ultima modifica: 18 Luglio 2010, 16:52 da sas12345 »
Re:Consiglio ADSL
« Risposta #10 il: 18 Luglio 2010, 19:48 »
Non diciamo cose ridicole....
è normale che accendendo 100 volte il router avrai 100 portanti diverse. E' il meccanismo di rate adapting che ad ogni training della portante analizza il rumore della linea e sceglie di conseguenza la portante. Poichè il rumore sulle linee non è una costante, ma è aleatorio, i valori di portante cambiano sempre.
Il router non te lo possiamo consigliare....ti ho detto che devi provarlo sulla tua linea !!!
In ogni caso l'AGPF è un ottimo router dal punto di vista del chip DSL, per cui non credere che si possa cambiare la situazione. L'unica cosa che puoi fare con i chipset broadcom è cambiare il target noise. In questo modo potrai raggiungere forse...i 14M....sempre che siano stabili.
