D-link 504T non si allinea più - Siete la mia ultima speranza !!
  • 52 Risposte
  • 32579 Visite
Re: D-link 504T non si allinea più - Siete la mia ultima speranza !!
« Risposta #30 il: 20 Ottobre 2005, 01:10 »
ah dimenticavo...la versione ..1.9.XX...di cui mi hai dato il link ha il file corrotto ;(
Scaricala dal sito di ciclamab , c'e' anche li.
« Risposta #31 il: 20 Ottobre 2005, 01:10 »
Ok sto provando questa nuova apllicazione adam2app...
potresti dirmi come settare il tutto ?
Ip address : ok..quello del gateway...che poi esce premendo il tasto retrieve \assign ip address
File type : Ascii o binary ?
Media type : Flash\ sdram ?
Upload from Ti boot loader Target - Select a file type : cosa metto ?
Download to Ti boot loader Target - select a file type : metto...?
Script file name : ?
vabeh poi premo Done :)
Premi il bottone retrieve \assign ip address non appena vedi attivarsi l'icona della connessione di rete nella taskbar di windows
File type : binary
Media type : Flash
Upload from Ti boot loader Target - Select a file type : qui seleziona "environment space" e premi  upload, ti serve solo per vedere se le variabili mtdx sono valide per il tuo modem. Dovresti avere questi valori:
mtd0                  0x900a0000,0x903f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x903f0000,0x90400000
Download to Ti boot loader Target - select a file type : seleziona la voce firmware(single etc etc) clicca dowload e seleziona prima il kernel e poi il filesystem. Quando hai finito clicca il bottone Reboot.
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #32 il: 20 Ottobre 2005, 01:33 »
Che palle..basta ci rinuncio...con Adam2 come provavo a fare le cose che mi hai scritto mi da errore..in upload...download..ecc
basta lo vendo cosi com'è non lo mando nemmeno in garanzia capirai..tra costi di spedizione e altro mi viene a costare quanto l'ho pagato !
Chiedo ad Osvi se lo vuole altrimenti lo fiondo su e bay come non funzionante !
Ti ringrazio davvero tanto Marven sei stato gentilissimo !
« Risposta #33 il: 20 Ottobre 2005, 01:39 »
Peccato!!! Sono sicuro che con un po piu' di pazienza, magari a mente fresca domani mattina, riusciresti a resuscitarlo... ci sono anche altri metodi , per esempio via adam2 a riga di comando...
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #34 il: 20 Ottobre 2005, 01:43 »
si forse sono stanco...:)
domani ci riprovo...magari mi spieghi altre soluzioni
se tu dici che c'è speranza...ci spero anche io :)
« Risposta #35 il: 20 Ottobre 2005, 01:55 »
OK! Inizio a  spiegarti  come connetterti con adam2app...
Ci si connette come ti ho detto prima guardando licona della connessione sulla taskbar di windows... e' un problema di tempismo...
Comunque un altro metodo piu' sicuro e' questo:
ti connetti ad adam2 con ciclamab, ma non esegui nulla e chiudi completamente il programma.
Poi avvii adam2app e clicchi retrieve \assign ip address
il server ftp di adam2 e' ancora attivo e ti risponde immediatamente... il resto nel mio post precedente.
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #36 il: 20 Ottobre 2005, 10:00 »
Ok faccio questa prova! quindi se ho capito bene lancio ciclamab e al momento ...gli faccio fare il back up e la connessione ad adam..e quando devo premere esegui in realtà chiudo il programma e lancio adam 2...
PS: io cmq con Adam2 mi ero connesso tramite retrieve \assign ip...solo che il cane si rifiutava di farmi fare le cose..come premevo le opzioni di download e upload mi dava errore !
ti faccio sapere :)
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #37 il: 20 Ottobre 2005, 10:21 »
Stessi errori di prima ossia :
Con Adam2 riesco a collegarmi perchè dialoga con il gateway...lo si vede anche nella finestra di debug...
ma quando provo a premere Download o Upload...mi da..errore ..es : Download..Failed
pertanto non posso vedere se le partizioni mtd sono corrette oppure caricare i files del firmware.
PS: ma io non vorrei che questi files del firmware che ho siano un po sfigati :) (preso cmq dal sito della d-link italia)
non è che sai un sito..un link per vedere altri firmware originali del 504T ? :)
« Risposta #38 il: 20 Ottobre 2005, 11:51 »
Quale errore esattamente...
« Risposta #40 il: 20 Ottobre 2005, 12:46 »
Sono errori di connessione... potrebbe essere un problema del sistema operativo o del driver della ethernet o di qualche software in esecuzione che interferisce (firewall, antivirus e simili...) alcune motherboard hanno un firewall integrato che va disabilitato... se hai la possibilita' prova su un altro PC con firewall e antivirus disabilitati... puo' anche essere utile un software come killprocess
http://orangelampsoftware.com/download.htm
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #41 il: 20 Ottobre 2005, 14:16 »
Nulla..ho disabilitato tutto...
questo è lo screen dei processi :
« Risposta #42 il: 20 Ottobre 2005, 14:28 »
Non so piu' cosa dirti... se non di provare  su un altro pc...
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #43 il: 20 Ottobre 2005, 14:32 »
ok lo farò...
Nel caso dovessi rottamare questo router e prenderne un altro..
che dici un sitecom va bene ? non vorrei spendere molto..
« Risposta #44 il: 20 Ottobre 2005, 16:34 »
ok lo farò...
Non li conosco... in linea di massima posso dirti che come hardware i router casalighi sono tutti piu' o meno simili, quello che fa la differenza sono l'assistenza e gli aggiornamenti (che incidono un buon 70 % sul costo finale) per cui mi farei un giretto sul sito Sitecomm, su google groups e sui vari forum per vedere per lo meno se se ne parla... se non se ne parla in genere si tratta di prodotti poco diffusi e quindi poco supportati ...
