D-link 504T non si allinea più - Siete la mia ultima speranza !!
  • 52 Risposte
  • 32857 Visite
Offline Jim81
  • 32
Re: D-link 504T non si allinea più - Siete la mia ultima speranza !!
« Risposta #15 il: 19 Ottobre 2005, 16:47 »
perfetto ho capito ! io usavo il wizard...quindi non capivo bene !
Farò tutto in modalità standard !
Appena torno fra poco provo tutto !
ti tengo aggiornato :)
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #16 il: 19 Ottobre 2005, 17:17 »
Allora ho riprovato a fare come dici tu..e con la stessa versione di ciclamab...ma nulla stesso errore quando viene trasferito il file system...
ma mi è venuto un dubbio amletico !!
e se fosse sbagliata la mia configurazione ip ?
per le prove sto usando questa : (è l'unica che mi fa partire ADAM 2 A QUANTO PARE...)
Indirizzo IP : 192.168.0.2
Subnet mask : 255.255.255.0
Gateway predefinito : 192.168.0.1
ma a leggere il file help ..questa configurazione non dovrebbe essere ERRATA al contrario se ne uso una CORRETTA dell'esempio dell'help come
IP modem/router IP Computer
192.168.1.1 /192.168.1.2
10.8.8.8 /10.8.8.32
adam2 all'inizio non parte...
siccome l'errore che mi da il file system è proprio legato ad una mancata connessione con adam non vorrei che a monte ci fosse questo problema!
Prima di passare agli altri tentativi che mi hai segnalato..vorrei sincerarmi con te di questa cosa e sapere se la mia configurazione IP è corretta per fare  le prove.
« Risposta #17 il: 19 Ottobre 2005, 17:21 »
No e' tutto corretto! Prova come ti ho detto prima a utilizzare una versione diversa di ciclamab.
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #18 il: 19 Ottobre 2005, 17:32 »
OK ! mi metto a lavoro !
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #19 il: 19 Ottobre 2005, 17:54 »
Ho proceduto con la versione 2.3.5 ma succede una cosa stranissima...
dunque..innanzitutto ho reinizializzato il programma poi non ho seguito il wizard..
nella tabella ip del modem router inserisco quella del gateway di windows ossia 192.168.0.1
poi scelgo i file kernel e file system
non metto nessuna spunta ai quadratini come ad es : autoload..ecc..
quando stacco la corrente e premo Connessione...NON SUCCEDE NULLA ...ma nulla nulla..io le premo...e la cosa finisce li manco ci prova a chiamare Adam :)
che faccio provo un'altra versione ?
« Risposta #20 il: 19 Ottobre 2005, 18:04 »
Strano , molto strano ... verifica che firewall di windows e antivirus siano disabilitati, chiudi tutti i programmi in esecuzione col task manager di windows eventualmente prova su un altro pc... se non te l'ho gia' detto installa le librerie di ciclamab...
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #21 il: 19 Ottobre 2005, 18:07 »
si infatti lo è davvero...
PS: ora provo a chiudere tutte le applicazioni e le librerie di ciclamab che ho usato sono quelle del pacchetto che usavo per l'ultima versione disponibile !
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #22 il: 19 Ottobre 2005, 18:30 »
nulla...ho provatoa a disinserire tutto (d'altronde con l'altra versione funzionava tutto...) ho provato a cambiare pc...ma nulla premo connessione e non gli fa nulla...rimane li..
« Risposta #23 il: 19 Ottobre 2005, 18:52 »
Prova la 2.3.3
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #24 il: 19 Ottobre 2005, 18:58 »
ok !!
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #25 il: 19 Ottobre 2005, 19:08 »
la 2.3.3 è partita...ma nulla da fare ! ;( stesso errore ...come prova a lanciare il file system dice che il modem non risponde ! bastardo argh !!
* Inizio operazioni - 19/10/2005 19.01.28 *
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
* Inizio operazioni - 19/10/2005 19.01.41 *
ATTENZIONE!
Accendere ora il modem/router.
Connessione ad "ADAM2" in corso...
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 2.3.3
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00400000
usb_prod              DSL-302T
mtd0                  0x900a0000,0x903f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x903f0000,0x90400000
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,239,183).
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
Il modem/router non risponde!
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
Attendere il riavvio del modem/router...
* Fine operazioni  -  19/10/2005 19.03.43 *
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #26 il: 19 Ottobre 2005, 22:53 »
che dici provo con la versione piu vecchia...1.9...?
« Risposta #27 il: 20 Ottobre 2005, 00:11 »
Prova, tentar non nuoce...
In alternativa prova con adam2app (detto anche TI Remote Application) che trovi qui:
http://cosota.spymac.net/adam2app.rar
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #28 il: 20 Ottobre 2005, 00:25 »
Ok sto provando questa nuova apllicazione adam2app...
potresti dirmi come settare il tutto ?
Ip address : ok..quello del gateway...che poi esce premendo il tasto retrieve \assign ip address
File type : Ascii o binary ?
Media type : Flash\ sdram ?
Upload from Ti boot loader Target - Select a file type : cosa metto ?
Download to Ti boot loader Target - select a file type : metto...?
Script file name : ?
vabeh poi premo Done :)
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #29 il: 20 Ottobre 2005, 01:09 »
ah dimenticavo...la versione ..1.9.XX...di cui mi hai dato il link ha il file corrotto ;(
