D-link 504T non si allinea più - Siete la mia ultima speranza !!
  • 52 Risposte
  • 32689 Visite
Offline Jim81
  • 32
Ciao a tutti !
Dopo aver letto numerose guide e provato alcuni metodi per resuscitare il mio router d-link 504T mi rivolgo a voi !
- Cosa è accaduto :
stavo settando le port forwarding per hostare alcune partite on line quando ad un tratto la connessione è caduta e ogni tentativo di ripristinare la connessione è andato vano.
- Il problema :
Il modem in pratica non si allinea più, si accende solo la luce power e quelle delle porte lan alle quali sono attaccati i cavi di rete dei pc. Pertanto la luce status e adsl rimangono spente. Ovviamente non sono piu in grado di resettare la configurazione via web poichè non riesco ad accedervi, tanto meno con una pressione del tasto reset riesco ad ottenere qualocosa.
- Come ho cercato di provvedere :
1 - Ho scaricato il recovery tool e collegando al router corrente elettrica,linea adsl,cavo di rete del pc è ho provato a riflesharlo con i files contenuti nella cartella image del recovery.
Risultato : eccetto le prime due voci tutte le altre mi hanno dato FAILED !
2 - Ho rilanciato il recovery tool sostituendo nella cartella image i files dell'ultimo firmware scaricato dal sito italiano della d-link
Risultato : mi dice che non trova i file adatti per flashare (eppure li ho rinominati correttamente in .img e .bin )
3 - Ho lanciato Ciclamab (ultima versione) e ho seguito il wizard
Risultato : dopo aver premuto connessione ecc mi dice che non trova ADAM2
Cosa può essere successo ragazzi ? E' possibile ripristinarlo ?
Grazie ! aspetto vostre notizie !
Offline Jim81
  • 32
nessuno... ? :'(
Ma subito dopo l'accensione del router l'icona della connessione ethernet ti si attiva (anche per qualche secondo)?
Offline Jim81
  • 32
Se per icona ethernet  ti riferisci all' icona ADSL cioè connessione telefonica...non si accende manco un nano secondo
se per icona ethernet ti riferisci alle porte dello switch integrato ossia le porte lan..quelle funzionano tutte !
Ho detto icona ;-) non spia o LED...
icona nella taskbar di  windows.
Offline Jim81
  • 32
ah scusa !!!
beh se collego il router l'cona della connessione di rete...si attiva e rimane li..cioè funziona correttamente ...come se il router non avesse alcuna avaria  e posso impostare gli ip e cacchi vari :)
Allora adam2 e' vivov ed e' solo un problema di impostazione IP di ciclamab. In ciclamab devi mettere l'ip del gateway delle impostazioni di rete del pc e seguire le istruzioni.
Offline Jim81
  • 32
Rieccomi qui nel cuore della notte !
il programma ha funzionato con questi parametri :
Indirizzo IP : 192.168.0.2
Subnet mask : 255.255.255.0
Gateway predefinito : 192.168.0.1
MA...NON è mai riuscito a completare l'opera !!! ;(
ti riporto tutti i miei tentativi con questo log :
* Inizio operazioni - 18/10/2005 23.53.21 *
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
Accendere ora il modem/router.
Connessione ad "ADAM2" in corso...
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 2.4.96
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00400000
usb_prod              DSL-302T
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
501 mtd2 environment variable not set.
501 mtd3 environment variable not set.
Parametri impostati:
   - Rilevati problemi con il file di kernel
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per D-Link DSL-500/2/4T
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
SETENV mtd0,0x900a0000,0x903f0000
200 SETENV command successful
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd3,0x903f0000,0x90400000
Le partizioni sono state modificate.
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,17,45).
RETR config.xml
1*******************************************
* Inizio operazioni - 19/10/2005 00.44.00 *
ATTENZIONE!
Il modem/router non risponde!
* Fine operazioni  -  19/10/2005 00.46.02 *
* Inizio operazioni - 19/10/2005 00.47.57 *
ATTENZIONE!
* Fine operazioni  -  19/10/2005 00.47.59 *
* Inizio operazioni - 19/10/2005 00.48.18 *
ATTENZIONE!
USER adam2
PASS adam2
Il comando è fallito: PASS adam2
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              DSL-302T
mtd0                  0x900a0000,0x903f0000
mtd3                  0x903f0000,0x90400000
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
Le partizioni sono già delle dimensioni richieste.
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,190,173).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
Attendere il riavvio del modem/router...
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              DSL-302T
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,190,176).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              DSL-302T
RETR env
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,9,214).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
* Fine operazioni  -  19/10/2005 00.56.55 *
Offline Jim81
  • 32
In pratica la prima volta si è bloccato all'invio del kernel ( la barra di esecuzione era bianca ed immobile ed ho aspettato per piu di mezz'ora senza esito)
ho riprovato in successione a rieseguire il programma ma tutte le volte ora si blocca al file system poichè come si legge dal log...dice che il router non risponde... :-[
L'errore da correggere e' questo:
per correggerlo usa l'editor di ambiente env (clicca su env una volta collegato ad adam2) integrato in ciclamab e inserisci la seguente variabile con il corrispondente valore
variabile     valore
mtd2        0x90000000,0x90010000
Offline Jim81
  • 32
Re: D-link 504T non si allinea più - Siete la mia ultima speranza !!
« Risposta #10 il: 19 Ottobre 2005, 01:42 »
allora ho inserito la variabile che mi hai scritto sopra...ma nulla ..sempre stesso errore !
Ti riporto il log : ( da ignorante quale sono in materia sembra che lui si trovi incasinato quando si trova a lavorare con la mtd0 o sbaglio ? perchè l'errore avviene in quel momento da come sembra..)
* Inizio operazioni - 19/10/2005 01.36.31 *
ATTENZIONE!
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              DSL-302T
RETR env
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,179,34).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
* Fine operazioni  -  19/10/2005 01.38.35 *
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #11 il: 19 Ottobre 2005, 01:44 »
PS: grazie davvero tanto per l'aiuto !  :)
Porca miseria non mi voglio arrendere tantomeno vorrei buttarlo..sto router  :'(
« Risposta #12 il: 19 Ottobre 2005, 13:32 »
In Ciclamab premi F2 per reinizializzare il file ciclamab.ini e reinizia d'accapo, ricordati di selezionare il partizionamento giusto. Non dovesse fungere, utilizza  una versione precedente di ciclamab che puoi trovare qui:
http://files.dlinkpedia.net/ciclamab/v2.x/
per esempio la 2.3.5 dovrebbe andare. Fai sempre F2 ogni volta che provi una versione diversa.
In alternativa puoi usare la versione "classica" 1.9.6 che rispetto alle versioni 2.x ha un metodo di connessione diverso descritto nel file help.
http://files.dlinkpedia.net/ciclamab/v1.x/CICLaMaB_1.9.96.rar
Assicurati anche di aver installato le librerie di ciclamab pacchetto.rar che trovi sul sito di ciclamab stesso.
« Ultima modifica: 19 Ottobre 2005, 13:37 da marven »
Offline Jim81
  • 32
« Risposta #13 il: 19 Ottobre 2005, 14:35 »
Allora ...prima di procedere 2 piccoli chiarimenti :)
"in Ciclmab premo F2 per reinizializzare...il file ciclamab.ini" non ho capito esattamente quando premere F2...tu intendi al momento della scelta dei parametri ossia durante il wizard oppure  quando spengo il router..e premo connessione...o prima di esecuzione ? dimmi tu :)
"Ricordati di selezionare il partizionamento giusto" ti riferisci alla modifica che dovrò rieseguire sulla mtd2 poichè ho reinizializzato ciclamab ?
Grazie Grazie Grazie ! :)
« Risposta #14 il: 19 Ottobre 2005, 16:01 »
Subito dopo che avvii il programma in modalita' standard (rispondi "no" alla domanda se vuoi utilizzare il wizard) non devi impostare niente, premi solo F2, le impostazioni, scelta kernel scelta filesystem partizionamento etc.  le fai quando il programma si riavvia da solo dopo che hai premuto F2.
No, alla scelta del partizionamento (D-Link DSL-500/2/4T) adattto al tuo router.
