Firmware per Alice gate 2 plus
  • 22 Risposte
  • 13536 Visite
Offline qwertty
  • 1014
Re:Firmware per Alice gate 2 plus
« Risposta #15 il: 13 Luglio 2010, 13:36 »
Allora
ho provato con hdd 160gb formattato in fat32 e viene riconosciuto.
Quindi secondo te se formatto il mio 500 gb in ext2 0 4 avrei dei vantaggi?
Se possibile vorrei anche poterci accedere da web creando un server ftp o http sai indicarmi il miglior modo per raggiungerlo non avendo un ip fisso?Cioe' a quale sevizio web mi appoggio? grazie
puoi appoggiarti ai vari servizi di dns dinamico tipo dyndns o no-ip.org.....
ce ne sono tanti, comunque vedi quelli che può supportare il router
Offline Prxt
  • 33
« Risposta #16 il: 13 Luglio 2010, 15:08 »
Vorrei fare un piccolo appunto.
Ho formattato l' hdd in ext 4 e non viene rilevato allora ho provato con ext 3 e tutto funziona bene almeno per ora.
Per quanto riguarda no-ip io possiedo un account aperto tempo fa ma mai utilizzato quindi potrebbe essere l' occasione pero' avrei bisogno di capire  come procedere,
Ho visto che all' interno del router esiste l' opzione per impostare questo servizio ma devo installare qualcosa sul pc?
E quali parametri dovrei impopstargli?
Scusate tutte queste domande ma non sono molto pratico di questi servizi. grazie
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #17 il: 13 Luglio 2010, 20:10 »
devi abilitare nel menu extra setting il server ftp e dovrebbe funzionare..
Offline Prxt
  • 33
« Risposta #18 il: 16 Luglio 2010, 18:26 »
Cioe' dovrei abilitare in extra setting l' opzione ftpd ?
E in home directory che percorso dovrei mettere?
Offline Prxt
  • 33
« Risposta #19 il: 16 Luglio 2010, 23:23 »
Non funziona!!
Ma non c'e' una guida?
Potresti aiutarmi.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #20 il: 29 Luglio 2010, 21:43 »
Allora
io mi trovo bene con il no-ip.org ma va bene anche dyndns... ti devi iscrivere e fare il redirect... per poi inserire i dati sul router.
il router è in inglese ma è semplice.
se proprio vuoi una traduzione in italiano scaricati google chrome, ti fa la traduzione in simultanea ;)
Offline Prxt
  • 33
« Risposta #21 il: 08 Agosto 2010, 17:41 »
Grazie sono giorni che mi sbatto per capirci qualcosa perche' vorrei riuscire a utilizzare tutte le funzioni di questo router.Per il momento sono riuscito a cambiare firmware, installare la stampante in rete, e a collegargli un hdd da 500 gb formattato in ext3.Sto cercando di installare debian-mips sull' hdd per usare ctorrent e vorrei crearmi un accesso da web ma sono fermo perche' una volta scaricato debian-mips e scompattato non riesco ad installarlo :
BusyBox v1.00 (2009.08.30-12:49+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
~ # cd /var/mounts/sda1
/var/mounts/sda1 # chmod 755 debian-mips-aga-inst.sh
/var/mounts/sda1 # ./debiam-mips-aga-inst.sh
sh: ./debiam-mips-aga-inst.sh: not found
/var/mounts/sda1 # debian-mips-aga-inst.sh
sh: debian-mips-aga-inst.sh: not found
/var/mounts/sda1 # ./debian-mips-aga-inst.sh
cd-ing in /var/mounts/sda1
Untar kit (circa 1 minuto)
Creo swap
32+0 records in
32+0 records out
Setting up swapspace version 1, size = 33550336 bytes
Monto proc in  /var/mounts/sda1/debian-mips-aga-inst/debian-mips-boot/proc
Sovrascrivo file utili
Faccio chroot + debootstrap
I: Retrieving Release
E: Failed getting release file http://debian.fastweb.it/debian/dists/etch/Releas
e
Muovo l'installazione in /var/mounts/sda1
mv: unable to rename `/var/mounts/sda1/debian-mips-aga-inst/debian-mips-boot/deb
ian-mips': Directory not empty
Per usare debian-mips chiamate lo script debian-mips.sh che sta in
Rimuovo swap
Smonto /var/mounts/sda1/debian-mips-aga-inst/debian-mips-boot/proc
/var/mounts/sda1 # cd /var/mounts/sda1/debian-mips
/var/mounts/sda1/debian-mips # ./debian-mips.sh
sh: ./debian-mips.sh: not found
/var/mounts/sda1/debian-mips # help
sono molto scarso con i pc e piu' che eseguire delle guide non so fare.Cmq non mi arrendo.
Offline Prxt
  • 33
« Risposta #22 il: 08 Agosto 2010, 19:32 »
Riprovato ad eseguire lo script questo e' il risultato:
/var/mounts/sda1 # ./debian-mips.sh
Creo swap
32+0 records in
32+0 records out
Monto proc in  /var/mounts/sda1/debian-mips/proc
mount: Mounting proc on /var/mounts/sda1/debian-mips/proc failed: No such file o
r directory
cp: unable to open `/var/mounts/sda1/debian-mips/etc/resolv.conf': No such file
or directory
Faccio chroot
cannot run command `/usr/bin/env': No such file or directory
Rimuovo swap
Smonto /var/mounts/sda1/debian-mips/proc
umount: /var/mounts/sda1/debian-mips/proc: No such file or directory
Creo swap
32+0 records in
32+0 records out
e
Rimuovo swap
/var/mounts/sda1 #
cosa devo fare?
dove sbaglio?
