Problemi con alice gate2 plus wifi
  • 6 Risposte
  • 4001 Visite
Offline tribalspirit
« il: 27 Giugno 2010, 11:22 »
salve, possiedo il modello sopraelencato delle industrie dial face, abbonamento alice 7 mega.
Ho sempre utilizzato questo router/modem in connessione ethernet
ultimamente ho cominciato ad usare il wifi con un portatile e sono cominciati i problemi:
praticamente il portatile non riesce ad aprire le pagine web se non dopo numerosi tentativi, appena poi ci riesce la connessione si comporta normalmente. Se poi smetto di utilizzare internet per un po, il problema che non riece a connettersi, se non dopo molti tentativi, si ripresenta.
Se uso il portatile con cavo ethernet nessun problema, come non ne avevo con il fisso (l'unica cosa che dovevo fare era attivare ad ogni avvio una "falsa" connessione con nomeutente e password "aliceadsl" per avere id alto e non avere problemi di connessione con fps online e download)
Insomma con il wifi ho provato di tutto, ho cambiato chiave di connessione (tutti e tre i tipi wep 128, wpa psk 256, wpa aes  256) ma il problema del wifi che non mi da la connessione, se non dopo un minuto di tentativi, rimane.
Il segnale in ricezione θ di qualitΰ ottima (tutte barre verdi e sono a 3 metri dal modem) e non ci sono apparecchiature che possono interferire, a parte un telefono fisso normale via doppino
Inoltre dopo un po di tempo che sono collegato sia col fisso che con il portatile mi si presenta un'altra cosa strana...
La connessione con nome "rete" (per intendersi quella che ho all'accessione del pc, senza avere attivato la "falsa" connessione di cui parlavo prima) mi dice "nessun accesso ad internet" mentre la "falsa" connessione rimane con "accesso ad internet". A quel punto mi ritrovo con alcuni problemi ad aprire pagine web e le porte del pc fisso sono tutte chiuse (piω o meno gli stessi problemi che ho se uso il pc senza attivare la "falsa" connessione, utilizzando solo "rete").
Tutto questo rimane cosμ finchθ non riavvio il fisso e resetto il modem
Con il fisso ho sistema operativo win7ultimate 64bit mentre il portatile θ winxp 32bit.
E' possibile risolvere o θ meglio cambiare modem? Potrei avere problemi con la smart card?
  • 9340
Re:Problemi con alice gate2 plus wifi
« Risposta #1 il: 27 Giugno 2010, 11:42 »
Dovresti controllare nella pagina del router se il collegamento internet θ bridged+routed in questo caso non c'θ bisogno della falsa connessione miniporta, con user e pw. Per quanto riguarda la connessione wireless puoi cambiare il canale radio del router che si trova in automatico e impostare un canale in manuale, e per quanto riguarda le porte li devi settare sul router dal virtual server per avere id alto settarli per entrambi i pc e preferibilmente settare anche le schede  ethernet  sia  lan che wireless con ip fisso che naturalmente varia per ogni scheda. Naturalmente occorre un po di pratica.
« Risposta #2 il: 28 Giugno 2010, 15:42 »
ehm ho provato a settare ip fisso e a mettere le porte corrette dal virtual server niente da fare... senza la falsa connessione non ho id alto ed ho problemi con gmail...
inoltre non riesco proprio a fare andare bitorrent, anche con la connessione falsa
ho addirittura provato a mettere tutte le porte aperte ma senza quella dannata connessione non ne vuole sapere
ora provo a vedere se ho ancora problemi con il wifi del pc portatile
EDIT: niente il wifi del portatile fa ancora le bizze anche cambiando canale
« Ultima modifica: 28 Giugno 2010, 16:20 da tribalspirit »
  • 9340
« Risposta #3 il: 28 Giugno 2010, 16:36 »
Per avere id alto ad ogni porta deve corrispondere l'indirizzo ip della scheda di rete connessa a internet, e le porte di emule devono corrispondere a quelli settati nel virtual server.
« Ultima modifica: 28 Giugno 2010, 17:20 da natalinux »
« Risposta #4 il: 28 Giugno 2010, 16:56 »
sisi corrisponde tutto... ho associato (protocollo internet tcp/ipv4)alla scheda ethernet e alla scheda wireless il gateway predefinito 192.168.1.1, la subnet mask predefinita 255.255.255.0 e ho messo al fisso ip 192.168.1.4 e e al portatile 192.168.1.8
ho fatto due  regole(tcp, udp)  per ogni porta da aprire su configurazione virtual server
ho messo comodo firewall in appendimento e ho disattivato windows firewall
non riesco ancora a cpire perchθ non vada
  • 9340
« Risposta #6 il: 29 Giugno 2010, 01:12 »
ha funzionato... ora non ho piω problemi (avevo seguito sai i vostri suggerimenti sia la guida postata, ricordando perς che il modem dial face ha un hardware diverso rispetto al pirelli)
era necessario per forza non solo il riavvio del pc ma anche del router
cmq i problemi del wifi non sono risolti
