Router alice gate 2 plus wi-fi problema Voip
  • 4 Risposte
  • 4154 Visite
Offline Mou94
« il: 21 Giugno 2010, 13:01 »
Salve,ringrazio anticipatamente...in pratica ho configurato il voip tramite il pannello di configurazione della pirelli che compare in seguito all'aggiornamento del firmware,configurato li,ho il numero associato e tutto configurato bene,ma mi resta comunque il led spento di servizio sulla base del voip,cosi decido di entrare nel menù segreto del voip tramite il procedimento in cui comparirà lampeggiante arancione il led servizio ,fatto ciò setto tutto anche li inquanto nn erano presenti Line name e line number,fatto cio metto save and rebot scollego il voip,riaccendo ma niente resta comunque spento il led servizio,ho provato anche a fare la ricerca servizio facendolo lampeggiare verde,ma niente...secondo voi qual'è il problema???Grazie
  • 9340
Offline Mou94
Re:Router alice gate 2 plus wi-fi problema Voip
« Risposta #2 il: 21 Giugno 2010, 13:52 »
Salve,grzie per l'interessamento,ma nn capisco cosa centra Eutelia con Telecom,sto sbagliando io,o il servizio telecom voip si appoggia a questa società???Grazie!
  • 9340
« Risposta #3 il: 21 Giugno 2010, 14:21 »
Stiamo parlando di voip quindi basta cambiare i parametri e funziona con qualsiasi altro operatore.
Offline Mou94
« Risposta #4 il: 21 Giugno 2010, 14:39 »
AH grazie 1000,sarebbe dunque questa la guida giusto?
Eccovi qui di seguito come poter ottenere una configurazione funzionante sul router in oggetto:
CONFIGURAZIONE ROUTER ALICE GATE VOIP 2 PLUS WI FI CON IL PROVIDER “EUTELIA”
(Questo se si vuole utilizzare un normale apparecchio telefonico; se invece si utilizza il SIEMENS o altro ADAPTER tipo PAP2, è consigliabile disattivare la TELEGESTIONE di TELECOM da “Network Connections”, per riabilitarla successivamente dopo aver effettuato le operazioni sotto riportate).
(Prima di iniziare è bene ricordare che la TELEGESTIONE deve risultare ATTIVA).
Andate alla pagina
Codice:
http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin
1. Andate nella sezione "Advanced".
2. Poi in "Configuration File".
3. Andate alla fine della pagina e cliccate su "Save Configuration File".
4. Salvate il file (Discus.conf) da qualche parte comoda da accedere (ad esempio il desktop).
5. Aprite il file appena salvato con il blocco note e cercate la parte in cui c'è scritto:
Codice:
    (telnets
      (disabled(1))
6. Cancellate tutta la riga con disabled
quindi rimarra':
Codice:
   (telnets
7. Salvate il file e tornate nella pagina di configurazione del router dove eravamo rimasti.
8. Cliccate su "Load Configuration File" e prendete il file appena salvato (Discus.conf).
9. Quando vi chiede di aggiornare con la nuova versione dite di si e aspettate che si riavvii.
10. Ora andate sul “prompt” dei comandi (Start, tutti i programmi, accessori, “prompt” dei comandi).
11. Digitate:
Codice:
telnet 192.168.1.1
12. Mettete come username "admin" e password "admin".
13. Ora digitate (tutti e tre i comandi in successione, altrimenti non servono a niente)
Codice:
conf set /dev/ppp0/enabled 0 + INVIO
Codice:
conf set /cwmp/enabled 0 + INVIO
Codice:
conf reconf 1 + INVIO
Disabilitate la telegestione.
14. Digitate:
Codice:
conf set /wbm/admin_on 1 + INVIO
Codice:
Codice:
system reboot + INVIO
Attendere il riavvio del router ove, a completamento avvenuto, diventerà accessibile la pagina http://192.168.1.1/admin.html.
15. Digitate:
Codice:
conf set /voip/line/0/enabled 1 + INVIO
Codice:
conf set /voip/line/1/enabled 1 + INVIO
Codice:
(Queste ultime TRE operazioni sul “Codice”, dovranno essere ripetute se si desidera utilizzare anche la seconda linea telefonica, variando l’1 a 2).
16. Adesso digitate:
Codice:
exit
chiudendo il “prompt” dei comandi.
17. Ora dovrebbe funzionare come un vero e proprio router. Potete collegare quanti computer volete.
18. Adesso passiamo a configurare il VOIP.
19. Tornate al file che avete salvato sul desktop (Discus.conf).
20. Apritelo e cercate la linea:
Codice:
  (voip
    (enabled(0))
21. Sostituite allo 0 l'1, così diventerà:
Codice:
  (voip
    (enabled(1))
22. Salvate il file e aprite il vostro browser preferito.
23. Digitate "192.168.1.1/admin.html" e premete ok.
24. Si aprirà una pagina in cui vi chiede nome utente e password.
25. Digitate nome "admin" e password "admin" e premete ok.
26. Si apre la pagina di configurazione del router. Se si dovesse aprire  quella  di alice di default, provate ad andare nuovamente nella pagina di prima e rimettete nome e password.
27. Ora facciamo come prima: "Advanced", "Configuration file" e "Load Configuration File".
28. Caricate il file appena salvato e aspettate che si riavvii.
29. Poi tornate nella pagina di configurazione (192.168.1.1/admin.html ed entrate).
30. Andate in "Network Connection".
31. Cliccate su "Telecom Italia" che troverete “DISABILITATA”.
32. Cliccate, nella pagina che si apre, su "Enable". (Adesso vi dirà nella pagina di default di Alice che è attiva la telegestione, ciò è fittizio.
33. Cliccate su "Voice Over IP" e mettete queste impostazioni:
Codice:
Signaling Protocol:             -> SIP
Local SIP Port:                 -> 5060
Use Strict SIP Message Checking -> SI
Enable transparent SIP Mode     -> SI
Enable Server look-up           -> NO
Enable Sip on Interface:        -> vuoto
RTP
Local RTP Port Range - Contiguous Series of 494 Ports Starting From:   -> 5004
Quality of Service
Type Of Service (Hex):                         -> 0xb8
    Use MSS Clamping to Reduce Voice Delay    -> NO
Codecs
Supported Codecs                          Packetization Time (milliseconds)
SI ->   G.729, 8kbps              -> 20
SI ->   G.711, 64kbps, A-Law      -> 20
SI ->   G.711, 64kbps, u-Law      -> 20
NO ->G.723, 5.3/6.3kbps         -> 20
NO ->G.726-32, 32kbps           -> 30
Silence Suppression
Enable Silence Suppression      -> NO
Enable Comfort Noise            -> NO
Echo Cancellation
Enable Echo Cancellation        -> SI
DSP Country
DSP Country:                    -> Italy
34. Ora andate in "Line Settings" dove troverete queste scritte:
Codice:
Line                 User ID                  Display Name           Status
 1                         0000000001          Line1                  Checking Status
35. Cliccate sulla matita che sta accanto alla linea 1 e mettete queste impostazioni:
Codice:
Line Number:            -> 1
User ID:               -> 0968.........(N. Eutelia)
Block Caller ID         -> NO
Display Name:           -> Line 1 Voip Eutelia
Services
Enable Call Waiting                   -> SI
Enable 3-Way Calling                  -> SI
Enable Message Waiting Indication     -> SI
Enable Do Not Disturb                 -> NO
Enable Call Forwarding Always         -> NO
Enable Call Forwarding on Busy        -> NO
Enable Call Forwarding on No Answer   -> NO
SIP Account
Authentication User Name:   -> 0968.........(N. Eutelia)
Authentication Password:      -> ......(Password abbinata al numero Eutelia)
SIP Proxy
Use SIP Proxy                          -> SI
Host Name or Address:                  -> voip.eutelia.it
Port:                                    -> 5060
Register with Proxy                    -> SI
Register Expires:                        -> 3600 seconds
Use Proxy Address as User Agent Domain -> SI
User agent domain                      -> voip.eutelia.it
Outbound Proxy
Use Outbound Proxy           -> SI
Port:                        -> 5060
Fax Transmission
Fax Transmission Method: -> None
Numbering Plan
Minimum Number of Digits:       ->     1
Maximum Number of Digits:       ->    40
Inter-Digit Timer: milliseconds   ->  3000
Prefixes
Prefix Range   Maximum Number of Digits   Facility Action   Action
Cliccando sulla matitina si apre una pagina ove bisogna inserire I seguenti dati:
Prefix Range:                                                      ¬-> *72
Minimum Number of Digits:                               ->     3
Number of Digits to Remove from Beginning:   ->    0
Facility Action:                                              VoIP Call
New Entry
Advanced SIP Settings
DTMF Transmission Method:   -> Out-of-band by Negotiation (RFC2833)
Compatibility Mode:           -> Off
36. Premete OK.
37. Ritornare alla pagina: http://192.168.1.1/index.html cliccare su ALICE VOCE che trovasi in AVANZATE (lato destro della pagina), cliccate su INFO, da “CONFIGURA” inserite il numero Eutelia in vostro possesso e salvate la configurazione.
Se dopo tale procedimento non dovreste ottenere i risultati sperati, riprovate con calma dall’inizio, sarete certamente premiati. Non perdetevi d’animo.
F I N E
Sarebbe gradita una conferma sul funzionamento di quanto oggetto del post.
Saluti per tutti.
    Orecel
