Doppio alice adsl
  • 8 Risposte
  • 4806 Visite
Offline 21nico21
Doppio alice adsl
« il: 20 Giugno 2010, 12:01 »
Ho due "alice gate 2 voip wifi " il primo funziona regolarmente come router effettivo telecom che utilizzo per collegarmi ad internet... il secondo invece non è registrato, ma è funzionante ed infatti l'ho moddato per riportarlo al firmware 4.4.2.
il primo router è al piano terra di casa e il segnale wi fi non è efficace fino al secondo dove ho altri due pc portatili.. è POSSIBILE COLLEGARE IL PRIMO ROUTER AL SECONDO TRAMITE CAVO ETHERNET E CREARE, TRAMITE QUESTO, UN'ALTRA RETE WI FI(per "creare un'altra rete wi-fi" intendo, credo, creare un'altro access point sempre ad internet...? la cosa che non riesco a capire è come settare il router moddato..
  • 9345
Re:Doppio alice adsl
« Risposta #1 il: 20 Giugno 2010, 12:04 »
Dovrebbe funzionare così come hai detto.
Offline 21nico21
« Risposta #2 il: 20 Giugno 2010, 12:15 »
no niente... credo che il router moddato non sia impostato correttamente.
  • 9345
« Risposta #3 il: 20 Giugno 2010, 12:19 »
Ma se colleghi il moddato al posto del router originale funziona?
Offline 21nico21
« Risposta #4 il: 20 Giugno 2010, 12:31 »
no no... i due router non hanno la scheda telecom... sono registrati singolarmente..
non so come dovrei definire il moddato. Lo devo utilizzare come se fosse un'ulteriore access point per la stessa rete alice.
Il problema è che il router non è nato per fungere come una sorta di bridge, ma per essere collegato direttamente alla presa telefonica. In sintesi, la rete internet in entrata, proveniente dal primo router, dovrebbe essere collegata all'ingersso eth1 del moddato.
  • 9345
« Risposta #5 il: 20 Giugno 2010, 12:44 »
Si ma se il router moddato collegato direttamente all'adsl ti funziona? perchè se così non è non ti potrà neanche funzionare in cascata come tu hai descritto.
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #6 il: 20 Giugno 2010, 12:48 »
Dovrebbe essere fattibile, ma devi impostare manualmente l'ip nel router moddato.
Io farei così:
Ad esempio quello originale dovrebbe avere come ip 192.168.1.1
In quello moddato dovresti mettere un ip differente ma della stessa classe ad esempio 192.168.1.2, e se puoi dovresti disattivargli il server dhcp.
Poi tutti i pc della casa avranno come
ip 192.168.1.x    x=[3,254]
subnet 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Offline Abadir_82
  • 114
« Risposta #7 il: 26 Giugno 2010, 17:30 »
Settimana prossima dovrò fare proprio una cosa simile. Non appena fatto ti posterò la configurazione, dato che tra 2 AGA l'ho già fatto con successo (ma non sono a casa e non ricordo a memoria come avevo impostato il tutto).
Io dovrò realizzare una cosa simile:
AGA collegato alla linea telefonica (1° piano) ----> AGA che fa da repeater per il piano terra (collegato in ethernet a quello al primo piano) ----> AGPF che fa da repeater in giardino e cantina (collegato in ethernet all'AGA al piano terra).
Offline Abadir_82
  • 114
« Risposta #8 il: 05 Luglio 2010, 13:11 »
Ciao.
Domenica ho settato la rete, composta da:
- 1 AGA con fw USR (main, attaccato alla presa telefonica).
- 1 AGA con fw USR (secondary, attaccato al main tramite cavo cross dalla eth2 alla eth2).
- 1 W-Gate Telsey con fw Beghiero (third, attaccato al secondary tramite cavo cross dalla eth3 alla porta verde del Telsey)
Non ho potuto usare l'AGPF in quanto non riuscivo a far funzionare la WPA2. Non ho usato la eth1 dell'AGA in quanto ho letto spesso che può dare problemi, scalando la velocità a 10 Mbps.
I settaggi della rete sono:
- stessa classe di IP (io ho usato 10.0.0.1 sul main, 10.0.0.100 sul secondary, 10.0.0.101 sul third), stessa netmask.
- Gateway OPENDNS sul primo router, quello collegato alla linea telefonica.
- Gateway impostato pari all'ip del primo router per gli altri due.
- DNS automatico sul primo router.
- DNS pari all'ip del primo router sugli altri due.
- Stessi parametri della rete wireless su tutti e tre (Nome, tipologia di protezioni, password, filtri mac)
- Diversi canali per i tre router se si vuole fare roaming e far si che i vari apparecchi cambino ap a seconda della disponibilità.
- Collegamenti effettuati tramite cavo cross.
Tutto funziona senza problemi, con tanto di switch tra un AP e l'altro.
Solo sul main router ha senso aprire le porte, mentre i filtri MAC e le politiche di QoS funzionano da tutti e 3 i router.
« Ultima modifica: 05 Luglio 2010, 13:14 da Abadir_82 »
