collegare router aztech 550 UMTS e un ap sitecom wl-527
  • 6 Risposte
  • 6078 Visite
Offline azzolini
  • 11
Il router aztech ha un modem usb key che si collega a internet e ha ip 192.168.1.1
I computer in wireless si connettono senza problemi, tra di loro e a internet.
Per aumentare la copertura avrei a disposizione un access point della sitecom (il wl-527) ma non riesco a utilizzarlo insieme al router aztech.
C'e' un modo per farlo in modo da estendere il raggio d'azione del wireless ?
In passato avevo trovato una soluzione creando due reti distinte con classi diverse..
ad es. una (il router) 192.168.1.x
e l'altra (l'ap) 192.168.2.x
ma non ricordo bene come era configurata
Grazie a chi vorra' aiutarmi.
Lorenzo
  • 9340
Re:collegare router aztech 550 UMTS e un ap sitecom wl-527
« Risposta #1 il: 27 Maggio 2010, 22:16 »
Access Point Sitecom WL-527,  impostare la wireless come AP-Brigde point to point, usare lo stesso canale radio, stesse chiavi di encrypt, stesso SSID), bisogna vedere dal manuale se supporta  solo chiave wep  o anche wpa.
Offline azzolini
  • 11
« Risposta #2 il: 28 Maggio 2010, 13:05 »
ap sitecom wl-527 ... ho settato come consigliato ...e non ho (per ora) usato nessuna criptazione.
Inoltre nel wl-527 ho inserito come MAC address (richiesto) quello del router aztech
(su aztech invece non e' previsto un campo dove inserire il MAC)
 Aztech e' 192.168.1.1
 wl-527  e' 192.168.1.90
il notebook e' 192.168.1.120
Senza wl-527 , il wireless funziona..
con il wl-527 collegato via cavo ethernet funziona...(ma senza estendere in alcun modo il segnale)
con il  wl-527 collegato solo via wireless , non funziona...non riesco nemmeno a pingare
Lorenzo
« Ultima modifica: 28 Maggio 2010, 13:16 da azzolini »
  • 9340
« Risposta #3 il: 29 Maggio 2010, 00:16 »
Lascia stare i mac credo in alcuni ap θ necessario inserire la key criptata se non non funziona.
Offline azzolini
  • 11
« Risposta #4 il: 30 Maggio 2010, 11:26 »
Grazie per la risposta...
Innanzitutto una cosa: mettendo la key wpa2 il raggio di azione e la potenza (S/N) del segnale sono magicamente molto migliorati (da -90 a -65 ) al punto che non ci sarebbe bisogno di un repeter.
Immagino che sia "voluto" cioe' quando il segnale e' criptato il segnale radio lavora al massimo della potenza?!
Ma...Riguardo l'access point (usato come bridge) della sitecom invece....anche con la key wpa2 non ho risolto...se accendo il wireless del sitecom , il wireless dell' aztech non risponde piu'.
Va detto che il sitecom in modalita' bridge non dispone di un SSD quindi non posso forzare lo stesso SSD, mentre il canale e la classe IP sono gli stessi.
P.S: la mask e' 255.255.255.0
Lorenzo
  • 9340
« Risposta #5 il: 30 Maggio 2010, 13:38 »
Si con la key criptata il segnale aumenta notevolmente, se non puoi avere gli stessi ssid e la key wpa2 che viene supportata da entrambe gli apparati il sistema non puς funzionare.
Offline altieri
« Risposta #6 il: 27 Novembre 2010, 18:40 »
Salve
ho appena comprato un router aztech, il segnale wi fi va bene perς non legge la chiavetta usb. Premetto che sono a zero, credevo che collegandola alla porta usb andasse in automatico ma c'θ qualcosa che non funziona.
Aiuto!!
