Recuperare Route Alice Gate WI-FI AGPF Frizzato da jtag dopo flash
  • 2 Risposte
  • 6823 Visite
Offline skorpio
Voglio descrivere la procedura per resuscitare il router in oggetto, dopo flasch jtag non andato a buon fine.
dopo aver provato con esito negativo i vari software per recuperare il cfe ho eseguito la seguente procedura con un successo al 100 x 100:
1) procurarsi 2 resistori da 1K e metterli in parallelo + un valido CFE
2) collegare un capo dei resistori su GND del router usando qualche centimetro di cavo
3) accendete il router e avviate "Alice03 -flash:cfe /fc:03" otterete una serie di errori di DMA READ e poi il blocco, a questo punto:
4) spegnete il router, (lasciando Alice03 in blocco) riaccenderlo e contemporaneamente alla fase di start del router strisciare in modo continuativo (letteralmente come scritto) l'altro capo dei resistori dal pin 1 al pin 14 dell' IC S29GL128P (questo fa si che in fase di start la eprom invia un corretto Device ID), cosi' facendo Alice03 comincerà a scrivere il CFE. Se dopo qualche secondo non succede nulla ripetere dal punto 4.
NB:nel punto seguente è importante non spegnere il router fino al termine del punto 5
5) attendere la fine della scrittura del CFE, senza spegnere il router lanciare "Alice03 -erase:wholeflash" durante questa fase capita spesso che  Alice03 ad un certo punto della cancellazione si blocca premere i tasti CTRL + C  e rifleshare il CFE con "Alice03 -flash:cfe" al termine della scrittura verificare se il flash è andato a buon fine con "Alice03 -backup:cfe", altrimenti ripetere dal punto 5.
6) spegnete e riaccendete il router, al riavvio dovrebbe avere il led del Power in ROSSO. Collegare quindi l'apparato al PC tramite un cavo di rete LAN (cavo crossed) ed impostare l'indirizzo della LAN del PC a 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 aprite il browser http://192.168.1.1/ Verrà visualizzata una semplice pagina html contenente un box nel quale tramite l'apposito tastino "Sfoglia" andrete a caricare il firmware.
DA-Skorpio
« Ultima modifica: 20 Aprile 2010, 22:34 da skorpio »
Offline qwertty
  • 1014
Re:Recuperare Route Alice Gate WI-FI AGPF Frizzato da jtag dopo flash
« Risposta #1 il: 21 Aprile 2010, 03:10 »
se non ho capito male avevi già provato a flashare il cfe tramite jtag?
comunque in genere tra pc e router si usa un cavo dritto (no crossed) evidentemente la tua scheda di rete riconosce automaticamente il cavo e puoi utilizzare tutti e 2 i tipi
Offline tibitzu
« Risposta #2 il: 12 Febbraio 2011, 18:41 »
Confermo !  Funziona ! Aggiungo  piccoli dettagli da me provati ! :P
Usando l’wiggler ho staccato l’alimentazione (vcc) e ho saldato un condensatore di 220 mF sul pin 20 dell’ IC (M74HC244) poi ho usato unna resistenza di 500 ohm su gnd.(invece degli 2 resistori da 1K usati da “Skorpio”) .
Seguite la procedura descritta da “Skorpio”  poi al punto 4 fatte cosi:
spegnete il router, (lasciando Alice03 in blocco) riaccenderlo e contemporaneamente alla fase di start del router strisciare in modo continuativo (letteralmente come scritto) l'altro capo della resistenza dal pin 1 al pin 14 dell' IC S29GL128P nello steso tempo fate cicli di spegnimento/ascensione veloci (1 al secondo) !!! Fatte attenzione al monitor quando parte la scrittura fermatevi lasciando il router acceso! Aspettate che finisca e poi buon divertimento !
Ci vuole tanta pazienza,  ::) a me ha funzionato! Cosi ho recuperato un agpf che marciva in soffitta ,cosi poso fare tutte le prove degli vari firmware visto che e risuscitato, si vede che l’AGPF ha un cuore grande  ! ;D ;D ;D
