Alice gate 2 plus wifi (pirelli) Novità firmware
  • 5 Risposte
  • 6083 Visite
Offline Pinotto23
  • 83
« il: 10 Aprile 2010, 07:58 »
Salve tempo fà mi ero cimentato nello sblocco di questo Mrouter poi purtroppo
lo avevo abbandonato poichè non era compatibile con PPoA (Tiscali) il FW messo
era il 4.4.2. A oggi volevo chiedervi se c'era qualche novità ossia se qualcuno era
riuscito a farlo funzionare con adsl Tiscali, poi volevo aggiungere senza aprire un
altro post , ho  un problema delle porte usb host (vale anche x l'altro router aga)
e sarebbe la scarsa corrente che dà questa porta, ho collegato un HD ext da 250gb
2,5'' e lò dovuto alimentare esternamente poichè non ce la faceva a girarlo. La mia
domanda è sostituendo l'alimentatore mettendone uno + potente risolvo?
                                             grazie e scusate se mi sono dilungato
  • 9340
Re:Alice gate 2 plus wifi (pirelli) Novità firmware
« Risposta #1 il: 14 Aprile 2010, 01:09 »
E' meglio mettere un hub usb alimentato 7 porte e attaccarci hd e stampanti senza problemi.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #2 il: 14 Aprile 2010, 02:26 »
può darsi che con un alimentatore con piu volt/ampere risolvi.
questi router sono sotto alimentati anche con l'alimentatore da 15v fornito di serie.
infatti questi router possono supportare tensioni fino a 20v testati personalmente (non sono andato oltre per sicurezza, ma probabilmente va anche piu su)
sono sull'orlo, nel senso che 15v sono appena sufficienti ad alimentare il tutto... la prova è che con un alimentatore da 12v (del dial face) non riesce a partire, mentre con quello da 14v 1A del pirelli gate (il disco volante) parte, ma è sensibilissimo agli sbalzi di tensione.
quelli della pirelli hanno usato un alimentatore comodo per loro, nel senso che avranno avuto qualche ditta che li forniva a basso prezzo e 15v erano comunque sufficienti ad alimentare tutto
ma in realtà questo router può supportare almeno 5v in più.
questo non vuol dire che con della tensione in piu si riesca ad alimentare tutti gli apparati usb connessi posteriormente...
Offline Pinotto23
  • 83
« Risposta #3 il: 14 Aprile 2010, 09:09 »
Si vi ringrazio per l'alimentatore ma ho risolto ho comprato un alimentatore con out usb e ci
collego la 2 usb dell'adattore (box usb). Mentre invece per quanto riguarda il mio primo quesito
nulla di fatto  sempre inutilizzabile con ppoA (Tiscali)??
ps: quello mi interessava principalmente!!!
  • 9340
Offline Pinotto23
  • 83
« Risposta #5 il: 15 Aprile 2010, 07:23 »
ok grazie ci provo poi vi faccio sapere
