E' possibile collegare due modem adsl tramite doppino telefonico?
  • 19 Risposte
  • 20277 Visite
Offline robecate
  • 336
Re:E' possibile collegare due modem adsl tramite doppino telefonico?
« Risposta #15 il: 11 Aprile 2010, 11:44 »
Ma infatti perchè mai ci dovrebbe essere continuità elettrica tra due appartamenti con contatori distinti?????
Offline minosat
  • 129
« Risposta #16 il: 12 Aprile 2010, 13:46 »
Nei palazzi o condominii i contatori sono distribuiti su una linea trifase (le tre fasi a 380 prese singolarmente con un neutro danno la 220) questo per sia un risparmio di carico e sia per equilibrare la distribuzione elettrica, pertanto capita che due appartamenti stiano su due fasi differenti e in quel caso tutte le apparecchiature che modulano sulla rete elettrica non funzionano, c'e da aggiungere anche che con i nuovi contatori elettronici e sicuramente impossibile che dall'impianto alla rete di distribuzione possa arrivare un segnale, questo rappresenterebbe per il gestore un disturbo e pertanto la rete viene opportunamente filtrata.
Scusate se è poco  ;D
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #17 il: 12 Aprile 2010, 18:30 »
Per il wifi: Sono d'accordo che è meglio avere meno onde elettromagnetiche intorno, ma il segnale emesso dalle antennine di un router, è molto meno potente delle antenne dei cellulari e sono ormai pochi quelli che non lo usano. Senza contare i casi in cui si stia vicino ad altre fonti...
è sbagliato pensarla in questo modo invece.
il wifi è sempre attivo continuamente, il cellulare lo usi 10 minuti in un giorno e non 24/24.
in definitiva a fine giornata si soffre 100 volte in piu il wifi, considerando che 100mw sono tantissimi e molti router superano tale soglia.
è una cosa ingiusta, soprattutto per una signora, che non è interessata a ciò...
sei informato su quanto possono danneggiare delle microonde del wifi?
inoltre un cellulare moderno gira in media sugli 80-120mw in out... quindi quasi piu basse rispetto al wifi, e sono frequenze diverse, piu basse, che pensa un po sono meno dannose del wifi
« Ultima modifica: 12 Aprile 2010, 18:32 da qwertty »
Offline batida1
« Risposta #18 il: 05 Maggio 2010, 23:53 »
....buona a sapersi.pertanto disabilito il wi-fi per limitare i...danni,ma se ci rendessimo conto di cosa mangiamo e respiriamo moriremmo prima di paura di morire che di malattie causate da quanto su scritto.
Offline Goldrake66
  • 44
« Risposta #19 il: 07 Maggio 2010, 13:46 »
Salve a tutti, sono del mestiere e ne capisco qualcosa...
Il sistema adsl funziona in fdm (frequency division modulation), ovvero il dslam emette una serie di portanti che occupano una banda al di sopra dei 50/60 Mhz dove se ne possono allocare di più in modo a avere una velocità verso modem più elevata in quanto il modem, ricevendo i dati spalmati su più portanti, fa una ricezione in parallelo di tali dati aumentando la banda in downstream. Il modem invece emette una serie di portanti in una banda allocata al di sotto della banda del dslam (sotto i 50 Mhz), in numero inferiore e quindi i dati in parallelo sono minori ed anche la velocità (upstream) è più bassa.
All'accensione del modem, poi, il sistema dslam-modem esegue un tasso d'errore sia sulle portanti in downstream che sulle portanti in upstream, in modo da scegliere quelle che sono più affidabili in quel momento, questo per migliorare l'efficienza del trasferimento dei dati.
Questo comporta una componentistica hardware diversa tra la piastra contenente le porte utenti sul dslam e il modem in casa dell'utente adsl finale.
Spero di essere stato chiaro; se serve altro chiedete pure... :)
P.S.: se ben ricordo i valori di frequenza sono corretti, ma posso anche sbagliarmi; il concetto però è corretto.
