modem router più potente per segnale wireless
  • 8 Risposte
  • 19258 Visite
Offline redafede
  • 14
« il: 06 Aprile 2010, 13:33 »
io ho alice 7 mega sul con il modem router w gate wi fi modello vecchio quello nero...da questo si connette mio cognato con un pc fisso con usb wireless d link solo che il segnale arriva troppo basso..e la connessione gli salta continuamente...la distanza sarà di 20 metri circa ma c è in mezzo un muro abbastanza profondo. cosa posso fare?
  • 9345
Re:modem router più potente per segnale wireless
« Risposta #1 il: 06 Aprile 2010, 19:43 »
Metti un repeater nel mezzo.
Offline redafede
  • 14
« Risposta #2 il: 07 Aprile 2010, 15:28 »
ACCESS POINT WI-FI WIRELESS 54Mbps + RIPETITORE
TP-LINK TL-WA500G;
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI
IMPORTANTE ANTENNA SOSTITUIBILE
connettore standard rp-sma
---->> clicca quì per vedere le antenne wireless disponibili <<----
raggio d'azione interno 200 m esterno 830 m
N.B.: X TUTTI I NOSTRI PRODOTTI TP-LINK
ulteriori sconti riservati ai rivenditori x grandi quantità
non esitate a contattarci
NOVITA’ !!! INCLUSO modulo POE !!!
Power Over Ethernet, in grado di alimentare il dispositivo direttamente dal cavo di rete. L'alimentatore, incluso, infatti, può essere inserito all'interno di uno splitter (fornito in dotazione) che fa passare l'alimentazione necessaria al funzionamento del dispositivo, direttamente sul cavo di rete. Un solo cavo, quindi, trasporterà sia dati che alimentazione.
più utilizzi possibili:
più utilizzi possibili: modalità Access Point, Client Access Point, Ripetitore Wireless, modalità Bridge (point-to-point / point to Multi-point), modalità Access Point + Bridge
Descrizione del prodotto
Il prodotto TP-LinK con codice TL-WA500G è un Access Point, in grado di raggiungere in trasferimento dati 54Mbps (standard Wi-Fi g). Il prodotto TP-Link è impiegabile in diverse modalità, dalla modalità nativa access point a quella di Bridge, collegamento con un altro access point o router Wireless, a quella di ripetore di segnale wireless. In grado di gestire Ip dinamici, vede una potenza massima del segnale di 20dBm, un antenna Omni direzionale orientabile e removibile con attacco R-SMA (sostituibile per un guadagno maggiore ai suoi 3dBi) e criptatura di segnale WEP e WPA/WPA2 anche con pass-key. (p.s.: in modalità ripetitore wireless non supporta le chiavi wpa/wpa2) Compatibile agli standard Wireless 802.11b/g, propone una gestione via remoto o via browser web, facile ed intuitiva. Da rilevare la copertura del segnale che raggiunge i 200metri al chiuso e gli 830metri all’aperto, una zona di circa 2 o 3 volte maggiore rispetto allo standard grazie alla tecnologia eXtended Range.
Scheda tecnica prodotto:
Descrizione   Access Point
Chipset   RETL00241
n° Porte   1x Fast Ethernet Lan (RJ-45)
Trasferimento Wi-Fi   IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (dinamico) IEEE802.11b: 11/5.5/2/1Mbps (dinamico)
Gestione di Rete   Server DHCP integrato supportante IP dinamici
Sicurezza Wi-Fi   64/128/152bit WEP, 128bit WPA/WPA2 (TKIP/AES), SSID Enable/Disable, filtro MAC Address
Antenna   Omni direzionale removibile (Reverse SMA), 3dBi di guadagno del segnale
Frequenza   2.4 - 2.4835 GHz
Potenza segnale   20dBm massimi
Copertura Segnale   sino a 200m al chiuso, sino a 830m all'aperto - 2 o 3 volte maggiore allo standard grazie alla tecnologia eXtended Range
Gestione dispositivo   firmware aggiornabile, statistiche per il traffico di rete, gestione via remota o via web
Funzionalità   più utilizzi possibili: modalità Access Point, Client Access Point, Ripetitore Wireless, modalità Bridge (point-to-point / point to Multi-point), modalità Access Point + Bridge
Leds   Attività Lan e Wi-Fi, stato System, Power
Dimensioni   165 x 108 x 28 mm
Contenuto confezione:
- access point wireless TP-LINK TL-WA500G;
- dispositivo PoE;
- antenna;
- alimentatore;
- cavo di rete RJ45;
- cd driver e software utility;
- istruzioni inglese;
Offline redafede
  • 14
« Risposta #3 il: 07 Aprile 2010, 15:28 »
questo può andare bene??
  • 9345
« Risposta #4 il: 07 Aprile 2010, 23:48 »
In modalità ripetitore wireless non supporta le chiavi wpa/wpa2, io opterei per un altro apparato.
Offline redafede
  • 14
« Risposta #5 il: 09 Aprile 2010, 00:10 »
3 IN 1
1. MODEM ADSL2+
2. ROUTER 4 PORTE ETHERNET
3. ACCESS POINT WIRELESS
- Il router ADSL2+ Wireless TP-Link TD-W8901G è progettato per fornire connettività Internet su banda larga ADSL ad una rete wireless.
- Il Router è estremamente semplice da utilizzare. Si connette ad un rete LAN Ethernet o ai PC tramite le porte Ethernet di cui è dotato (4 porte). La connessione ADSL è realizzata utilizzando i connettori standard della linea telefonica.
- Molteplici postazioni possono essere connesse ad Internet utilizzando una singola connessione WAN ed un solo indirizzo IP.
- Le funzionalità avanzate di sicurezza, filtraggio di IP e MAC, aiutano a proteggere la propria rete da potenziali intrusioni dall'esterno.
- La funzione di "Parental Control" garantisce la possibilità di un accesso flessibile alla rete Internet ai propri figli o al proprio staff. Il nome SSID della rete può essere nascosto per non essere "intercettato" dagli intrusi; la connessione può essere protetta utilizzando i più avanzati sistemi di cifratura ed autenticazione (WEP 64/128/512 bit - WPA/WPA2 - WPA-PSK - WPA2-PSK - TKIP/AES).
- Installazione e gestione facilitata dall'interfaccia Web che accompagna passo passo nella configurazione e posa in opera. E' contemplata pure la gestione remota del dispositivo per configurare lo stesso da una rete esterna.
- Il router TD-W8901G integra un transceiver ADSL2+ ed un processore MIPS ad alta velocità. Il Router supporta la piena connettività ADSL2+ in conformità con le specifiche ITU e ANSI. Oltre alle funzioni DMT dello strato fisico, il router supporta la doppia modalità di latenza (Fast ed Interleaved) che il proprio provider ISP può assegnare alla connessione ADSL.
- Il router ADSL2+ TD-W8901G è una soluzione pienamente plug and play. Integra uno switch con 4 porte Ethernet LAN 10/100 Mbps autosensing; integra un firewall ed un router NAT. E' ottimo per l'utilizzo in ambiente SOHO (uffici e casa).
- Il router è conforme alle specifiche IEEE 802.11b/g ed il transfer rate è quindi di 54 Mbps. In aggiunta viene adottato il sistema proprietario TP-Link eXtended Range che aumenta la portata del segnale wireless di 2 o addirittura 3 volte.
oftware Specification
ADSL Features
 Full-rate ANSI T1.413 Issue 2
 ITU-T G.992.1 (G.dmt)
 ITU-T G.992.2 (G.lite)
 ITU-T G.994.1 (G.hs)
 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis)
 ITU-T G.992.5
 Max 6 kilometers
Data Rates
 Downstream: Up to 24Mbps
 Upstream: Up to 3.5Mbps (With Annex M enabled)
ATM Features
 UNI 3.1/4.0,ATM Adaptation Layer Type 5-AAL5
 Multiprotocol encapsulation over ATM (RFC 1483)
 UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt
 Supports 8PVCs
PPP Features
 PPP over ATM (RFC 2364)
 PPP over Ethernet (RFC 2516)
Switching Features
 IGMP snooping
 IGMP multicast
 Port VLAN
 Tag VLAN
 IEEE 802.1d transparent learning bridging
Routing Features
 Classical IP and ARP over ATM (RFC 1577/2225), MER, RIP V1/V2
 Static routing, IP, TCP, UDP, ARP
 NAT, NAPT, DNS, DDNS, DHCP Server
 UPnP, Virtual Server, DMZ
 SIP, H323 ALG
Wireless Features
 Complies with IEEE 802.11g, IEEE802.11b
 11g: Up to 54Mbps(dynamic)
 Provides WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK authentication and TKIP/AES  encryption security
 Provides 64/128-bit WEP encryption security and wireless LAN ACL (Access Control List)
 Wireless operating range: Indoor up to100m, Outdoor up to 300m
 Max wireless transmit power: 17dBm
 Antenna power: 3dBi
Security
 Stateful Packet Inspection (SPI)
 NAT
 Packet Filter
VPN Pass Through
 IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
QoS
 IP Type of service(ToS)
 802.1p
Device Management
 HTTP, TELNET, Console
 Administration and operation software (firmware) upgradable locally by WEB, TFTP, FTP, Console
 SNMP V1/V2
 CWMP(TR-069)
Hardware Specification
Ports
 4 10/100M LAN Ports(RJ45)
 1 Line Port(RJ11)
LED Indicators
 Power ,ADSL ,Internet ,WLAN ,LAN(1-4)
Dimensions (W*D*H)
 6.9*4.7*1.1 in.(174*120*28.8 mm)
Environment
 Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
 Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
 Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
 Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
- router wireless TP-LINK TD-W8901G;
- antenna;
- alimentatore;
- n. 2 cavi telefonici,
- cavo ethernet;
- filtro adsl
- istruzioni;
QUESTO VA MEGLIO??MA CON QUESTO NON HO PIù BISOGNO DEL MIO MODEM DI ALICE??MA LA SCHEDA DOVE LA METTO?
  • 9345
« Risposta #6 il: 09 Aprile 2010, 09:30 »
Rimane sempre il fattore distanza, se vuoi mettere qualcosa metti questo.
il tuo router deve rimanere.
DIGICOM ACCESS POINT/ROUTER & GATEWAY WIRELESS AP/GW 802.11G SMA
Offline redafede
  • 14
« Risposta #7 il: 09 Aprile 2010, 15:20 »
ok prenderò questo..anche se non ho capito bene quale sia la differenza....???
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #8 il: 20 Aprile 2010, 12:21 »
consigli economici ,Potresti migliorare quel tanto che basta senza spendere soldi :
sposta router se puoi,anche pochi cm, gia questo puo' giovare. Il wifi funziona su rifrazione ed echi ,difficilmente riesce ad attraversarli gli ostacoli,ma comunque ne risente.
Esci gia molto attenuato ad esempio se tieni le antennine attaccate al muro (router attaccato alla parete e antenna a contatto con la stessa) o router sul pavimento. Se puoi,  lascia antennine ad almeno 20 cm da qualsiasi superfice orizzontale o verticale e comunque sia, NON parallele alla superf stessa (mettile a 90 gradi rispetto alla superfice piu vicina, |- oppure _|_ ).
verifica se cambia qualcosa:
con netstumbler (professionale) o wifi signal(semplicissimo) ti metti in ascolto e misuri l'intensita' del segnale della tua ssid ,a quel punto,  spostando il router,vedi se guadagni quei 2 o 3 db che alle volte possono fare la differenza.
Sembra strano ma alle volte ,raramente, la soluzione e' piu facile di quel che si pensi ;-)
facim't sape' se risolvi.
NB a volte, anche un driver piu aggiornato della scheda wifi sul pc.... aiuta e' (miglioramento sulla ricezione) ,caso raro ma capita.
« Ultima modifica: 20 Aprile 2010, 12:41 da r0ck069 »
