Sondaggio
che faccio?
non so che scrivere XD
0 (0%)
nemmeno qui
0 (0%)
Totale votanti: 0
PROBLEMA CONNESSIONE
  • 12 Risposte
  • 5908 Visite
Offline Antonio.Matarese94
« il: 06 Aprile 2010, 06:04 »
salve a tutti sono nuovo nel forum^^.vi spiego brevemente il mio problema...io da contratto ho 8 mega di connessione ma navigavo a non piω di un mega,allora chiamai l'assistenza tecnica (infostrada) e dopo vari test,settaggi del modem etc etc...non trovarono il problema.allora provarono ad abbassarmi la connessione da 8 a 6 mega, e in questo modo cθ stato un miglioramento(arrivo quasi a 5 mega).mi dissere di aspettare circa una settimana per farsi che si stabilizzi.dopo una settimana chiamo e mi dicono che non possono rialzarmi i mega perchθ ci sono delle continue disconnessioni del modem.io ho notato che effettivamente ogni tanto internet si blocca a caricare e dopo qualche secodno riparte ma solitamente quando si disconnette a causa della corrente che θ andata via,mi esce la scritta che mi informa della disconnessione,invece non mi sta uscendo.il modem θ un alice gate 2 plus wifi e lo utilizzo in modalitΰ wi fi (a volte il segnale nonθ il massimo).θ piω di un mese che va avanti sta storia ma i tecnici sono degli incapaci e svogliati,per favore cθ qualcuno che puς darmi de consigli o spegarmi cosa fare? vi ringrazio in anticipo :) un saluto ^^
  • 9338
Re:PROBLEMA CONNESSIONE
« Risposta #1 il: 06 Aprile 2010, 19:53 »
Metti un UPS  e collegagli il modem, il pc e il monitor.
« Risposta #2 il: 06 Aprile 2010, 21:23 »
scusa ma cos'θ un UPS ? ;D..comunque ho un portatile ^^
  • 9338
« Risposta #3 il: 06 Aprile 2010, 21:28 »
Se hai un portatile allora non serve, a menochθ ti colleghi senza batteria.
« Risposta #4 il: 07 Aprile 2010, 13:28 »
scusa ma che tu non abbia capito bene....il problema in sostanza θ che l'assistenza tecnica mi dice che ci sono delle contnue disconnessioni del modem,le quali io non avverto perchθ non mi compare la scritta che il pc θ disconnesso e non so proprio cosa fare per farsi che non avvengano queste disconnessioni
  • 9338
« Risposta #5 il: 07 Aprile 2010, 13:36 »
Le disconnessioni sono dovute a microinterruzioni della rete elettrica, per questo ti ho consigliato di mettere un gruppo ups e collegargli  il router cosμ hai la corrente stabilizzata e le disconnessioni dovrebbero cessare.
« Risposta #6 il: 07 Aprile 2010, 20:39 »
aaa ora ho capito^^ e dove lo posso acquistare questo UPS e quanto costa piω o meno?.Grazie mille per l'aiuto:)
  • 9338
« Risposta #7 il: 07 Aprile 2010, 23:41 »
COSTA CIRCA 50€ LO VENDONO NELLE CATENE DI COMPUTER DISCOUNT O NEI CENTRI COMMERCIALI, COME GRUPPO DI CONTINUITA'.
« Risposta #8 il: 08 Aprile 2010, 09:23 »
ok grazie mille !! :)..una cosa sola poi non ti disturbo piω,ma la smart card se non θ attiva puς infierire sulla connessione? (a me un amico ha detto di si ma non θ esperto come te quindi non mi fido molto  ;D)
  • 9338
« Risposta #9 il: 08 Aprile 2010, 12:54 »
La smart card serve solo per la chiave di rete wpa e non θ attiva perchθ hai cambiato provaider. e quindi non dialoga con la centrale. Ma ha memorizzato  all'interno il codice wpa  (wi-fi)che continua a funzionare. Dovresti avere il led del power che ti lampeggia sul router. Ma tutto dovrebbe funzionare.
« Risposta #10 il: 09 Aprile 2010, 13:52 »
a okok ^^...che mi consigli? cambio modem o anche se ho infostrada lascio il modem di alice?...ma l'UPS entra in funzione solo per qualche ora o sempre?
  • 9338
« Risposta #11 il: 09 Aprile 2010, 14:01 »
L'Ups deve rimanere sempre acceso, a parte i modem ci puoi collegare anche altre periferiche, in caso va via la corrente essi vengono alimentati per diversi minuti, dipende dalle prestazioni dell'ups Se hai modo di procurarti un altro router o te lo fai prestare per fare qualche altra prova.
« Risposta #12 il: 10 Aprile 2010, 09:48 »
ok grazie mille!! magari ci fossero dei tecnici con la tua esperienza e cortesia nell'assistenza infostrada :) ti farς sapere ^^
