Alice gate voip 2 plus wi-fi (Pirelli AGPF): soluzione problema orario NTP
  • 16 Risposte
  • 19996 Visite
Offline rupan
  • 15
Ciao a tutti, è il mio primo post qui.
Complimenti per il forum, dove trovato quanto necessario per sbloccare e aggiornare il mio router Alice Gate VOIP 2 Plus WI-FI (AGPF 4.4.2), che uso con Tiscali (si lo so, sembra che nessuno ci sia riuscito, ma spiegherò in un altro post come ho fatto).
Volevo condividere con voi la soluzione del problema del funzionamento dell'NTP (network time protocol, ovvero il meccanismo di sincronizzazione automatica dell'orario del router da fonte internet) con un provider diverso a Telecom.
Ecco come si fa:
1. trovate mediante il vostro motore di ricerca preferito un server NTP pubblico, ad esempio time.ien.it (questo è collegato all'orologio atomico del Galileo Ferraris di Torino)
2. Dal prompt dei comandi del vostro sistema operativo (in questo esempio si tratta di Windows), visualizzate la rotta verso il server NTP e prendete nota di:
a. dell'indirizzo IP corrispondente al server NTP
b. del primo "hop" (salto) successivo al quello del vostro router
Esempio (fate caso ai commenti):
C:\>tracert time.ien.it
Rilevazione instradamento verso ntp.ien.it [93.204.114.105]                                  <--- IP del server NTP
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  adsl-router.homenet.tiscali.it [192.168.1.1]              <--- IP del vostro router
  2    20 ms    20 ms    20 ms  static-213-205-24-44.clienti.tiscali.it [213.205.24.44] <--- Primo "hop" su Internet
  3    20 ms    22 ms    21 ms  static-213-205-29-113.clienti.tiscali.it [213.205.29.113]
  4    20 ms    20 ms    21 ms  static-213-205-58-173.clienti.tiscali.it [213.205.58.173]
  5    21 ms    20 ms    21 ms  static-213-205-25-153.clienti.tiscali.it [213.205.25.153]
3. Attraverso il browser, aprite l'interfaccia avanzata di configurazione del modem (il famoso menu nascosto) e quindi selezionate Network Connections
4. Aprite la user session: si tratta di quella connessione dove sono specificati i vostri parametri di connessione ADSL al vostro provider, tenete presente che il nome della connessione sarà diverso in base a come lo avete configurato (nella configurazione originale si chiamava (se ben ricordo) Alice)
5. All'interno della user session, selezionate la scheda Routing e quindi aggiungete una rotta per forzare la risoluzione della rete a cui appartiene il server NTP attraverso il primo "hop" di cui sopra:
Destination: 193.204.114.0    <--- rete a cui appartiene il server NTP (193.204.114.105)
Netmask:        255.255.255.0
Gateway:        213.205.24.44    <--- IP del primo "hop"
Metric:               0
Nota: si configura la rotta per tutta la sottorete, per ovviare al caso in cui l'IP del server individuale dovesse cambiare.
6. Salvate e applicate il settaggio, assicurandovi che sia marcato Applied, altrimenti avete sbagliato qualche cosa.
7. Verificate che il router sia ora in grado di raggiungere il server NTP: sempre a partire dal menu nascosto andate su Advanced e quindi Diagnostics. Nella casella Traceroute inserite il vostro server NTP e verificate che il router sia in grado di raggiungerlo. Se non funziona, ricontrollate i passi precedenti.
8. Ultima operazione mediante il menu nascosto: selezionate Advanced e quindi Date and Time, nella sezione Automatic Time Update abilitate il servizio NTP e configurate il server di cui al punto 1.
9. Premere Sync Now et voilà!
Spero di essere stato utile a qualcuno.  :D
ciao
  Rupan3rd
« Ultima modifica: 07 Aprile 2010, 16:33 da rupan »
Offline rupan
  • 15
Aggiungo che a volte per sbloccare la sincronizzazione, nel punto 8 sopra descritto, occorre disabilitare la sincronizzazione orario, salvare e quindi riabilitarla.
« Ultima modifica: 03 Aprile 2010, 21:21 da rupan »
Allora c'è una cosa che non mi convince, tu dici di modificare la connessione chiamata "Telecom Italia".... però quella li è la connessione che si usa per navigare in internet se si usa la modalità Bridge.
Se si è creata la pppoe2 e quindi si è attivata la connessione sempre attiva e si è in modalità Bridged+Routed non si deve creare questa seconda connessione ??
Me lo chiedo perchè a me per esempio la connesione Telecom Italia (quella con userane regman per la precisione) risulta non è connessa e non si connette mai quando invece l'altra pppoe2 (che ho chiamato Alice ADSL) appunto è connessa tranquillamente...
E cmq sia ho provato in entrambe le connessioni:
Se creo il routing nella Telecom Italia dopo aver messo i dati mi da Not applicable.
Se la creo nella Alice ADSL mi da sempre failed.
Sarà che sono sotto alice business...
E poi aspe... se io digito nella barra degli indirizzi:
http://ntp.ien.it/
Ottengo 403 Forbidden che non ho i permessi per accedere............
*EDIT*
Cmq sia su Alice Business non sembra trovare soluzione... non si riesce in nessuna maniera a creare quella regola ed ad applicarla correttamente.
Allo stesso tempo ho provato ad aggiungere in "Date & Time" almeno 4 Ip di server NTP pubblici ma non si aggiorna niente.
Per la cronaca ho aggiunto:
- http://www.inrim.it/ntp/index_i.shtml
e:
- http://www.pool.ntp.org/en/use.html
Ricavando gli ip del tracert.... non va e non va.
« Ultima modifica: 04 Aprile 2010, 03:47 da Diabolik »
Offline jocondor
  • 53
A me l'indirizzo del primo hop cambia ad ogni riavvio, non posso dargli una rotta.
Ma non capisco perchè, il servizio NTP non mi sincronizza, se lo disabilito, do apply e poi lo abilito, funziona,
quindi non è un problema di rotte, al successivo riavvio rimane in waiting.
Discus> system
system> ver
Version: 4.5.3.AGPF_4.4.2
Platform: Pirelli Wireless VoIP for Telecom Italia (IAD)
Compilation Time: 18-Feb-09 17:01:02
Tag: NAGPF_4_4_2_0001
Compilation Flags: LIC=../jpkg_mipseb.lic DIST=AGPF
Returned 0
system>
Discus> system
system> ver
Returned 0
system>
Bè se non sei sotto Alice Business puoi provare ad impostare in "Date and Time" direttamente gli ip degli NTP pubblici magari ti aggiornano.
Da me non c'è modo di farli andare.. a sto punto tale vale disattivare la funzione.
Offline jocondor
  • 53
Come ho detto, a me sincronizza una volta sola quando ci metto le mani, non sarà un bug del firmware che non fa partire il servizio all'avvio?
Offline rupan
  • 15
Innanzitutto, mi scuso per la tarda risposta.
E' possibile che mi sia sbagliato con i nomi, perchè ho cancellato le referenze Telecom e rifatto le connessioni come servivano a me per il mio provider. Ad ogni modo, la connessione che devi modificare per aggiungere la rotta è quella della tua sessione ADSL, ovvero dove è inserito il tuo username e la tua password per la connessione. Quindi non la connessione con le credenziali "regman" ecc.
Io sono in modalità bridged+routed ed ho solo una connessione. Mi pare di aver capito che la connesssione con le credenziali "regman" serva per la teleassistenza e forse anche per il VOIP (io, nel dubbio, l'ho segata). Ad ogni modo, ho risposto sopra circa quale connessione modificare.
Devi aver sbagliato qualcosa, probabilmente fornisci un indirizzo non raggiungibile, quindi la rotta non è applicabile. Rileggi attentamente le istruzioni.
http://ntp.ien.it/
Il servizio NTP è un servizio speciale attivo sulla porta 123, quindi non necessariamente raggiungibile attraverso la porta HTTP (80). In sintesi, l'errore di cui sopra non è rilevante. Prova a tracciare la rotta (tracert) come descritto nelle istruzioni.
*EDIT*
e:
Gli indirizzi che inserisci non sono corretti! Alcuni server NTP pubblici sono:
time.ien.it
ntp.nasa.gov
ecc.
Qui ne trovi quanti ne vuoi: http://psp2.ntp.org/bin/view/Servers/StratumTwoTimeServers
Offline rupan
  • 15
Hai ragione, me ne sono accorto anche io: non cambia proprio ad ogni riavvio, ma quasi. In effetti la soluzione che ho descritto funziona bene se il router viene lasciato acceso. Vedrò se riesco a trovare una soluzione più furba, ovvero se riesco a fare funzionare la rotta rispetto ad un "hop" che non cambia così spesso.
Si, deve essere un baco del firmware (avevo scritto una nota in proposito nel mio secondo post).
http://ntp.ien.it/
*EDIT*
e:
time.ien.it
ntp.nasa.gov
ecc.
Ok.. sulla connessione da modificare ci sono...... avevo cmq fatto diverse prove e non c'è modo di far aggiornare il mio NTP.
Poi in quando agli indirizzi... non avevo messo i due indirizzi che ho linkato qua.. ma quelli che suggeriscono nei link che ho postato io e non si aggiorna.
Per farti capire meglio.. per la cronaca ho aggiunto:
0.pool.ntp.org
1.pool.ntp.org
2.pool.ntp.org
3.pool.ntp.org
e:
ntp1.inrim.it
ntp2.inrim.it
Ma non si aggiorna niente.
« Ultima modifica: 07 Aprile 2010, 18:18 da Diabolik »
Offline rupan
  • 15
0.pool.ntp.org
1.pool.ntp.org
2.pool.ntp.org
3.pool.ntp.org
e:
ntp1.inrim.it
ntp2.inrim.it
Il problema del primo set di indirizzi è che si tratta di pool, ovvero un gruppo di server e non un server individuale. Quindi, avendo i singoli server all'interno del pool indirizzi diversi, è impossibile forzare una rotta che vada bene per tutti. Per capirci, uno dei pool da te elencati è risolto come questo gruppo di 3 server con 3 indirizzi IP diversi:
C:\>nslookup 0.pool.ntp.org
Nome:    0.pool.ntp.org
Addresses:  62.48.35.100, 212.45.144.16, 85.18.189.242
Concentriamoci invece sul primo server secondo gruppo: ntp1.inrim.it.
Si tratta di un server individuale con IP: 193.204.114.232.
Dal tuo PC, esegui tracert ntp1.inrim.it e prendi nota del primo "hop" dopo il router (punto #2 delle istruzioni).
Come da punto #5 delle istruzioni, aggiungi una rotta statica nella user session, in modo che l'indirizzo di destinazione sia 193.204.114.0 (tutta la sottorete del server NTP) ed il gateway sia il primo "hop" di cui al punto precedente.
Verifica che la rotta sia applicata, come al punto #6.
In diagnostics (vedi punto #7) verifica che sia possibile raggiungere dal router il server NTP preferito.
Imposta e applica (punti #8 e #9) il server NTP nell'apposito menu e tutto dovrebbe funzionare.
Offline jocondor
  • 53
Ma rimane il fatto che al riavvio successivo non aggiorna,
è come se la richiesta partisse prima del collegamento e rimanesse in attesa per sempre.
Offline rupan
  • 15
Come ho detto sopra, evidentemente si tratta di un baco.
Lol.. e se io ti dico che non ho toccato nulla ed ora si aggiorna ?? Ne ho lasciati 4 o 5 indirizzi attivi ed ora si aggiorna.
Boh.. prima non si aggiornava.... ieri ero sulla discuss per altri motivi.. ho dato una vista e ho notato che si era sincronizzato....... boh. mistero.
Offline rupan
  • 15
Stavo giusto provando anche io a lasciare le rotte usate in precedenza, anche quando al riavvio non risultano più valide o raggiungibili.
Sarebbe bello trovare il modo di creare una default route, per il router stesso, che automaticamente si setta ed usa come gateway il primo "hop" su internet. A quanto ho visto, questa è invece assente, ed il router non è mai in grado di tracciare la rotta verso alcun host (Advanced -> Diagnostic -> Traceroute) se non si mette una rotta apposita. Peccato che il gateway ideale come rotta di default (il famoso primo "hop", appunto) non sia statico.
No.. io non ho usato route..... ho semplicemente messo 4 o 5 ntp li ed ora si aggiorna tranquillamente.. senza route o cose simili.
