Alice Gate2 Plus Wi-Fi agif 1.2.0d
  • 10 Risposte
  • 9087 Visite
Offline Loki
  • 25
« il: 01 Aprile 2010, 02:47 »
ciao a tutti ho questo modem di alice con firmware agif 1.2.0d
ho un grosso problema con emule non riesco a connettermi perch่ ho le porte chiuse
leggendo in giro ho letto di impostare il port mapping ma il tasto nel men๙ a destra della pagina principale del modem non c'่, spulciando per il forum ho trovato alcuni collegamenti interessanti tra qui http://192.168.1.1/index.html?active%5fpage=9024 che va alla pagina del port mapping imposto il tutto ma quando vado a salvare mi dice di ricontrollare l'ip, ma sono sicuro che sia giusto e ho giเ impostato l'ip statico
come posso fare? ci sono altri modi per poter usare emule?
Offline qwertty
  • 1014
Re:Alice Gate2 Plus Wi-Fi agif 1.2.0d
« Risposta #1 il: 01 Aprile 2010, 04:33 »
sia il menu dell'agif che del piu vecchio agia (entrambi dial face) hanno giเ di serie nel firmware telecom il port mapping per aprire le porte.
non riesco a capire che problema hai...
fai uno screenshot del tuo menu
Offline Loki
  • 25
« Risposta #2 il: 01 Aprile 2010, 12:20 »
il tasto port mapping manca proprio
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #3 il: 01 Aprile 2010, 15:25 »
azzo, mai visto un router mancante del menu destro.... forse perch่ hai un profilo alice a consumo?
prova a fare un reset... la cosa ่ alquanto strana
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #4 il: 01 Aprile 2010, 16:42 »
Anche io su un agib non avevo il port mapping abilitato.
Anche attivando il menu segreto non sono mai riuscito a configurarlo correttamente.
Comunque dallo screenshoot tu hai la connessione bridged (connesione a banda larga con nome utente e password su Windows), quindi dovresti avere tutte le porte aperte.
  • 9345
« Risposta #5 il: 01 Aprile 2010, 17:15 »
Da quello che vedo la telegestione del tuo router non ่ attiva, per cui il router non dialoga con la centrale per potersi aggiornare, di conseguenza ti mancano diversi men๙ di configurazione, apri un guasto col 187 probabilmente ti cambiano il router.
Offline Loki
  • 25
« Risposta #6 il: 01 Aprile 2010, 19:51 »
quindi dite che l'unica cosa ่ farsi sostituire il modem?
non c'่ un altro modo per risolvere con emule?
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #7 il: 01 Aprile 2010, 22:57 »
Ma se hai Alice a consumo ่ normale che sia in modalitเ Bridged, quindi devi connetterti dal pc e se le porte ti risultano chiuse allora ่ colpa del firewall di windows visto che l'agif fa solo da modem.
bye
  • 9345
« Risposta #8 il: 02 Aprile 2010, 09:08 »
Ma rimane sempre il problema della telegestione che dovrebbe essere in ogni caso attiva. Il router ่ in avaria.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #9 il: 02 Aprile 2010, 16:57 »
spesso dopo qualche ora che ่ acceso, la telegestione di disabilita per lasciare spazio alla banda.
succede a quasi tutti gli utenti senza voip
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #10 il: 02 Aprile 2010, 18:21 »
La telegestione resta attiva solo se hai il voip, altrimenti si accende (mi sembra 1 ora) ogni tot giorni (10?).
Non ่ un problema di banda (se non fa traffico non consuma banda) ma di connessioni che il server telecom deve tenere aperte inutilmente.
bye
