rete locale con powerline
  • 0 Risposte
  • 3643 Visite
Offline piedone
  • 16
« il: 29 Marzo 2010, 08:01 »
ciao a tutti,avrei necessità di realizzare una rete x 5 pc e ap wifi
gia utilizzato coppia powerline x collegamento router - switch per un ambiente già cablato ed ok
ora essendo complicato estendere cavi ho pensato:
se aggiungo altre powerline  x ogni altro accesso singolo, posso realizzare la stessa situazione ?
da altri forum e ciò che ho trovato si evince !!?? che la rete elettrica funziona come una dorsale eth e quindi sembrerebbe che ogni PWL aggiunta sia una sorta di porta eth di HUB/ SWITCHB e quinti sarebbe tutto risolto.
dubbi:
1 per rete elettrica si intende tutto l'impianto nell suo complesso oppure stessa sezione ? es. l
prese su impianto luce , prese su FM ?
2 lunghezza mazzima circuito elettrico ?
3 occorre indirizzare le PWL aggiunte ?
cercando, esistono anche PWL con AP INTEGRATO che sarebbero una manna ma visto il costo medio
4 come vanno configurate le PWL WIFI ?
5 affidabilità prodotto nei suoi generi
so che vanno fatte prove e verifiche nelle varie situazioni il problema è la disponibilità del materiale
ciao
