Parametri Alice Bussines flat per AGA moddato a USR
  • 8 Risposte
  • 5279 Visite
Offline riccardo7771
Salve a tutti,
Innanzi tutto grazie per la bellissima guida circa la modifica dell'AGA, adesso grazie a voi ho un router AGA moddato a USR
il router in questione era fermo da un paio d'anni in quanto la Tielecom non è mai venuta a ritiralo e tantomeno chiesto il rientro... boh!!!
probabilmente hanno fatto i loro conti e gli costerebbe più andare casa per casa a ritirare i router in disuso... va beh questa è n'altra storia.
Ho moddato l'AGA prima con la base "AGW2-PLUS_psi_clear" come da copione e poi ho inserito questo "USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090518_1430"
Il router funziona perfettamente infatti ieri sera l'ho provarto con l'alice che ho a casa e funziona alla grande anche meglio del mio USR originale.
L'alice che ho a casa è una 20 mega naked solo linea nessun'altro fronzolo inutile ed uso appunto un USR.
Il problema però è che vorrei usare l'AGA moddato USR in ufficio dove invece ho una stramaledetta e strachiusa Alice bussines flat con un'altro AGA in comodato
(come saprete la tielecom ti costringe con la forza a dover prendere anche il router nonostante tu abbia una 50tina di router a casa :-)  )
Ora... visto che la curiosità ammazzo il gatto...  volevo provare ad usare il router AGAUSR appunto in ufficio... a me non interessa avere un IP statico...
non ho nessuna esigenza di dovermi connettere ai PC dell'ufficio da una qualche parte del mondo... anzi per quel che mi riguarda più l'IP è dinamico e meglio è.
A questo punto la domanda sorge spontanea.
Posso usare l'AGA modificato USR con il mio profilo ALICE BUSSINES FLAT che ho in ufficio (anche perdendo l'ip statico)?
E' possibile?
E se possibile potreste indicarmi passo passo quali parametri vanno inseriti tramite interfaccia USR web.
Ho fatto alcune prove ma non sono riuscito a farlo funzionare probabilmente sbaglio ad inseire qualche parametro
Non ho il foglio della telecom con tutti parametri in quanto c'è stato un pò di casino (loro) ed il router
se non erro lo configurarono loro via telegestione (stramaledetta).
Ho richiesto i parametri di configurazione (il classico foglio che avevo anche con la vecchia SMART) se potevano inviarne una copia ma non riescono a trovarli
(Hahhahahahah) perchè dicono che il mio contratto risale a più di 5 anni or sono... in effetti la mia prima ADSL in uffico era una ADSL SMART 5 di circa 7/8 anni
fa... poi trasformata in BUSSINES FLAT circa 2 o 3  anni fa ed è in questa occasione che mi hanno inviato l'AGA quello che gestiscono loro in telegestione..
anche questa della telegestione poi... mmhhhhh
ho chiamato non so quante volte... beh il fegato ci ha rimesso le penne.... quindi basta!!! nella speranza che tutti coloro che mi hanno risposto
si schiantino contro un palo 500 metri prima di arrivare a casa mi son messo l'anima in pace e sono andato a vedere sul router attuale
(l'AGA in comodato d'uso) e si possono vedere solo alcuni dei parametri... quelli che ho provato ad usare io ma che non hanno attechito.
Quindi ho sbaglio io ad inseire i parametri oppure mi manca un qualche parametro che comunque non si vede nelle pagine dell'AGA in comodato... probabilmente appositamente
nascosto.
Domani posto degli screenshot delle pagine del router AGA in comodato quelle con i vari parametri visibili... magari voi riuscirete a capire.
Una ulteriore domanda è appunto quella sulla telegestione, ammesso che riesca a far andare l'adsl con l'AGAUSR moddato
c'è una remota possibilità che Tielecom blocchi tutto o che comunque mi possa creare dei problemi grazia alla sua telegestione
di cacca??!!
Giusto uno sfogo:
Ma vi rendete conto queli spippolano nel tuo router come e quando vogliono... vi faccio un'esempio:
Come di solito facciamo tutti avevo settato una password per entrare nell'AGA in comodato...
circa un paio di settimane fa avevo bisogno di spippolare sulle porte e quindi provo ad entrare con la mia pass... negativo.... non riuscivo ad entrare....
dopo vari tentativi mi viene il lampo di genio... o stai a vedere che sti c....i hanno aggiornato il router o chissa cos'altro ed hanno resettato la pass
a default la classica "admin"... detto fatto...  incazzato come una biscia chiamo telecom e gli dico che sono cose molto delicate e si potrebbe
pure rischiare una denuncia se qualcuno s'incacchia veramente!!
La signorina che probabilmente giravano le balle perchè il suo ragazzo l'ha cornificata o chissa cos'altro se ne strabattuta... e come volevasi dimostrare
si è interrotta la comunicazione... AHHAHAHAHAHHAHAHH simulando la caduta della linea AHHAHAHAHAH questo è ciò che succede quando non sanno come rispondere!!!!
SONO VERAMENTE PATETICI/CHE... oltre che INCOMPETENTI DI PRIMA CLASSE... li mettono li a leggere ciò che gli passa davanti al monitor o qualche foglio scritto come dei ROBOT
ma non sanno nemmeno quale sia l'acronimo di ADSL... roba da matti!!!!
Poi gli telefoni e gli chiedi CORTESEMENTE (e mi raccomando devi usare la massima gentilezza e devi stare attento a cio
che dici perchè loro possono chiudere la comunicazione simulando appunto una caduta di linea) i tuoi parametri per la connessione e come per
magia i parametri non esistono perchè il contratto risale a più di 5 anni fa... ma roba da matti... roba da matti!!!!
Ok... Scusate lo sfogo... so che comprenderete il mio disappunto!!!
Offline qwertty
  • 1014
Re:Parametri Alice Bussines flat per AGA moddato a USR
« Risposta #1 il: 24 Marzo 2010, 03:24 »
guarda che la telegestione fa comodo alla maggiorparte delle utenze.
se ti serve una configurazione (per qualsiasi cosa) o per un aggiornamento firmware sono in grado di fartelo da remoto.
se scazzi la configurazione del router telecom loro possono resettartelo e ricaricarti il firmware.
se non vuoi un router con la telegestione avresti dovuto comprartene uno separatamente.
anche io ho un aga con usr, ma almeno ho il router di mia proprietà e non in comodato (se non lo sai la roba in comodato non è tua e non la puoi modificare a tuo piacimento).
loro da telegestione non possono modificarti la password se non resettandolo completamente, cosa che tu probabilmente hai fatto inserendo o lasciando inserita la smart card
« Risposta #2 il: 24 Marzo 2010, 13:30 »
Allora Qwerty... non so se sono io che mi sono espresso male o tu che hai frainteso... (ribadisco che il mio italiano lascia il tempo che trova... però)
1 - A casa ho una 20 mega alice naked con un USR originale e funzion abenissimo.... quindi come vedi ho pure io un router di mia proprietà :-)
2 - Il comodato d'uso so benissimo cosa significa e so benissimo che non andrebbe modificato in quanto non è roba tua ma nel mio caso basta un reset e tutto torna di default come  mamma l'ha fatto.
3 - In ufficio ho la Alice bussines flat e con la Alice Bussines Flat sei COSTRETTO a prendere il loro router AGA (NON HO MODIFICATO QUESTO ROUTER)
4 - la modifica l'ho fatta ad un AGA che avevo a casa da non so quanto tempo (minimo 2 anni forse anche più)... era l'AGA che usavo con la alice 20 mega prima di rihiedere la Naked e di prendere il USrobotics, siccome la telecon non ha ancora richiesto (in questi 2/3 anni) il rientro di questo AGA ho pensato di moddarlo... se un giorno dovessero richiederlo... sarò ben felice di restituirlo con il suo firmware originale.
5 - Alice bussines flat non ha la SMART CARD... perlomeno la bussines che ho io un ufficio... se poi altre alice bussines hanno smart card questo non lo so.
l'AGA (originale non moddato) che ho in ufficio e che è quello che loro usano in telegestione non ha slot per card e ribadisco che non è moddato ma originalissimo.
Mi hanno resettato la pass per almeno un paio di volte e lo hanno fatto loro in quanto io non sono certo un genio d'informatica o di connessioni ADSL ma so benissimo rendermi conto se sto resettando o meno un router.
6 - la prova che volevo effettuare era semplicemente usare l'AGA (quello vecchio che avevo a casa) moddatto USR sulla linea che ho in ufficio... punto fine... se si può fare bene altrimenti no problem!!!!
7 - e ti ribadisco che non è un problema di comprare un router o meno (per quanto costano) era semplicemente curiosità di provare l'AGA moddato sulla linea del lavoro
e per forza di cose con questa linea alice bussines flat la tielecom ti invia il loro router... puoi fare i salti mortali ma se vuoi quella alice bussines sei costretto a prenderti anche il loro router.
8 - E circa la telegestione... io non dico che non possano aggiornare il router loro direttamente... ma comunque una  mail/telefonata di avviso potrebbero anche inviarla, in modo tale che in caso di reset di password alla default tu possa modificarla nuovamente... qualsiasi hacker o lamer sa benissimo che un AGA con pass di default è un'invito a nozze...
Se hai bisogno di maggiori info chiedi pure
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #3 il: 24 Marzo 2010, 14:21 »
anche tu forse hai frainteso, volevo solo dire che la telegestione viene vista come una cosa negativa, spesso invece è servita a tutti o quasi qui sul forum... se ciò non ci fosso molte delle guide su questo forum non sarebbero funzionanti.
esempio riportare il router allo stato originale, alle configurazioni del voip ecc ecc
io forse sono uno di quelli a cui serve meno, in quanto ho l'adsl senza nessun servizio aggiuntivo, quindi bene o male mi sono sempre configurato tutto da solo.
ma basta pensare a chi ha iptv e voip quale casino sia per un principiante configurare tutto. ecco perchè è stata inventata la telegestione.
inoltre non è una cosa invasiva, voglio dire, non è che ti spiano mentre stai guardando il tuo film porno preferito :)
è questo quello che intendevo.
uno dei pochi vantaggi disattivandola, oltre quella di evitare gli aggiornamenti, è che la telegestione attiva ti occupa parte della banda (anche se una cosa quasi infinitesimale). e chi non ne ha bisogno può anche permettersi di torglierla
« Risposta #4 il: 24 Marzo 2010, 17:14 »
Si credo che per quanto riguarda la gestione del VOIP o della HOME TV sono pienamente daccordo con te per l'uso ijn telegestione del router.
Ma la mia Bussines flat non ha VOIP o HOME TV e detta tra virgolette... sarebbe una naked è solo che loro ti costringono ugualmente ad usare i loro router :-(.
So benissimo che la telecom o chi per loro non andrà mai a scartabellare sul tuo router per cercare chissa cosa... ma potrebbero farlo altre persone tipo ad esmpio i classici lamer (hacker alle prime armi) ora partendo dal presupposto che nella stragrande maggioranza dei casi  una linea che si usa in azienda essendo essa colegata ai vari PC in LAN,questi  PC contengono sicuramente informazioni riservate (non intendo i porno... ovvio) e/o comunque potrebbero provocare danni a livello di virus ecc ecc
il potenziale uso  di un router "aperto" o comunque con una pass di default sono infinite ma non intendevo per telecom... ovvio.
PS: i porno me li guardo con il PC di casa... più che altro li guardo in sala su plasma da 42 pollici AHAHHAAHHAHA :-)
Offline vitocifa
  • 21
« Risposta #5 il: 22 Aprile 2010, 21:15 »
La Alice Business ti consiglio di tenerla con in router originale, fidati, al di là dell'ip pubblico e della bmg che perdi quella linea DEVE andare con quel router. Tutt'al più cambia contratto, richiedi una alice business click che è una naked, poi devi configurarti i vari settaggi e ip pubblici. (cmq su queste linee l'agausr come lo chiami tu è perfetto)
Offline superpolipo
  • 23
« Risposta #6 il: 01 Maggio 2010, 09:36 »
Io posso dire che ho moddato il mio AGA anche avendo alice bussines 7 Mega e da ormai 3-4 mesi non riscontro nessun problema, anche perchè pur essendo bussinnes la uso come linea privata... :P
Offline vitocifa
  • 21
« Risposta #7 il: 27 Luglio 2010, 00:47 »
è da un po' che si è riusciti ad ottenere ip statico e bmg delle alice business con qualsiasi router. Giusto per uppare un po'...
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #8 il: 27 Luglio 2010, 02:10 »
e come?
