Ripristino ADAM2 su 302T
  • 39 Risposte
  • 19032 Visite
Re: Ripristino ADAM2 su 302T
« Risposta #30 il: 21 Ottobre 2005, 16:23 »
chi mi manda lo schema del JTAG su circuito stampato?
Ho acquistato tutti i componenti, compreso il millefori,
ma non riesco ad interpretare lo schema proposta da
dlinkpedia.
Grazie anticipatamente.
Il ciruito stampato lo trovi anch'esso sulla dlinkpadia. Clicca su PCB.
Offline Spennato
« Risposta #31 il: 23 Ottobre 2005, 09:56 »
Grazie, non lo avevo visto.
Comunque non riesco ad interpretare quali piedini del
connettore a 25 poli vanno utilizzati.
Secondo me il piedino 2,3,4,5,6,7 ed 8.
Come lo alimento il circuito e soprattutto dove la
collego?
« Risposta #32 il: 23 Ottobre 2005, 11:40 »
collego?
Il circuito non va "interpretato".... se volgi lo sguardo a sinistra, nello schema elettrico potrai "vedere" la scritta "Connettore LPT 25 Poli MASCHIO " e sotto i pin
25
5
3
4
8
15
11
6
2
Il circuito e' alimentato a 3,3 volt direttamente dal modem attraverso il connettore (o predisposizione per connettore) JTAG JP1 (quello appena sopra la flah ROM) e precisamente dal piedino 8 TVCC.
Il circuito e' connesso dal lato JTAG a JP1 e dal lato LPT (porta parallela) appunto alla porta parallela.
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2005, 11:46 da marven »
Offline Spennato
« Risposta #33 il: 23 Ottobre 2005, 17:06 »
Grazie Marven.
Purtroppo, come ti dicevo, non riesco proprio a capire quali piedini del
Connettore maschio a 25 poli devo collegare.
La sequenza indicata sullo schema, ossia
25
5
3
4
11
6
2
non è sequenziale, mentre quella
del connettore lo è, infatti:
       1
14
       2
15
       3
16
       4
17
       5
18
       6
19
       7
20
       8
21
       9
22
      10
23
      11
24
      12
25
      13
Ad esempio se vedi lo schema del circuito stampato (PCB), quale pin del connettore
dovrò collegare al primo pin dell'integrato?
Io credo che vada collegato il 2 pin del connettore, tu cosa ne pensi?
Dovrò collegare il pin 2 del connettore al primo pin dell'integrato?
Grazie in anticipo.
« Risposta #34 il: 23 Ottobre 2005, 19:05 »
Pensavo non ci fossero equivoci... i pin sono sempre individuati dal numero non dalla posizione... altrimenti perche' numerarli? Inoltre la posizione (primo secondo terzo etc.) dipenderebbe da dove uno inizia a contare non essendoci un orientamento preferenziale...
Non posso che ripetere a parole cio' che c'e' sullo schema: il pin 2 (cioe' quello individuato dal numero 2 stampigliato sopra il connettore)  del connettore LPT 25 poli maschio va' collegato alla resistenza da 10 Kohm (qui non ci sono equivoci... c'e' solo quella). Il pin 1 dell'integrato va collegato al pin 25 LPT (cioe' quello che anche nel tuo schema e' individuato dal n. 25).
Ripeto... non c'e' molto da pensare, c'e' solo da guardare, leggere i numeretti stampigliati e saldare i fili tra i numeretti corrispondenti.
Offline Spennato
« Risposta #35 il: 23 Ottobre 2005, 21:11 »
Grazie delle delucidazioni,
devo risaldare il connettore.
Alla prossima
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #36 il: 23 Ottobre 2005, 21:54 »
dopo giorni di test, sono arrivato alla conclusione che dopo circa 48 ore di connessione il router comincia a dare segni di cedimento, le pagine ci mettono molto a aprirsi...basta fare un reboot ed è a posto, però non va molto bene!
forse c'è qualcosa che devo settare su emule e su azureus ??? ??? ho provato un po di impostazioni ma nisba
Offline nenne
« Risposta #37 il: 14 Gennaio 2006, 14:46 »
ho lo stesso problema non salva la configurazione se qualcuno scopre come fare mi faccia sapere
ciao nenne
« Risposta #38 il: 14 Gennaio 2006, 15:06 »
ciao nenne
mi spieghi cosa c'entra in questo topic?! ..... booooo....... devi cliccare su "unlock" e poi su "salva" scritto almeno 32462345 volte nel forum
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #39 il: 14 Gennaio 2006, 19:41 »
cambia il firmware e vedrai che salva.. il mio ora è una bomba e tutto questo grazie ai preziosi consigli che mi hanno dato qui.  ;) :D
il firmware è questo: http://forum.noxirc.net/showthread.php?t=493
