Ripristino ADAM2 su 302T
  • 39 Risposte
  • 19041 Visite
Offline ErBiamo
  • 138
Re: Ripristino ADAM2 su 302T
« Risposta #15 il: 12 Ottobre 2005, 15:34 »
cavolo non salva proprio,mi sa che devo rinunciare a farlo diventare un router..  ??? :-\
« Risposta #16 il: 12 Ottobre 2005, 16:30 »
Se proprio non ne cavi piedi mettiti il firmware dell'Aztech DSL600EU, c'e' un thread con indicazioni per flasharlo (a mano).
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #17 il: 13 Ottobre 2005, 17:12 »
ok ci provo, se sbaglio a flashare dici che devo rimettere su adam?sinceramente non sono molto esperto, ho sempre usato il recover e ciclamab  :-[
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2005, 17:16 da ErBiamo »
« Risposta #18 il: 13 Ottobre 2005, 18:24 »
Ci sono novita'!!! ;-) Con l'ultima versione di ciclamab 2.4.7 puoi uppare anche il firmware Aztech ADSL2+ del DSL600EU che trovi qui:
ftp://ftp.aztech.com/sgp/ADSL/600eu/62.2.3-001.zip
Il file unico che ti serve e' single.annexA.img che va caricato in ciclamab nel campo "firmware" (non usare il wizard perche' non supporta i file single).
Pero' ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!
Il partizionamento predefinito del DSL600E/600EU  si riferisce ai FW ADSL ed e' diverso da quello ADSL2+.
Per far comparire il modello corretto ADSL2+ nel menu' di scelta (con le partizioni giuste ovviamente!)  basta aggiungere nel file CICLaMaB.ini alla fine della sezione [Partizioni] quanto segue:
mtd0u-5=1
mtd01-5=8
Default0u-5=1
Default01-5=8
Router-5=Aztech DSL600E/EU ADSL2+
mtdOf0-5=7
DefaultOf0-5=7
mtdOf1L-5=9
DefaultOf1L-5=9
mtdOf1U-5=7
DefaultOf1U-5=7
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #19 il: 13 Ottobre 2005, 23:20 »
grande!!! siete davvero dei fenomeni!!  ;) :D
quindi il kernel rimane sempre quello che ho ora, o devo mettere quello nel file zip che mi hai detto?
domani mattina provo e ti faccio sapere! grazie 1000!!
« Risposta #20 il: 14 Ottobre 2005, 00:03 »
No!!! Niente kernel!!! Il file che devi inviare ha tutto kernel+filesystem. Devi lasciare i campi kernel e fs vuoti. Ripeto devi selezionare il file che ho detto nel campo firmware.
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #21 il: 14 Ottobre 2005, 01:49 »
Product Information
Model Number         ADSL2+ Ethernet and USB Modem
HW Revision         Unknown
Serial Number         none
USB PID         -
USB VID         -
Ethernet MAC         -
DSL MAC         N/A
USB MAC         -
USB Host MAC         -
Software Versions
Gateway         3.6.0C
Firmware         62.2.3
ATM Driver         4.05.11.00
DSL HAL         4.01.00.05
DSL Datapump         4.01.00.-1 Annex A
SAR HAL         01.07.2a
PDSP Firmware         0.50
Boot Loader         0.22.03
 ;D
e salva pure!!  8) che figata! ora devo settarlo x far funzionare emule e poi facciamo un bel test di qualche giorno! grazie ancora, ti tengo aggiornato sullo stato!  ;)
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #22 il: 14 Ottobre 2005, 13:56 »
fatto tutto, è in fase di test con emule e azureus! per ora non sembra fare una piega  :D :D
 System Uptime      2 hours 1 minutes
Model    ADSL2+ Ethernet and USB Modem
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #23 il: 16 Ottobre 2005, 17:27 »
ogni tanto si impalla nel senso che anche la pagina web del ruoter non risp piu! e bisogna riavviare a mano il router
per caso il firmware che mi hai detto di usare è una vers instabile? ho sto dubbio..  ::)
« Risposta #24 il: 16 Ottobre 2005, 18:43 »
Si e' una versione di testing. Pero' ad altri (uno x tutti Artiko) non ha dato problemi...
« Risposta #25 il: 16 Ottobre 2005, 19:02 »
con le mie modifiche non ce ne saranno più...... vedrete......
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #26 il: 16 Ottobre 2005, 21:36 »
ok allora aspetto la vers a posto.. nel frattempo non posso provare con un firmware stabile?
« Risposta #27 il: 17 Ottobre 2005, 00:01 »
Si questa:
ftp://ftp.aztech.com/sgp/ADSL/600EU/38.6.6-002.ZIP
usa ciclamab seleziona dsl600eu e usa questi file
nsp.annexA.img (filesystem)
ram_zimage_pad.ar7rd.nsp.squashfs.bin (kernel)
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #28 il: 21 Ottobre 2005, 00:08 »
dopo giorni di test, sono arrivato alla conclusione che dopo circa 48 ore di connessione il router comincia a dare segni di cedimento, le pagine ci mettono molto a aprirsi...basta fare un reboot ed è a posto, però non va molto bene!
forse c'è qualcosa che devo settare su emule e su azureus  ??? ??? ho provato un po di impostazioni ma nisba
Offline Spennato
« Risposta #29 il: 21 Ottobre 2005, 14:54 »
chi mi manda lo schema del JTAG su circuito stampato?
Ho acquistato tutti i componenti, compreso il millefori,
ma non riesco ad interpretare lo schema proposta da
dlinkpedia.
Grazie anticipatamente.
