Ripristino ADAM2 su 302T
  • 39 Risposte
  • 19289 Visite
Offline ErBiamo
  • 138
« il: 11 Ottobre 2005, 02:32 »
ciao a tutti, sono nuovo qui.
vorrei ripristinare adam2 sul mio 302t sul quale si accende solo la luce power causa salto corrente durante l'operazione di flash..  :'(
La flash è una intel: TE28F160C3BD070 A4187452
-Memoria ram: MIRA P2V64S40DTP
-Processore: Texas TNETD7300GDU 44ZLC19
ho gia controllato (creandomi la porta seriale) se adam2 esiste ancora ma il modem non risponde..presumo quindi che adam sia morto del tutto!
ho creato la jtag, collegato il tutto ma non mi fa cancellare la flash: non da errori di nessun tipo però quando faccio il controllo blank check mi dice sempre che è fallito alla posizione $10002000 excepted : ff  actual 61  ???
ho provato a utilizzare come flash 28F800C2/C3-T e poi flashare col modello Intel 28F3204/3208C3-B come ho letto su un post di marvin riguardo il 300t (che ha la stessa mia flash) ma niente da fare,non riesco a combinare nulla.. la mia vers del flasher non ha la flash ID... qualche idea?? grazie 1000! :)
Re: Ripristino ADAM2 su 302T
« Risposta #1 il: 11 Ottobre 2005, 11:24 »
Prova a impostare come indirizzo della flashrom 0x90000000 e possibilmente usa l'ultima versione del programma.
Attenzione che il circuito stampato jtag della dlinkpedia ha un errore (che verra' corretto a breve). Lo schema elettrico e' corretto.
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2005, 11:27 da marven »
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #2 il: 11 Ottobre 2005, 15:19 »
ok vedo cosa riesco a fare e ti faccio sapere!
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #3 il: 11 Ottobre 2005, 16:08 »
allora mi hanno prestato una nuova vers del programma (la 2.2.3) e tramite il pulsante flash id mi da questo id: 0xCB00 che ovviamente non esiste nel file flash.ini del programma... ::)
ho provato a fare un erase del settore 1 e finalmente funziona! ora devo inviare 1 files x volta, giusto? ho provato e da sempre errore, però da cosa ho capito è normale.. ti aggiorno!
ah non ho utilizzato il circuito stampato..  ;)
« Risposta #4 il: 11 Ottobre 2005, 17:04 »
Perfetto, tutto normale!  ;)
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #5 il: 11 Ottobre 2005, 17:30 »
grazie sei davvero gentile!
un'ultima cosa: se funziona, nel senso che adam dopo mi risponde, come faccio x farlo diventare un 500 ? cosi lo userei da router..  :)
qual'è il firmware migliore?
« Risposta #6 il: 11 Ottobre 2005, 17:40 »
I firmware migliori sono quelli di Osvi v. 1.2 unstable (kernel per 302t) e quello dell'Aztech DSL600EU (ftp://ftp.aztech.com/sgp/ADSL/600eu/62.2.3-001.zip). Quello di Osvi lo puoi mettere con Ciclamab, quello Aztech lo devi mettere a mano con una procedura particolare da me testata che trovi in questo thread: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,1022.0.html
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #7 il: 11 Ottobre 2005, 18:33 »
ciao, adam2 mi risponde ora!  :D
ho provato a caricare il firmware originale del 302t prelevandolo dal sito della dlink, lo carico tramite ciclamab ma il modem non risponde nei ai ping ne tramite web.. hai qualche idea? risponde solo a adam2
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,24,108).
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Attendere il riavvio del modem/router...
Connessione in modalità "ADAM2" in corso...
Connessione ad "ADAM2" riuscita!
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.03
flashsize             0x00200000
501 usb_prod environment variable not get.
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
501 mtd2 environment variable not get.
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
RETR env
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #8 il: 11 Ottobre 2005, 21:04 »
ho provato a inviare anche il firmware 30xt@500t e non riesco a pingare e vedere la configurazione del modem..  :(
sembra che la variabile mtd2 non sia impostata! c'entra qualcosa?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #9 il: 11 Ottobre 2005, 22:30 »
giusto per essere certi che vada metti i firmware originali (se nn li trovi dovrebbero al 99% dei casi andar bene quelli di zwanky)!
potrebbe esserci un problema di compatibilita con i firmware modificati
Facci sapere
« Risposta #10 il: 11 Ottobre 2005, 23:39 »
Le variabili non impostate non sono la causa del problema. Dovresti fare delle prove anche con le versioni precedenti del firmware di Osvi, attenzione al partizionamento, le versioni precedenti alla 1.1 utilizzano lo schema di  partizionamento originale.
Comunque reimposta md2 e usb_prod con l'editor ENV di ciclamab
mtd2 0x90000000,0x90010000
usb_prod 302T
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #11 il: 11 Ottobre 2005, 23:50 »
ho buone news.. sbagliavo a pingare perchè (non lo sapevo proprio) adam2 è 192.168.0.1 mentre la pagina web si trova all'indirizzo 192.168.1.1.. sono pirla io!  :-[
quindi ora dovrebbe funzionare come router 502T (ho utilizzato il metodo Artiko) e la pagina su dlinkpedia http://dlinkpedia.net/index.php/Trasformazione_DSL-300T_in_DSL-500T (spiegata davvero molto bene)  ;), però ho visto che non salva la configurazione.. cerco un po qui sul forum se capita anche a altri, se non ricordo male ho letto che capita a molti
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #12 il: 12 Ottobre 2005, 00:47 »
allora.. con il firmware zwanky non riesco a accedere alla pagina web di configurazione, mentre con il firmware di osvi funziona ma si blocca dopo che ho messo la pass di admin..
« Risposta #13 il: 12 Ottobre 2005, 01:10 »
Cancella la cache del browser.
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #14 il: 12 Ottobre 2005, 01:34 »
fatto funziona tutto correttamente, le pagine web di configurazione sono in ita!  :D
l'unico problema è che sembra non salvare le impostazioni, cioè solo la prima volta dopo il flash salva tutto correttamente..
non salva neppure utilizzando il tasto flasha nella schermata di salvataggio dei comandi di sistema..
sono sicurissimo al 100% di aver messo nel ciclamab la voce empty nella casella del config.xml ;)
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2005, 01:38 da ErBiamo »
