modem 300t intel
  • 29 Risposte
  • 18382 Visite
Offline francesco
  • 15
Re: modem 300t intel
« Risposta #15 il: 13 Ottobre 2005, 10:31 »
Ho provato il ciclamab 2.4.1, 2.3.3 e 2.2.3; il bello che il modem è sempre intero, vale a dire o resettato, staccato l'alimentazione ed è ripartito!!!
Sono i misteri della vita!!
Il tuo 302t ha come flash intel?
Offline indseta
  • 332
« Risposta #16 il: 13 Ottobre 2005, 11:01 »
Scusa ma perchè non scarichi l'ultima versione di ciclamab 2.4.6, come ti ho indicato!!!!http://www.webalice.it/rodicle/CICLaMaB_2.4.6.rar
E' ripartito? ma ti è riuscito oppure no l'upgrade?
Il mio d-link302t ha queste caratteristiche, e dopo l'upgrade a AZTECH va che è una bomba
-Memoria flash: Intel TE28F160 C3BD70 A4077324
-Memoria ram: MIRA P2V28S40BTP
-Processore: Intel 7300GDV 42ZHP39
Offline francesco
  • 15
« Risposta #17 il: 13 Ottobre 2005, 12:06 »
Ho provato anche con la versione aggiornata di ciclamb ma niente; ora proverò con Aztech;
dove trovo il kernel e il filesystem necessari?
ho controllato su http://www.aztech.com/malaysia.htm ma siccome è un sito nuovo per me non riesco a trovarli.
Mi puoi segnalare la directory precisa?
Grazie mille!!!
Offline indseta
  • 332
« Risposta #18 il: 13 Ottobre 2005, 12:23 »
Ma dai, non ci posso credere!!!!!!!
Comunque ecco qua http://www.aztech.com/malaysia/ADSL/DSL600EU/38.53.1-002.zip
Ricorda a me hanno funzionato questi:
nsp.annexA.img
ram_zimage_pad.ar7rd.nsp.sqashfs.bin
In bocca al lupo
Offline francesco
  • 15
« Risposta #19 il: 13 Ottobre 2005, 18:46 »
Ho scaricato nsp.annexA.img e ram_zimage_pad.ar7rd.nsp.sqashfs.bin; con ciclamb 2.4.6 sono riuscito ad entrare nella riconfigurazione ma dopo 2 secondi mi si fermato e mi si sono evidenziati i pulzanti "partizioni" - "env" - "esegui"; io ho provato a cliccare su esegui ma dopo pochi passaggi mi si è bloccato definitivamente senza apportare nessuna modifica al modem;
come devo fare per continuare?
Offline francesco
  • 15
« Risposta #20 il: 13 Ottobre 2005, 19:40 »
Il processo mi si blocca quando deve inviare il kernel
Da cosa può dipendere?
« Risposta #21 il: 13 Ottobre 2005, 22:29 »
Copio e incollo me stesso da un post di un paio di minuti fa:
In Ciclamab premi il tasto F2 per reinizializzare le impostazioni, il programma verra' riavviato con le impostazioni di default ed eventuali errori verranno cancellati. Ricordati che devi impostare nuovamente il partizionamento e le altre opzioni.
Se non funziona cosi' prova con l'ultima versione 2.4.7, anche qui se qualcosa va storto premi F2.
Eventualmente, se non l'hai gia fatto, installa il pacchetto delle librerie pacchetto.rar
Offline francesco
  • 15
« Risposta #22 il: 31 Ottobre 2005, 19:34 »
ciao,
per problemi di lavoro non ho piu avuto tempo di stare dietro a questo modem;
questa sera ho preso 10 minuti e ho riprovato ma... nulla
Ho scaricato ciclamb 2.5.5 e il kernel.300t e il filesystem-1.2.0.img. Sono andato ad iniziare le operazioni ma il risultato è quello sottostante:
* Inizio operazioni - 31/10/2005 19.16.19 *
19.16.19 - ATTENZIONE!
19.16.19 - E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
19.16.19 - e scollegare il cavo della linea ADSL.
19.16.19 -
19.16.19 - Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
19.16.19 -
19.16.34 - Accendere ora il modem/router.
19.16.40 - Connessione ad "ADAM2" in corso...
19.16.40 - 220 ADAM2 FTP Server ready.
19.16.40 - USER adam2
19.16.40 - 331 Password required for adam2.
19.16.40 - PASS adam2
19.16.40 - 230 User adam2 successfully logged in.
19.16.40 -
19.16.40 - ---------------------------------------------------------
CICLaMaB ver. 2.5.5
19.16.40 - modem/router info:
19.16.40 - bootloaderVersion     0.22.02
19.16.41 - flashsize             0x00200000
19.16.41 - usb_prod              N/A
19.16.41 - mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
19.16.41 - mtd1                  0x90010000,0x900a0000
19.16.41 - mtd2                  0x90000000,0x90010000
19.16.41 - mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per Samy 1.1/Netcomm NB5
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
19.16.53 - ---------------------------------------------------------
19.16.53 - SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
19.16.58 - 200 SETENV command successful
19.16.58 - SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
19.17.02 - 200 SETENV command successful
19.17.02 - SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
19.17.02 - Le partizioni sono state modificate.
19.17.02 - SETENV autoload,1
19.17.02 - TYPE I
19.17.02 - 200 Type set to I.
19.17.02 - PASV
19.17.02 - 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,161,150).
19.17.02 - RETR config.xml
19.17.02 - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
19.17.02 - 226 Transfer complete.
19.17.02 - TYPE I
19.17.02 - PASV
19.17.03 - 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,161,150).
19.17.03 - RETR env
19.17.03 - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
19.17.03 - 226 Transfer complete.
19.17.03 - MEDIA FLSH
19.17.03 - 200 Media set to FLSH.
19.17.03 - TYPE I
19.17.03 - 200 Type set to I.
19.17.03 - PASV
19.17.03 - Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
19.17.03 - STOR kernel mtd1
19.19.05 - Il modem/router non risponde!
19.19.05 - Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
19.19.05 - TYPE I: Connessione mancante!
19.19.05 - Il comando è fallito: TYPE I
19.19.05 - Attendere il riavvio del modem/router...
* Fine operazioni  -  31/10/2005 19.20.55 *
Dove ho sbagliato?
una domanda idiota: ma quando sono in ciclamab nel rigo firware cosa devo inserire? io fino ad ora ho lasciato vuoto:
e nella riga config c'è in automatico Empty; ok?
inoltre dopo qualche secondo che mi si avvia ciclamab mi si ferma e si illuminano i pulsanti "partizioni" - "env" e "esegui"; io ho sempre premuto "esegui"; questa volta spero di riuscuscire ha terminare il lavoro iniziato!!!!
« Risposta #23 il: 31 Ottobre 2005, 20:20 »
Ma sei riuscito a flashare almeno una volta? Sembra che adam2 non riesca a scrivere sulla flash.
Prova a riconnetterti con backup attivato e posta l'ultimo file env cosi' vediamo se ti ha veramente fatto il partizionamento per samy 1.1 /netcomm nb5.
Offline francesco
  • 15
« Risposta #24 il: 02 Novembre 2005, 11:37 »
No, non ci sono mai riuscito a flashare il modem; con ciclamab ho sempre attivato l'opzione "backup" ma si ferma dove ti ho detto; il bello è che basta spengere e riaccendere il modem che ritorna utilizzabile!! Cosa significa "posta l'ultimo file env"?
« Risposta #25 il: 02 Novembre 2005, 11:44 »
Posta il contenuto del file env piu' recente che si trova nella cartella di ciclamab. Pero' prima riconnettiti con ciclamab e attiva il backup.
Offline francesco
  • 15
« Risposta #26 il: 02 Novembre 2005, 17:34 »
Ti allego il contenuto del file env:
memsize               0x00800000
modetty0              38400,n,8,1,hw
modetty1              38400,n,8,1,hw
bootserport           tty0
cpufrequency          150000000
sysfrequency          125000000
ProductID             AR7DB
HWRevision            Unknown
SerialNumber          none
my_ipaddress          192.168.1.1
maca                  00:11:95:D3:7C:BC
prompt                Adam2_AR7DB
firstfreeaddress      0x9401d328
req_fullrate_freq     125000000
autoload              1
usb_vid               0x0
usb_pid               0x0
usb_man               N/A
usb_prod              N/A
usb_serial            00:0D:88:99:99:9A
usb_board_mac         00:0D:88:99:99:9A
usb_rndis_mac         00:0D:88:99:99:9B
Spero ti possa servire per risolvere il problema!!!
Grazie mille!!!
Offline francesco
  • 15
« Risposta #27 il: 10 Novembre 2005, 11:52 »
ho passato mesi ha cercare di trasformare il mio modem 300t in router per rendilo compatibile con emule ma non ci sono riuscito; stanco mi sono deciso ad acquistare un nuovo modem al prezzo di 29 euro e appena installato mi ritrovo emule che scarica ad una media di 100; lo consiglio a tutti coloro che hanno problemi come me!!!!
Grazie mille a tutti coloro che che mi hanno aiutato a trasformare il modem:
Saluti!!!!
« Risposta #28 il: 10 Novembre 2005, 12:02 »
@Francesco
Non dici pero' che cosa consigli per 29 Euro... ;)
Riguardo il tuo vecchio 300t dai vari log e env  e' evidente che e' un problema di versione adam2 sbagliata (adam2 per flash amd invece che per intel). Basta cambiare adam2 con la versione giusta, come descritto nella dlinkpedia e piu' in dettaglio in vari post miei recentissimi.
Offline indseta
  • 332
« Risposta #29 il: 10 Novembre 2005, 13:41 »
@Francesco
Concordo con l'amico marven e dispiace che tu ti sia arreso, ti consiglieri comunque di continuare con le prove sul tuo 'vecchio 300t', tanto più che adesso ne hai uno nuovo, in modo da accrescere la tua e la nostra esperienza
