RISOLTO->Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-FI (AGPF_4.5.0sx) Errore dimensioni disco USB
  • 4 Risposte
  • 6140 Visite
Offline serafini
  • 27
Riassumo brevemente: ho un disco USB Western Digital da 1 TB, con alimentatore esterno, diviso in 3 partizioni NTFS.
Se lo collego direttamente al router funziona "normalmente" (in realtเ ่ piuttosto lento, ma per quello che serve a me pu๒ bastare).
Se lo collego tramite l'hub (ho giเ collegato senza problemi 2 stampanti: una laser e una getto d'inchiostro) le 3 partizioni vengono evidenziate nella colonna dimensioni con la scritta "ERRORE" che rimanda alla pagina http://192.168.1.1/error_mount.html
La chiavetta ่ stata smontata in modo non corretto,
si prega di inserirla nuovamente in un sistema Windows e selezionare la voce: "Rimozione Sicura Hardware" nell'area di notifica della taskbar prima di rimuovere la chiavetta.
Volevo capire se ่ un problema generalizzato del firmware o se ่ il mio hub ad essere "schizzinoso" in questo caso specifico.
« Ultima modifica: 15 Marzo 2010, 20:01 da serafini »
1x Netgear DGND3300, 1x TP-Link TL-WDR3600 (SamKnows), 1x TP-Link TL-WR1043ND, 1x TP-Link TL-SG1005D, 1x LaCie Network Space 2 1TB, 1x WD My Cloud 2TB
  • 9332
Ma  l'hub ่ alimentato?
Offline serafini
  • 27
No, ่ un hub normale, senza alimentazione. E il disco non viene riconosciuto nemmeno se scollego le 2 stampanti.. ???
  • 9332
Occorre un hub con alimentatore vedrai che funzionerเ tutto.
Offline serafini
  • 27
Alla fine ci sono riuscito... pi๙ o meno! ;D
Non sono riuscito a velocizzarlo per๒ almeno adesso lo vedo correttamente in rete (o meglio Samba lo identifica correttamente). ;)
Il problema non ่ l'hub, essendo il disco con alimentatore esterno non usa la corrente della presa USB. Pensavo dipendesse dal sistema di "risparmio energetico" che avvia il disco solo quando il pc ่ acceso e quindi quando la presa USB ่ collegata e alimentata (magari non arrivava una corrente sufficiente dal router e dall'hub USB..).
Il problema era la prolunga USB2.0 che collegava il cavetto del disco all'hub: avrเ una dispersione, dato che sono a circa 2 metri di cavo mentre l'USB ha per limite 5 metri... Per๒ forse anche l'hub consuma un po' di corrente e quindi... :-\
Quindi posso riassumere che il router, con un semplice hub passivo da 4 porte, supporta senza particolari problemi 2 stampanti (laser + getto d'inchiostro) e un disco da 1TB con 3 partizioni NTFS.
Unica accortezza: usate cavi corti... ;D
« Ultima modifica: 15 Marzo 2010, 20:07 da serafini »
