DLink 300t -> 500t Osvi e connessione fallita
  • 8 Risposte
  • 4726 Visite
Offline Yukio
« il: 09 Ottobre 2005, 21:24 »
vi prego di aiutarmi perchè non so più davvero dove sbattere la testa.
Vorrei tanto aggiornare il mio 300t a router con i file di Osvi ma non ci riesco proprio.
Premetto d'aver letto instruzioni e faq in lungo e in largo e di aver settato tutto "ip, ecc.." come descritto, ma il risultato è sempre lo stesso: Ciclamab non riesce a connettersi al modem.
La maggior parte delle volte passano i 30 secondi e dice "Accensione non rilevata!"
A volte invece la rileva, ma passano 10 seondi e mi dice "Connessione ad ADAM2 in corso... Il modem/router non risponde!"
Sempre così.
Ho provato ad accendere sia con pulsantino di reset che togliendo l'alimentazione, a premere Connessione sia prima che dopo che in contemporanea, ma nulla...
Vi prego aiutatemi. :(
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2005, 22:52 da Yukio »
Re: DLink 300t -> 500t e connessione fallita
« Risposta #1 il: 09 Ottobre 2005, 22:27 »
Ciclamab versione 2.3.8 ha un bug che impedisce il relevamento dell'accensione.
Aspetta la prossima versione oppure usa la 2.3.3 (non la 2.3.5 ne' la 2.3.6 perche' possono dare altri problemi) che trovi qui:
http://files.dlinkpedia.net/ciclamab/v2.x/
Offline Yukio
« Risposta #2 il: 10 Ottobre 2005, 17:22 »
Grazie per la risposta marven.
Ho provato ad aggiornare il modem con il pacchetto di Artiko e tutto è andato perfettamente liscio...
Ma dopo aver letto qua e là vorrei però comunque usare i i file di Osvi.
Dopo mille peripezie (ed ultima versione di Ciclamab scaricata) sono riuscito a loggare in Adam, ed ovviamente ho avuto nuovi problemi...
Accendere ora il modem/router.
Connessione ad "ADAM2" in corso...
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 2.4.0
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.03
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x90090000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x90090000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per Samy 1.1/Netcomm NB5
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
Le partizioni sono gi‡ delle dimensioni richieste.
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,76,180).
Il comando Ë fallito: Creazione Backup.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Il comando Ë fallito: Apertura file.
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Attendere il riavvio del modem/router...
Il modem/router Ë in fase di boot...
* Fine operazioni  -  10/10/2005 17.07.15 *
Dopo ho dovuto riusare il Recovery Tool di Artiko perchè il modem si piantava con la sola luce Power accesa.
Qualcuno potrebbe aiutarmi per favore? Sono novizio novizio... :(
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2005, 17:24 da Yukio »
Offline Yukio
« Risposta #3 il: 10 Ottobre 2005, 22:48 »
Ok, son riuscito ad aggiornare tramite blupgrade (dal sito di Osvi), ma mi pare d'aver notato che non comprende il kernel...
Come faccio ad aggiornarlo manualmente? Se provo tramite "Aggiornamento firmware" mi dà un errore di checksum mancante.
Nelle info di sistema c'è scritto "Software basato su RC3-RU"
Per favore, qualcuno mi dia una mano... :(
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2005, 22:59 da Yukio »
Offline osvi
  • 908
    • http://www.dlinkpedia.net
Re: DLink 300t -> 500t Osvi e connessione fallita
« Risposta #4 il: 11 Ottobre 2005, 15:17 »
basta che metti il kernel nella cartella firmware/ di blupgrade e te lo invia automaticamente nella partizione corrispondente ;)
Dlinkpedia - Ampletech
Offline Yukio
« Risposta #5 il: 11 Ottobre 2005, 15:24 »
E' proprio quello che ho fatto (wow, ch'avevo azzeccato)... Ho inserito kernel.300t in /firmware.
E' tutto ok quindi se mi dice "Software basato su RC3-RU" ?
EDIT: Mh... ho letto da un post di Osvi che il kernel va rinominato in kernel.bin e così ho fatto...
Ora effettivamente viene uploadato anche quello ma purtroppo il modem mi muore (sola spia Power accesa). :(
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2005, 16:02 da Yukio »
« Risposta #6 il: 11 Ottobre 2005, 17:06 »
@Yukio
Prova il kernel per 302t.
Offline Yukio
« Risposta #7 il: 11 Ottobre 2005, 17:27 »
FUNZIONA O_O
Ma com'è può essere possibile?? o_O
Vabbè... grazie mille marven, alla prossima.
« Risposta #8 il: 11 Ottobre 2005, 17:33 »
I 300t con flash intel assomigliano ai 302t che solitamente hanno la flash intel.
