Accedi
Registrati
Ricerca
ilpuntotecnico
Indice
Aiuto
Accedi
Registrati
Portale
Repository
Seguici su Twitter
ilpuntotecnico.com
Forum
Hardware e Software
Networking
WLAN
Problema connessione a rete wireless
« precedente
successivo »
Stampa
Pagine: [
1
Vai giω
5 Risposte
5510 Visite
mancapec
Nuovo Iscritto
3
il:
28 Febbraio 2010, 11:39 »
Salve a tutti! Ho il seguente problema.
Ho comprato un scheda wireless pci (interna) e l'ho montata su un pc sul quale ho reinstallato windows xp.
A casa il collegamento wifi con il mio modem θ perfetto.
Porto il pc allo studio e tento di collegarmi alla rete wifi e si verifica il seguente problema:
1) l'antenna capta il segnale quasi al 100%
2) seleziono la rete
3) inserisco la chiave wpa
4) si collega alla rete la connessione sembra stabile
5) quasi immediatamente cade il segnale ma immediatamente si "rialza" questo lo fa continuamente (cade e si rialza)
6) non riesce ad acquisire l'indirizzo ip
Ho provato anche a installare un'adattatore wifi usb che ho su un computer nella stessa stanza (e funziona benissimo) ma ho riscontrato lo stesso problema.
Da notare che la potenza del segnale della rete resta pressocchθ costante e con l'altro pc navigo regolarmente.
Avete qualche suggerimento o soluzione?
Grazie anticipatamente!
Connesso
natalinux
VIP
9340
Sesso:
Re:Problema connessione a rete wireless
Risposta #1 il:
28 Febbraio 2010, 16:30 »
Puoi provare queste tre soluzioni:
1-Prova a cambiare il canale radio del router.
2-copia la chiave wpa del router sul bloc notes e se ci sono spazi tra i caratteri toglieli e
incollala quando richiesto dalla rete wifi.
3- inserisci un indirizzo statico nella scheda di rete wifi per esempio
ip 192.168.1.10
sub 255.255.255.0
gatw 192.168.1.1
I dns 192.168.1.1
Connesso
AGTHP_2.3.5 ver. Damson (19.4) DGA4132 [DEV]9.6.97(Tim)
mancapec
Nuovo Iscritto
3
Risposta #2 il:
28 Febbraio 2010, 21:31 »
1) Purtroppo non posso cambiare il canale del router poichθ mi appoggio all'adsl di una collega e non riesco ad accedere al router perchθ lei non ricorda username e password.
2) la chiave wpa θ corretta l'ho inserita diverse volte
3) Non credo che sia un problema di impostazioni. E comunque dovrei disabilitare il DHCP del router...
Ripeto non credo che sia un problema di configurazione o di canale radio in quanto nella stessa stanza ho un pc che invece va benissimo, lo stesso problema l'ho riscontrato installando una chiave wifi usb quindi penso che sia un problema legato al computer.
Pentium 4 3 giga
memoria 2 GB
harddisk da 80 GB
lettore dvd
scheda video radeon 9250 256 mb
adattatore pci wireless lan
Da qualche parte ho letto che potrebbe essere un problema di alimentazione ma non ho trovato altri riferimenti il mio alimentatore ha un valore di picco di 350 watt ma sinceramente non so se θ adeguato alla configurazione del pc poichθ io ho aggiunto la scheda video e la memoria e wireless lan pci.
Connesso
natalinux
VIP
9340
Sesso:
Risposta #3 il:
01 Marzo 2010, 12:20 »
Dal modello del router si puo' risalire all'username e password e poi agire di conseguenza.
Connesso
mancapec
Nuovo Iscritto
3
Risposta #4 il:
05 Marzo 2010, 19:42 »
Salve a tutti! vi aggiorno sugli ultimi sviluppi...
Ho riportato il computer a casa ho impostato una protezione wpa ho cercato di ricreare quanto piω possibile le condizioni che ci sono nello studio (stesso protocollo di sicurezza, dhcp, stesso canale wireless)
A casa funziona tutto alla perfezione!
A questo punto non so che pensare. Certo potrebbe essere un problema di interferenza, ma allora non dovrebbe risentirne anche l'altro pc che dista dal mio mezzo metro?
Connesso
natalinux
VIP
9340
Sesso:
Risposta #5 il:
05 Marzo 2010, 23:57 »
Puoi sempre cambiare la scheda wireless pci (interna) con una di un'altra marca, come pure l'adattatore wifi usb di marca diversa, cosμ potresti risolvere, non tutte le periferiche si comportano allo stesso modo, quando nel campo ci sono interferenze radio.
Connesso
Stampa
Pagine: [
1
Vai su
« precedente
successivo »
