Domanda su Router D-Link DSL-G604T
  • 8 Risposte
  • 8021 Visite
Offline Pignaz
« il: 07 Ottobre 2005, 02:26 »
Il mio PC ha la seguente scheda Ethernet Integrata: Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller e 2 porte RJ45.
Penso di acquistare un D-Link DSL-G604T 54Mbps ADSL Router per avere una configurazione WIRELESS... però spiegatemi una cosa:
- ho una scheda Ethernet integrata NON WIRELESS
il collegamento che vorrei fare è questo:
scheda Ethernet integrata NON WIRELESS --> cavo RJ45 --> DSL-G604T WIRELESS --> ora come faccio ad arrivare alla "presa" telefonica?
Mi ci vuole una "antenna" che mi faccia da "punto di accesso senza fili".
Sapete dirmi se ciò è fattibile?!? Oppure avete altre soluzioni... .
La mia è una situazione particolare perchè:
1. vorrei sfruttare la scheda Ethernet integrata NON WIRELESS
2. non ho dispoibili prese PCI disponibili per una eventuale scheda Ethernet WIRELESS
3. so che esistono schede Ethernet USB WIRELESS, ma 1.
« Ultima modifica: 08 Ottobre 2005, 18:34 da Pignaz »
Re: Domanda su Scheda Ethernet Integrata
« Risposta #1 il: 07 Ottobre 2005, 11:48 »
Volevo collegare il modem ADSL USB [precisamente aethra Starmodem ADSL USB UM1040] a tale scheda integrata... è possibile?
Il modem supporta sia il protocollo PPPoATM, che PPPoE.
Nel caso sia possibile potete spiegarmi come si effettua il collegamento?
Grazie!
Per quale arcano motivo vuoi collegare un modem USB alla porta ethernet e non alla USB? Perche' andare contro natura? :-)
Quallo che dici tu e' possibile (anche se sconsigliabile per costo elevato e poca affidabilita') ma con un adattatore USB-Etehernet.
Offline Pignaz
« Risposta #2 il: 07 Ottobre 2005, 11:57 »
Il fatto è che il modem USB non viene riconosciuto dalle applicazioni per ottimizzare la connessione [es. cFosSpeed, ...] mentre la scheda integrata sì. In effetti il modem andrebbe abbastanza bene!!!
Scusa M@rven, ma se collegassi alla scheda integrata un router ADSL sarebbe meglio?
« Risposta #3 il: 07 Ottobre 2005, 12:38 »
Sarebbe 100000000 volte meglio perche':
1) Non avresti a che fare con driver USB, anzi con nessun driver
2) Avresti un router, molto piu' configurabile di un semplice modem (firewall configurabile, port forwarding, DMZ, NAT, condivisione su una LAN di piu' PC etc...)
Offline Pignaz
« Risposta #4 il: 07 Ottobre 2005, 12:54 »
A sto punto consigliami un buon router... e qualche guida o sito per sistemare la faccenda :) [ho winzoz XP SP2]!!!
Very very thankz!!!
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2005, 12:57 da Pignaz »
« Risposta #5 il: 07 Ottobre 2005, 13:33 »
Se sei versato al modding ti consiglio un modem dlink dsl-300t oppure 302t (che in piu' ha la porta usb) da trasformare in router col firmware di Osvi che trovi su www.dlinkpedia.net
se non sei interessato al modding, puoi prendere il router d-link dsl-502t (eth + usb) oppure un Linksys (un po' piu' costoso ma con un supporto migliore).
Offline Pignaz
« Risposta #6 il: 07 Ottobre 2005, 16:22 »
Informandomi un po' l'occhio m'è precipitato ;D su questo router DrayTek Vigor 2600 Plus Router Adsl Firewall Printer Server VPN
Caratteristiche Tecniche:
Internet / WAN
Compatibile con linee ADSL fino a 8Mb/s.
LAN
Switch Ethernet 4-Porte 10/100 BaseTX
DHCP server per assegnazione IP (fino a 253 utenti)
DNS cache e proxy
NAT/PAT
Virtual server tramite redirezione porte o funzionalità open port
Virtual LAN (VLAN)
Possibilità di separare le porte Et1hernet per fornire accesso Ethernet comune o esclusivo
Supporto VLAN che può definire la capacità massima di una porta
Ciascuna delle quattro porte Ethernet 10/100BaseT può essere limitata ad un throughput massimo. Per es. la Porta 1 può essere impostata per fornire al massimo 256Kb/s per impedire che singoli utenti o rami della LAN consumino troppa larghezza di banda. E' possibile selezionare un incremento di 32Kb/s per porta.
Printer Server
Printer server LPR integrato
Un connettore porta USB
Supporto per stampanti Win98/98SE/ME LPR
Compatibile con LPR printer drive integrati su Win2000/XP/MacOS 9/Mac OSX
Compatibilità Stampanti
Firewall
Keep-state Automatico
Anti-spoofing indirizzi IP
Avvisi di allerta via E-mail
Protezione DoS/DDoS Selezionabile
Tracciatura pacchetti e blocco dati in arrivo non richiesti
NAT/PAT con Forwarding/Redirezione delle Porte & DMZ
Filtraggio pacchetti configurabile dall'utente
Virtual Private Network (VPN)
Alta tecnologia VPN
Fino a 16 tunnel VPN simultanei
Dial-in o dial-out, LAN-to-LAN o Telelavoratore-to-LAN
Protocollo di supporto per PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
Supporto di crittatura per AES, MPPE, e crittatura basta su hardware DES/3DES
Supporto di autenticazione per MD5 e SHA-1
Gestione chiave IKE
Compatibile con apparecchiature VPN di altri produttori
Filtraggio Contenuti URL Flessibile
Blocco URL (sito web) con parole chiave definite dall'utente
Preclude alla navigazione web di usare direttamente l'indirizzo IP
Blocco automatico del download degli applet Java e controlli ActiveX
Blocco cookies e proxy dai siti web
Blocco download http di file di questi tipi: eseguibile / compresso / multi-media
Supporto time schedule per controllare le restrizioni e l'accesso regolare a Internet
Gestione Larghezza di Banda
Larghezza di banda Class-based garantita da categorie di traffico definite dall'utente
Controllo larghezza di banda in entrata e in uscita
Supporta otto livelli prioritari
Supporto DiffServ-Codepoint marking
Applicazioni Supportate
Windows Messenger, Yahoo Messenger, MSN Messenger V6.0, NetMeeting, ICQ2001b/2002a, giochi online e altre applicazioni multimedia.
Il protocollo UPnP permette il controllo del router e permette l'accesso per applicazioni multimediali UPnP come MSN Messenger e i più comuni giochi online
Costo intorno ai 170 €!!!
Cosa ne pensate ;)?
Re: Domanda su Router e Scheda Ethernet Integrata
« Risposta #7 il: 07 Ottobre 2005, 16:55 »
Se ti serve la VPN  il printer server e il firewall con filtraggio dei contenuti etc.,  potrebbe anche andar bene (non lo conosco...) altrimenti stai sprecando buona parte dei 170 Euro.
Offline Pignaz
« Risposta #8 il: 08 Ottobre 2005, 18:17 »
