Alice Gate 2 Plus + WiFi (ISDN)
  • 11 Risposte
  • 11356 Visite
Offline Aleksandar
« il: 08 Febbraio 2010, 23:34 »
Ciao,
Ho modificato il firmware di Alice Gate 2 + Wifi (AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5.zip) da http://beghiero.myftp.org/firmware/index.php
Ora ho alcune domande ...
Ho ISDN + ADSL, a mio modem attuale conffiguration è impostato come "Annex B" per le linee ISDN, ma non riesco a trovare questa opzione in Alice Gate 2 Plus. La mia domanda è posso utilizzare Alice Gate 2 con linea ISDN?
La mia seconda domanda è se non posso usare questo modem per linea ISDN, posso usare come router Ethernet regolare? Ho trovato l'opzione in "Advanced WAN Settings" e configurato eth0 come porta WAN, ma io sono appena arrivato il messaggio "DHCP in corso" o qualcosa di simile, ma non vengono mai IP. Dopo un po 'ricevo IP direttamente dal modem primaria sul mio PC, funziona così router come bridge? Ho provato di tutto senza successo?!
Saluti,
Alex
ps. Mi dispiace per il mio cattivo italiano. (Io non sono italiano).
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:Alice Gate 2 Plus + WiFi (ISDN)
« Risposta #1 il: 08 Febbraio 2010, 23:37 »
Ma immagino che tu non sia in italia, qui che io sappia non viene usato l'ANNEX B.
Di conseguenza immagino che l'aga non sia compatibile con l'annexB.
Offline Aleksandar
« Risposta #2 il: 08 Febbraio 2010, 23:55 »
Grazie per la rapida risposta. Io non sono in Italia, il mio amico che viveva in Italia ha dato a me questo router.
Così, se non posso usare come modem ADSL + router diretta, posso usarlo come router con porta WAN?
Per utilizzare eth0 - port4/STB su Alice Gate 2 Plus Wi-Fi come WAN?
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2010, 00:07 da Aleksandar »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #3 il: 09 Febbraio 2010, 00:22 »
Premetto che non ho un AGA.
Hai messo il firmware su base usrobotics?
Non so se è previsto l'uso della porta wan.
Comunque disattivando il dhcp su un altro router/modem ethernet e usando un indirizzo ip della stessa classe (es: 192.168.1.1 AGA - 192.168.1.2 Modem) puoi navigare in internet
Offline Aleksandar
« Risposta #4 il: 09 Febbraio 2010, 01:15 »
Penso che non hai capito me.
Ora, a parte Alice Gate 2 Plus che ho Conexant modem ADSL, questo modem è collegato al DLINK-DI-524 router, (prima immagine). Ho appena collegare il mio DI-524 con Conexant ADSL e solo tramite DHCP ottenere l'indirizzo IP pubblico.
Conexant fornire connessione ADSL + PPPoE, e ho bisogno di connettersi regolarmente router ethernet ad esso, come DI-524.
http://www.dlink.com/products/?pid=316
Ho chiesto posso utilizzare Alice Gate 2 + WiFi al posto di DI-524 ...
Io sono così male in italiano, e Google Translate mi aiuta, non so ho explan bene: /
Offline Aleksandar
« Risposta #5 il: 09 Febbraio 2010, 01:20 »
I just wanted to ask can I use Alice Gate 2 Plus as DI-524?
Currently, my configuration:
And this is what I am trying to ask you :) Because Alice can't work with AnnexB, I am seeking for 2nd solution, my question number 2 in the first post is related to it :D
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2010, 01:49 da Aleksandar »
Offline Aleksandar
« Risposta #6 il: 09 Febbraio 2010, 01:45 »
How did I configure the Alice Gate 2 Plus:
As I figured out the eth0 interface is port4/stb.
When I push the cable on port4 I get this:
now, alice should get IP over DHCP....
and on the main page says that connection is active...
But it never manage to get IP adress from connexant adsl modem  ???
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2010, 01:51 da Aleksandar »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #7 il: 09 Febbraio 2010, 14:18 »
Tu non usi come ISP telecom italia, e allora ti consiglio i firmware su base us-robotics, come questi:
http://roleo.dyndns.org/public/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi/fw/
Vedi anche:
http://roleo.dyndns.org/public/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi/fw/files.txt
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4495.0.html
Puoi mostrare gli screenshot del modem conexant? Come è configurato? E' sempre connesso?
Offline Aleksandar
« Risposta #8 il: 09 Febbraio 2010, 15:38 »
Vedi anche:
Grazie. Io porrò un tale firmware oggi e provare a configurarlo :)
Sì, è sempre connesso.
D-Link DI524
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #9 il: 09 Febbraio 2010, 17:58 »
Allora il router AGA Us-robotics dovrebbe avere come ip 192.168.1.1
Sul modem conexant disattiva dhcp e cambia ip da 192.100.21.1 a 192.168.1.2.
Basta dovrebbe funzionare il tutto.
Sul pc imposta:
ip 192.168.1.3
subnet: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.2
Dns: 192.168.1.2
Offline Aleksandar
« Risposta #10 il: 09 Febbraio 2010, 18:43 »
Questo è inpossible. DI-524 ottenere l'indirizzo IP dal provider di servizi Internet, non da connexant. Indirizzo IP è 77.105.18.xx e non è statica. Alice deve ottenere l'indirizzo IP pubblico.
Ho installato USRobotics FW, e ora non riesco a trovare l'opzione per utilizzare eht0 come porta WAN. In questa situazione il gateway deve essere Alice, non connexant.
Ho anche capito che il firmware http://roleo.dyndns.org/public/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi/fw/USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-090518_1430.zip e gli altri sono basati esclusivamente sul software per USRobotics AnnexA, ma non vi è softver diverso per Annex B
http://www.usr-emea.com/support/s-prod-template.asp?loc=mest&prod=9108
Ciò significa che non posso utilizzare Alice direttamente senza Connexant. Forse, se posso installare Debian-MIPS posso configurarlo in modo da funzionare come router e gateway con port4 come porta WAN;)
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2010, 18:49 da Aleksandar »
Offline macadam
  • 190
« Risposta #11 il: 15 Giugno 2010, 22:17 »
ANNEX A O B hanno caratteristiche costruttive diverse quindi non sono compatibili.
No AGA non si puo usare con WAN.
