problema configurazione linksys wrt120n
  • 0 Risposte
  • 2933 Visite
Offline jioppino
« il: 03 Febbraio 2010, 03:00 »
Salve tutti ho un grosso problema in azienda abbiamo una adsl bt in pratica il doppino telefonico nel modem adsl di bt e genera due linee analogiche e esce
un cavo rj45 con default gateway 192.168.1.254, bene se attaco su hub funziona tranquillamente al patto di configurare i pc con ip fisso e gateway sopra
indicato, mentre il linksys non nel vuole sapere, o fose sono io che sbaglio qualcosa.
in poche parole come configuro sto maledetto sapendo che ho un cavo dritto che mi da internet con gt 192.168.1.254 la stesso apparato dovro metterlo in altra
azienda che ha fasdtweb aiuto!!
ps ovviamente il cavo internet e stato collegato nella sua presa gialla del wrt e i cavi in generale sono ok
internet funziona perfettamente se mi collego  direttamente al modem configurando ip fisso sulla scheda di rete ip fisso gt 254 finale
il router di bt non e moficabile e ne sostituibile
Automatic Configuration - DHCP (Configurazione automatica - DHCP)
L'impostazione predefinita per il tipo di connessione
Internet del router è  Automatic Configuration - DHCP
(Configurazione automatica - DHCP), che deve essere
mantenuta solo se il provider di servizi Internet supporta
DHCP o se la connessione viene stabilita tramite indirizzo
IP dinamico. Questa opzione si applica generalmente alle
connessioni via cavo.
non succede nulla anche perche il modem di bt non assegna ip in pratica bisogna metterli a mano specie il gt
Static IP (IP statico)
Se la connessione viene effettuata tramite un indirizzo IP
permanente, selezionare Static IP (IP statico).
qui effetivamente ho dei dubbi vedendo il manuale...
io configurato in questo modo
internet address 192.168.1.254
subnet 255.255.255.0
gt 192.168.1.253 ip del wrt
dns open dns
risultato nulla
pppoe
PPPoE
Alcuni ISP basati su DSL utilizzano il protocollo PPPoE (Point-
to-Point Protocol over Ethernet) per la connessione Internet.
Se ci si connette a Internet tramite una linea DSL, verificare se
il proprio ISP utilizza PPPoE. In caso affermativo, è necessario
abilitare PPPoE.
Internet Connection Type > PPPoE (Tipo di connessione Internet > PPPoE)
provato a casa con il mio di modem router alice hack usr e funzionava tranquillamente
ma con il router bt nisba
PPTP
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) è un servizio che si
applica solo alle connessioni in Europa.
Internet Connection Type > PPTP (Tipo di connessione Internet > PPTP)
Se il proprio ISP supporta DHCP o fornisce una connessione
tramite un indirizzo IP dinamico, selezionare  Obtain an
IP Address Automatically (Ottieni automaticamente un
indirizzo IP). Se la connessione viene effettuata tramite
indirizzo IP permanente, selezionare Specify an IP Address
(Specifica un indirizzo IP), quindi configurare le impostazioni
riportate di seguito.
questa non lo provata
l2tp e teleestra non lo prorpio provate perche l2tp e non e usata in europa e teleestra anche
