Modem Alice ADSL2+ Ethernet/usb/wi-fi
  • 23 Risposte
  • 14131 Visite
Offline piterpan
  • 21
Re:Modem Alice ADSL2+ Ethernet/usb/wi-fi
« Risposta #15 il: 04 Febbraio 2010, 20:51 »
mm nn le avevo viste
cmq a questo punto dovresti fare in questa maniera.
1° ponticello e caricare questo firmware https://repository.ilpuntotecnico.com/files/beghiero/firmware/vela_psiclear.zip
sarebbe il psi cleaner per ripulire il modem e fargli ospitare il firmware usrobotics
una volta terminato il caricamento di quello pseudo firmware, riponticelli e carichi quest'altro (dovrebbe essere  l'ultimo per il vela)
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/beghiero/firmware/usrobotics_telsey_070225_2044.zip
ti avverto però io mi sto fidando sul fatto che tu dica essere un vela, per cui non posso assumermi nessuna responsabilità nel caso fosse errato il firmware da me indicato se l'hardware non corrispondesse a quanto da te dichiarato.
Stasera provo. A proposito, approfitto per chiedere se un router USR 9108 possa fare da accesspoint ad un router Alige gate 2 plus , con fw originale. Grazie
Non va ..sempre lo stesso..carica il primo..poi spengo..carico il secondo e poi niente le luci lampeggiano ciclicamente e se lo interroghi con 192.168.1.1 con la scheda ethernet impostata con indirizzo ip manualmente la pagina del bowser va in errore...cosa puo' essere?
Offline ricciricciard
  • 38
« Risposta #16 il: 04 Febbraio 2010, 22:13 »
hai caricato il firmware us robotics per telsey non per il vela fulmine 500 si è sbagliato prova a ricarice quello corretto
Offline piterpan
  • 21
« Risposta #17 il: 04 Febbraio 2010, 23:06 »
dove rovo quello giusto?
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #18 il: 04 Febbraio 2010, 23:57 »
erroraccio devo aver preso la riga sotto o quella sopra
ora il mio sito è off che stavo andando, domani ti do il link corretto
chiedo scusa per la svista :/
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #19 il: 05 Febbraio 2010, 09:55 »
Offline piterpan
  • 21
« Risposta #20 il: 08 Febbraio 2010, 23:29 »
ecco il link corretto
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/beghiero/firmware/usrobotics_vela_070128_1838.zip
mi scuso ancora per il disguido :\
Non Va presumo si sia scassato. Comunque adesso volevo sapere se  un USR 9108 lo posso usare da accesspoint su un alice gate 2 plus wifi..
Offline piterpan
  • 21
« Risposta #21 il: 09 Febbraio 2010, 09:34 »
Offline piterpan
  • 21
« Risposta #23 il: 09 Febbraio 2010, 22:11 »
