Comando di linea Linux
  • 2 Risposte
  • 9711 Visite
Offline 37275125
  • 145
« il: 25 Gennaio 2010, 23:39 »
Ho un videotelefono con il famoso linux sto cercando di farlo funzionare con liberailvoip si registra tranquillamente ma dopo pochi minuti perde il contatto.
Sono a digiuno di linux ma chiedo cortesemente se esiste un comando di line per ancorare un host voip indirizzo 91.121.9.147:5062.
dispongo di questi comandi
ls
backup_first_mmc_install  rz                        udhcpd
tmp_showcolor             uptime                    usleep
first_mmc_install         mount                     more
sh.org                    hostname                  busybox
fdump                     reset                     touch
frestore                  test                      zcat
feraseall                 top                       rmdir
rfs_tools                 modprobe                  eraseall
fformat                   ash                       df
ffdisk                    wget                      yes
cmp                       cp                        umount
time                      ps                        mkdir
login                     echo                      ftpd
pidof                     dmesg                     rm
sleep                     telnet                    rdate
awk                       kill                      ifconfig
udhcpc                    expr                      egrep
free                      ftpget                    chown
sz                        md5sum                    cat
vi                        clear                     lsmod
rmmod                     dd                        ln
cut                       makelinks                 killall
tar                       ucb_vol.sh                sh
linuxrc                   reboot                    false
ping                      sed                       env
gunzip                    getty                     pwd
grep                      insmod                    true
uname                     fuser                     mv
basename                  date                      chmod
mkfifo                    watchdog                  sync
init                      [                         route
inetd                     ls                        gzip
telnetd                   du                        mknod
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re:Comando di linea Linux
« Risposta #1 il: 03 Febbraio 2010, 21:11 »
In pratica vuoi che quando l'apparecchio cerca di contattare un certo host vada a contattare in realta' quell'ip?
Offline 37275125
  • 145
« Risposta #2 il: 04 Febbraio 2010, 01:47 »
Il contatto lo prende gìà dalla configurazione tra router e telefono infatti funziona chiama e riceve chiamate ma dopo circa 1/2 minuti perde il contatto e rimane solo quello del server Stun con due indirizzi ip sulla porta 3478.
Mi serve un comando che mantiene sempre ancorato in manira definitiva indirizzo 91.121.9.147:5062
