Problemi con Alice Gate 2 wifi plus e Access Point Hamlet HNWS254
  • 5452 Visite
Offline oibaf88
Inizio con il salutare tutti quanti ^_^.
Allora come da topic sono in possesso del modem router gate 2 wifi dell' alice, il mio problema θ che il modem mi ricopre soltanto il piano superiore dove sta lui, e il piano di sotto non arriva il segnale o a volte segnale basso, mi θ stato consigliato da un amico di prendere un access point wifi con amplificare il segnale. Dopo tante configurazioni possibili ed immaginabili non sn riuscito a portare la rete senza fili sotto. Le ho provate tutte.
Magari cθ qualcuno che potrebbe aiutarmi??
P.S.: tra i due piani ho fatto passare un cavo cross quindi il router e l access point sono collegati tramite cavo.
Vi metto anche il link del Manuale in italiano:
 http://www.hamletcom.com/Repository/Drivers/HNWS254/HNWS254_MAN-IT.pdf
Vi ringrazio anticipatamente
Offline oibaf88
Re:Problemi con Alice Gate 2 wifi plus e Access Point Hamlet HNWS254
« Risposta #1 il: 22 Gennaio 2010, 13:23 »
Vi do altre informazioni:
Il sistema operativo che utilizzo θ Windows Xp SP3
ip router: 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.0
Tutti i pc di casa hanno ip fisso, quindi ad ognuno (4 pc) hanno un ip da *.*.*.3 a 6.
Il pc principale θ collegato direttamente al router cn ip 192.168.1.2
Invece .'ip dell access point θ: 192.168.1.254
Offline ekallem
« Risposta #2 il: 10 Febbraio 2010, 21:19 »
Oibaf secondo me lo devi buttare dal ponte di CZ sto modem ... ce l'ho uguale anchio ahahahha ! e volevo collegare un router Sitecom ad esso ! Fammi sapere come andrΰ a finire ;)
  • 9338
« Risposta #3 il: 10 Febbraio 2010, 22:21 »
Il problema potrebbe essere il cavo cross, prova prima a configurare l' AP con un cavo di rete normale corto vicino al router per la configurazione come AP, e poi io toglierei gli ip fissi dei 4 pc e lascerei fare tutto all'AP. Metti la stessa key wpa del router tutto dovrebbe andare bene. credo che l'SSID si possa anche cambiare.
