Router Fritz 7140 + Vela modificato UsRobotic + Aladino Ethernet sbloccato
  • 4169 Visite
Offline tundrablu
  • 49
Ho un fritz 7140 collegato ad internet (gateway 192.168.178.1) a cui è collegato anche un cavo di rete che arriva in mansarda dove è connessa una fonera. Poichè mi sono procurato un router Alice Gate W2+ (VELA) aggiornato con firmware usrobotics_vela_070128_1838 (IP: 192.168.1.1) ed un telefono Aladino Ethernet sbloccato e configurato per liberailvoip con IP 192.168.1.2, avevo pensato di utilizzarli per estendere la rete in mansarda.
Ho quindi connesso il cavo di rete proveniente dal fritz, ad una presa ethernet del VELA, l'aladino ad una seconda presa ed un pc ad una terza presa, risultato il pc in mansarda non naviga ed il telefono aladino non si registra, fin quì tutto normale naturalmente ;D non mi aspettavo che tutto funzionasse subito, ne capisco poco o niente di reti quindi eccomi quì a chiedere il vostro aiuto.
Ammesso che sia fattibile lo schema che mi sono prefisso, mi aiutate a configurare il VELA sia per far navigare il pc in mansarda che a far registrare l'aladino?
Grazie mille
Cominciamo con il dire che devi dare a tutti gli apparati della LAN un IP della stessa classe e sottorete.
PER cui visto che il Fritz usa il 192.168.178.1, anche il VELA, l'aladino , e i PC devono stare nella stessa LAN. Quindi dovrai usare per esempio 192.168.178.254 per il VELA, 192.168.178.2 per l'aladino ecc
Offline tundrablu
  • 49
Questa era la mia prima preoccupazione (per questo ho indicato vari IP), mi pare di aver letto nelle istruzioni di sblocco dell'aladino che viene visto solo con l'IP 192.168.1.2
balle...io l'ho usato nella mia rete che è 192.168.10.0.
Cmq poco male....nel caso non riuscissi a usare un IP della tua LAN, allora riconfigura tutta la lan sulla rete 192.168.1.0
