Problema di accesso a router telecom st605 ti wl adsl 2 plus
  • 6 Risposte
  • 13271 Visite
Offline Roni
Ciao a tutti! ho un problema da svariati mesi e che avevo più o meno imparato a conviverci...ma ora mi sono rotto e cercando anche una soluzione in giro non ho trovato nulla quindi ho deciso di postare; il problema è questo:
da qualche mese l'azienda per cui lavoro mi ha cambiato l'adsl che avevano istallato a casa(da albacom ad alice) con conseguente cambio di router. con il router vecchio potevo tranquillamente entrarci e settarlo al meglio(per il p2p, giochi, xbox e quant'altro) ora mi hanno portato sto router st605 al quale non c'è verso di accedere per interfaccia web. ho provato in qualsiasi maniera di trovare l'ip del router ma niente(ipconfig, gateway predefinito, ip scanner per trovare tutti gli ip attivi, ip del router di default)il risultato con qualsiasi browser è "impossibile trovare pagina". sono riuscito al momento dell'istallazione del router a strappare dal tecnico alice nome utente e pass per entrare perchè l'aveva cambiata al momento del settaggio del router. ma proprio non mi capacito come sia possibile non poter accedere neanche alla schermata di login del router...
Offline piedone
  • 16
Re:Problema di accesso a router telecom st605 ti wl adsl 2 plus
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2010, 09:06 »
perchè si chiude la porta 80 , prova in telnet
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2010, 09:37 »
Il router ST605 viene utilizzato sulle linee Alice con IP statici (alice click, ecc). Si tratta di connessioni IPoA, in cui il router ha un IP pubblico, e funge da gateway. Dunque devi conoscere il suo IP per entrarci.
Cmq guarda bene come ti ha configurato la LAN, perchè se hai una connessione con più di 1 IP statico, allora il router non fa il NAT, per cui non ti occorre accedervi per "aprire le porte", in quanto il tuo PC ha già un IP pubblico sulla rete.
In ogni caso se ha seguito il manuale standard di configurazione delle punto-multipunto per quel router, dovrebbe ancora essere accessibile al suo IP della LAN, 10.0.0.138
Ti avverto che è un router molto molto più complesso di quelli "domestici", per cui attento a non sconfigurarlo. Per prima cosa se ci entri, vai sul menù configuration e fai il backup della configurazione.
PS: Evita il telnet, è estremamente complesso manipolare la configurazione da li. Bisogna conoscere bene la macchina
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2010, 09:39 da mavelot »
Offline Roni
« Risposta #3 il: 16 Gennaio 2010, 12:27 »
io ho un solo ip statico per il pc che è 192.168.1.151 mentre il gateway è 192.168.1.1. il router non l'ho proprio toccato, sono arrivati l'hanno piazzato e settata la scheda di rete se ne sono andati, comunque ho anche il manuale di config e dice che di dafault l'ip del router è proprio il gateway che uso ma niente. ho provato ora a entrare dall'ip che mi hai suggerito ma il risultato è stato purtroppo come per gli altri "impossibile visualizzare pagina".
« Risposta #4 il: 16 Gennaio 2010, 13:54 »
te lo hanno configurato a cazzo, oppure hanno DISATTIVATO il web server interno, lasciando attivo il solo telnet
1) prova ad andare su 192.168.1.254
2) Per raggiungere 10.0.0.138, ovviamente tevi temporaneamente cambiare l'IP del tuo PC in
10.0.0.1
255.255.255.0
3) Per entrambi gli IP di cui sopra prova a vedere se accedi in Telnet....almeno abbiamo certezza di quale sia il suo IP
Nel caso funzioni il telnet, e riesci ad autenticare, fammi sapere. Ne resuscito uno che ho qui e cerco di dirti quali sono i comandi da dare in telnet per verificare/attivare il webadmin
PS: Io per manuale non intendevo quello della Thomson che esce dalla scatola, ma il documento interno telecom che spiega ai tecnici le configurazioni per quel router in base all'abbonamento
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2010, 13:55 da mavelot »
Offline Roni
« Risposta #5 il: 16 Gennaio 2010, 14:04 »
1) a quell'ip mi dice la stessa cosa degli altri
2) inserisco 10.0.0.1 come ip e subnet 255.x..... e provando ad entrare con 10.0.0.138 non mi da risposta.
3) devi scusarmi ma non sono molto ferrato in quest'ambito e non so come si debba fare per accedere da telnet.
e purtroppo non ho il doc telecom del tecnico ma solo il manuale
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2010, 09:24 da Roni »
Offline Roni
« Risposta #6 il: 18 Gennaio 2010, 09:32 »
l'unica cosa che sono riuscito a fare è aprire telnet su win 7, ma essendo un pagina tipo dos non so i comandi da inserire...in caso fosse diverso vi posso accedere anche con xp o ubuntu.
P.S allora smanettando un po sono riuscito a entrare nel telnet all'indirizzo di gateway predefinito con user e pass ma una volta dentro non so proprio come posso fare per riattivare l'interfaccia web
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2010, 11:40 da Roni »
