Problema con Alice Gate Voip 2 Plus Wi-Fi AGPF_4.4.2
  • 1 Risposte
  • 4342 Visite
Offline emongib
« il: 14 Gennaio 2010, 02:33 »
Salve ragazzi come da topic ho il suddetto modello di router con software iniziale 4.5.0sx quello inviolabile
Vi spiego il problema premetto che ho letto tutte le guide gia fatto tutto con successo ossia ponticello RX TX con
il downgrade alla 4.3.2 il telnet abilitato salvando il discus.conf togliendo la stringa poi sono entrato attivato il admin.html tolto
la telegestione caricato il discus.conf di beghiero il tutto funziona alla perfezione
Ma guardando in giro per il forum trovo che ci sta la versione 4.4.2 che e la piu nuova dei modificabili con in piu la funzione
di poter collegare una chiaveta HSDPA dietro oltre al NAS ed il Print Server allora mi corcio le maniche smonto di nuovo carico
il firmware tutto apposto faccio le varie procedure funziona tutto ma per evitare di incasinarmi con PPPoE connessioni varie che
fanno impazzire per configurarle senza successo username mettere aliceadsl oppure mettere il regman decido di fare come con
la 4.3.2 carico il discus.conf di beghiero ovviamente levando stringa per abilitare il telnet ma qui viene il problema usando quel file con
la versione piu nuova non vanno piu il telnet dice errore porta 23 senza connetersi ed in piu la pagina admin.html nemmeno va
ogni volta per andare nel menu segreto devo fare la stringa lunga che sta sulle varie guide
Funziona lo stesso pero mi rompe non poter smanettare nel telnet oppure ogni volta incollare quel casino per andare nel menu segreto come
prova sono tornato alla versione vecchia facendo come detto sopra e difatti rifunziona bene il tutto ora mi chiedo che bisogna fare
ci sta qualche discus.conf apposito per la 4.4.2 oppure devo configuarare il tutto manualmente
Credo il problema sia quello dato che il discus.conf di beghiero viene proprio consigliato per la 4.3.2 ragazzi scusate la lunghezza del post
ma ci tenevo a dire che sono abbastanza ferrato e volevo far capire minuziosamente il problema grazie
