Problema con Agpf e switch
  • 1 Risposte
  • 4006 Visite
Offline mithos11
« il: 13 Gennaio 2010, 18:34 »
Ciao ragazzi, il mio problema è il seguente, ho alice 20 mega + alice home tv, ho due portatili in wi-fi e vanno bene, cosa ho fatto: avendo necessità di sviluppare una rete per la zona notte (in origine avevo solo il decoder di alice ed era tutto ok) ho messo uno switch sul cavo che dal router andava al decoder creando altri punti d'accesso...se attacco solo il decoder va bene ma se oltre al decode attacco anche solo una delle altre lan la rete non va, se attacco solo un pc via lan senza decoder non va nemmeno...i cavi sono tutti dritti secondo lo standard t568a, la rete è stata controllata con un lan tester ed è ok.
Secondo voi qual'è il problema?
Ciao a Tutti.
Re:Problema con Agpf e switch
« Risposta #1 il: 20 Gennaio 2010, 15:31 »
Non puoi farlo in questo modo purtroppo. La porta ethernet su cui colleghi l'STB, viene automaticamente associata al PVC 8.36 in bridging. Su tale PVC viaggia solo la sessione VIDEO.
Dunque, qualsiasi porta a cui venga connesso l'STB non può più essere usata per la navigazione, e di conseguenza l'intero switch che hai montato diventa inutile.
Purtroppo devi necessariamente portare un cavo all' STB direttamente e un altro cavo allo switch.
Però potresti fare un altra cosa. SE il cavo è di buona qualità, e non hai possibilità di raddoppiare la tratta, puoi usare 2 sdoppiatori RJ45 da mettere alle due estremità del cavo, in modo da utilizzarlo per 2 connessioni ETH indipendenti (sfruttando tutte le 4 coppie del cavo).
In questo modo potresti tranquillamente sfruttare sia l'STB che lo switch senza passare altri cavi
