300t o 302t???
  • 18 Risposte
  • 10354 Visite
Offline gigi68
300t o 302t???
« il: 01 Ottobre 2005, 00:02 »
 Innanzi tutto vorrei salutare tutto il forum, e da qualche settimana che vi seguo, da quando ho acquistato un modem
 d-link  dsl 300t, vorrei aggiornare il FW pero mi sono accorto che l'hardware del mio 300t
 flash - Intel
 TE28F160
 C3BD70
_________
 RAM - ESTM
 M12L64164A
_________
 Processore
 TNETD7300GDU
 5IAFDVW
  corrisponde al   Tipo 3 del  database 302t
 (compatibilità firmware: originale Telecom)
  come mi devo comportare???
  grazie mille.
Re: 300t o 302t???
« Risposta #1 il: 01 Ottobre 2005, 00:08 »
Metti la versione test di osvi
http://files.dlinkpedia.net/firmware/unstable/test%201.1.5/
che a breve diventera' la v. 1.2
Offline gigi68
Re: 300t o 302t???
« Risposta #2 il: 01 Ottobre 2005, 08:14 »
Scusa Marven intendi quello contenuto  in blupgrade-0.5_300t.zip ?
Se è quello che devo flashare, devo prima caricare adam2 per Intel, oppure vado direttamente con ciclamab??
Re: 300t o 302t???
« Risposta #3 il: 01 Ottobre 2005, 10:00 »
No blupgrade non ti serve. Devi mettere con ciclamab questi file:
115c (filesystem
300T.bin (kernel)
Partizionamento Samy 1.1 / Netcomm NB5 e opzione "empty" nel campo config.
Non sostituire adam2. Questa operazione devi farla solo se assolutamente necessaria perche' potenzialmente pericolosissima se eseguita con imperizia.
Offline gigi68
Re: 300t o 302t???
« Risposta #4 il: 01 Ottobre 2005, 11:38 »
Ok Marven oggi pomeriggio provo e ti farò sapere
grazie ancora
Offline gigi68
Re: 300t o 302t???
« Risposta #5 il: 01 Ottobre 2005, 15:27 »
Prorio non va!!!..... ho provato con più versioni di Ciclamab compresa l'ultima,
ma sempre "connessione ad Adam2 fallita"
                "il modem/R..... non risponde".
Re: 300t o 302t???
« Risposta #6 il: 01 Ottobre 2005, 16:44 »
Quale IP hai impostato in ciclamab per la connessione e quali sono IP e gateway della tua scheda ethernet?
Hai installato le librerie di ciclamab?
Hai disabilitato firewall e antivirus?
Hai staccato il cavo adsl?
Offline gigi68
Re: 300t o 302t???
« Risposta #7 il: 01 Ottobre 2005, 17:28 »
Allora IP impostato in Ciclamab v.2.3.3    82.56.159.1   (wizard)
        IP scheda di rete                         82.56.159.117
        Gateway                                    82.56.159.117
installato tutto il pacchetto di librerie disabilitati firewall e antivirus e staccato il cavo adsl,
sempre stesso risultato.
Avro fatto circa 3/400 tentativi, sia con cavo alimentazione che con tastino nero.....
Re: 300t o 302t???
« Risposta #8 il: 01 Ottobre 2005, 17:42 »
Con quelle impostazioni di tentativi ne puoi fare 3/400000 e non ti si connettera' mai... il gateway non puo' essere = IP scheda di rete. Metti
Gateway = 82.56.158.1
subnet mask = 255.255.255.0
anche se ti consiglio di mettere
IP impostato in ciclamab = 192.168.1.1
IP scheda di rete = 192.168.1.2
Gateway = 192.168.1.1
perche' cosi' essendo 192.168.1.1 (a meno che tu non l'abbia cambiato) l'indirizzo del modem non devi cambiare impostazioni di rete per poter navigare.
Offline gigi68
Re: 300t o 302t???
« Risposta #9 il: 02 Ottobre 2005, 22:45 »
Proprio non riesco ad accedere ad Adam2 sempre stesso risultato purtroppo
Suggerimenti???
Ps. Ho fatto il dump di Adam2 con wgetwin-1_5_3_1-binary, e con l'editor di testi all'interno ho trovato questa data: Monitor Revision    Oct 29 2003 15:47:14
Mi sono anche fatto costruire da un amico l'interfaccia JTAG, ancora non mi sono azzardato a collegarla,ma magari marven potresti dirmi come provarla per vedere se funziona, logicamente senza flashare niente.
Re: 300t o 302t???
« Risposta #10 il: 03 Ottobre 2005, 00:21 »
@gigi68
Se sei riuscito a fare il dump di adam2 (mtd2)  significa che il kernel viene avviato dal bootloader adam2 (e il fs viene montato) e che quindi adam2 e' vivo. Stai sbagliando qualcosa o qualcosa e' sbagliato sul tuo PC. Tieni conto che con le ultime versioni di Ciclamab il bottone "Connessione" lo devi cliccare a modem spento poi, appena compare il messaggio "Ora accendi il modem" o qualcosa di simile hai 30 secondi per accendere con tutta calma il modem, dopodiche' Ciclamab entra in adam2.
La jtag non ti serve. Se proprio vuoi sostituire adam2 puoi utilizzare (scrupolosamente, anzi di piu' religiosamente!) la procedura che c'e' descritta sulla dlinkpedia in questa sezione:
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware#550_Flash_erase_failed
Se comunque vuoi provare l'interfaccia jtag senza flashare puoi sempre farlo, basta che la connetti e con Ocdemon flash programmer (copio e quoto me stesso dalla dlinkpedia):
Andate in Program e date un Reset Target, se tutto e' OK compare il messaggio “Reset Target Assert!". Date anche il comando Flash ID per identificare la vostra flashrom, se tutto e' OK compare l'ID della flashrom (dovrebbe essere uguale al modello selezionato prima).
Offline gigi68
Re: 300t o 302t???
« Risposta #11 il: 03 Ottobre 2005, 17:11 »
Sono riuscito ad entrare in Adam2 ma non sono riuscito ad aggiornare con 1.1.5
questo e il log
* Inizio operazioni - 03/10/2005 16.54.32 *
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
Accendere ora il modem/router.
Connessione ad "ADAM2" in corso...
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 2.3.6
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per Samy 1.1/Netcomm NB5
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
200 SETENV command successful
SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono state modificate.
Il modem/router verrà riavviato! Attendere...
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
USER adam2
PASS adam2
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,248,71).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
Il modem/router non risponde!
Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
Attendere il riavvio del modem/router...
Il modem/router è in fase di boot...
* Fine operazioni  -  03/10/2005 17.00.25 *
Re: 300t o 302t???
« Risposta #12 il: 03 Ottobre 2005, 17:26 »
OK allora devi cambiare adam2 col procedimento al link del mio post precedente. Mi raccomando prima di dare il comando dd
verifica con
#ls -ls
che le dimensioni del file mtd2 in /var siano quelle giuste, altrimenti vuol dire che hai sbagliato file e al reboot non ci sara' adam2 e se non c'e' adam2 solo con l'adattatore jtag si puo' rimettere nella flashrom.
Offline gigi68
Re: 300t o 302t???
« Risposta #13 il: 03 Ottobre 2005, 23:57 »
@marven
Sono riuscito a sostituire Adam2  :D  :D  :D
Ora riesco a flashare, pero sia con 1.1.5  che con 1.1.2 non funzia.
A volte mi da:
MEDIA FLSH: Connessione mancante!
Il comando è fallito: MEDIA FLSH
altre mi dice ok, pero poi solo power acceso.
"Sono ancora a D-link originale"!!!
Re: 300t o 302t???
« Risposta #14 il: 04 Ottobre 2005, 01:31 »
Prova con:
versione alpha
kernel 1.1.2 per 300t + fs 1.1.2 per 302t
kernel 1.1.2 per 302t + fs 1.1.2 per 300t
kernel e fs 1.1.2 per 302t
