Vi prego aiutatemi DTS 300t
  • 9 Risposte
  • 4786 Visite
Offline mikmik
« il: 30 Settembre 2005, 21:55 »
Ho da pochi giorni l'adsl quando navigo su internet tutto a posto, ma se uso emule le cose sembrano andare bene all'inizio ma poi dopo un pò cade la connessione nella finestra della connessione mi compare un messaggio acquisizione di indirizzo di rete, siccome non mi spiegavo il perchè ho cercato su internet informazioni e ho trovato voi x fortuna,
 ;) CHE DIO ME LA MANDI BUONA  ;)
Mi potete aiutare per favore?
A quanto ho capito dai messaggi mi può portare il modem ad un 500
Ho usato Ciclamab seguendo le indicazione della guida e del wizard ed appena faccio connetti non riesco a comunicare con il
modem. Aiuto come devo fare? Devo schiacciare reset ed subito faccio connetti, non va così però.
Reset va tenuto schiacciato o cosa devo fare.
Ho provato anche recotool di artiko ma al passo 2 non comunico con il modem.
Mi date qualke suggerimento?
Re: Vi prego aiutatemi DTS 300t
« Risposta #1 il: 30 Settembre 2005, 22:47 »
1) Scarica questa versione di ciclamab:
http://files.dlinkpedia.net/ciclamab/v2.x/CICLaMaB_2.3.3.rar
2) Scarica il pacchetto delle librerie di ciclamab:
http://www.webalice.it/rodicle/Pacchetto.rar
e installalo
3) Configura l'interfaccia di rete del tuo PC cosi':
IP: 192.168.1.2
Gateway: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0
4) Spegni il modem
5) Avvii ciclamab e lo configuri col wizard
6) Seguendo le istruzioni a video Clicca il bottone "Connetti"
7) Accendi il modem non appena compare la scritta che invita ad accendere il modem
Ciclamab dovrebbe accedere ad adam2 e fare il flashing del firmware che avevi selezionato (si spera con cognizione di causa!)
E' tutto.
Offline mikmik
« Risposta #2 il: 30 Settembre 2005, 23:15 »
Connessione Adam  in corso ...
Comunicazione fallita
Perche?
« Risposta #3 il: 01 Ottobre 2005, 00:09 »
Posta il log di ciclamab che vediamo...
Offline mikmik
« Risposta #4 il: 01 Ottobre 2005, 00:45 »
la situazione si è evoluta provando e riprovando.
Alla fine avendo reso il modem inutilizzabile usando GT701-WG-Recovery.
poi finalmente con ciclamab dopo il danno mi faceva connettere e ho ripristinato il firmware
DSL-300T_V1.00B02T02.EU.20040618_ZIPB.
Adesso però con ciclamab non riesco a fare ecco nulla ecco il log ci sono tutti i vari tentativi prima del guasto e dopo.
Scusami ma non sapevo postate il file
* Inizio operazioni - 30/09/2005 23.01.06 *
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Modificare l'indirizzo del PC come segue:
     IP: 10.8.8.X (X compreso tra 1 e 255, escluso 8)
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 10.8.8.8
Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
* Inizio operazioni - 30/09/2005 23.02.29 *
ATTENZIONE!
Accendere ora il modem/router.
Accensione non rilevata!
Connessione ad "ADAM2" in corso...
Il modem/router non risponde!
* Fine operazioni  -  30/09/2005 23.04.16 *
* Inizio operazioni - 30/09/2005 23.05.40 *
ATTENZIONE!
* Fine operazioni  -  30/09/2005 23.10.57 *
* Inizio operazioni - 30/09/2005 23.56.55 *
ATTENZIONE!
     IP: 192.168.1.X (X compreso tra 1 e 255, escluso 1)
* Fine operazioni  -  30/09/2005 23.57.04 *
* Inizio operazioni - 30/09/2005 23.57.44 *
ATTENZIONE!
* Fine operazioni  -  30/09/2005 23.57.48 *
* Inizio operazioni - 01/10/2005 00.01.19 *
ATTENZIONE!
* Fine operazioni  -  01/10/2005 00.01.23 *
* Inizio operazioni - 01/10/2005 00.23.10 *
ATTENZIONE!
* Fine operazioni  -  01/10/2005 00.23.12 *
* Inizio operazioni - 01/10/2005 00.26.11 *
ATTENZIONE!
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 2.3.3
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x90090000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x90090000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per D-Link DSL-300/2T
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
200 SETENV command successful
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono state modificate.
Il modem/router verrà riavviato! Attendere...
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
USER adam2
PASS adam2
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,235,248).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd3"... Attendere...
STOR config.xml mtd3
REBOOT
221 Goodbye.
Attendere il riavvio del modem/router...
Il modem/router è in fase di boot...
Non è necessario attendere il riavvio...
* Fine operazioni  -  01/10/2005 00.28.37 *
* Inizio operazioni - 01/10/2005 00.30.19 *
ATTENZIONE!
* Fine operazioni  -  01/10/2005 00.31.17 *
« Risposta #5 il: 01 Ottobre 2005, 00:56 »
Il firmware si e' installato correttamente? Accedi alla configurazione web?
Offline mikmik
« Risposta #6 il: 01 Ottobre 2005, 10:39 »
si ma è quello scaricato dal sito dlink,
Quandio era guato avevo messo l'1.1.2 e nn si è ripreso, ora funziona
Può essere che nel mio non posso mettere l'1.1.2?
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #7 il: 19 Ottobre 2005, 21:30 »
sto provando anch'io a aggiornare il firmware...quando mi chiede il riconoscimento adam2 mi dice FALLITA..NON SO COSA FARE!!!!aiutatemi..perfavore è urgente, sto impazzendo!!!
oltretutto quando inserisco il file "filesystem"(FS)mi dice che è troppo grande!!
« Risposta #8 il: 19 Ottobre 2005, 23:22 »
Cio' e' molto pericoloso! Stai sbagliando partizionamento! Rischi di perdere il modem...
leggi bene le FAQ della dlinkpedia: www.dlinkpedia.net
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #9 il: 20 Ottobre 2005, 00:08 »
ho provato e riprovato non ci riesco non so cosa fare.....adessoi non mi si scollega piu mentre navigo,si scollega solo quango uso emule..cosa devo fare lo sapete?????????????????
