Qualcosa non va nell'aggiornamento da 300T a 500T, metodo artiko
  • 38 Risposte
  • 16444 Visite
Offline edgar83
  • 23
Re: Qualcosa non va nell'aggiornamento da 300T a 500T, metodo artiko
« Risposta #15 il: 29 Settembre 2005, 13:27 »
nessuno ha qualche idea per risolvere il mio problema?  :D
« Risposta #16 il: 29 Settembre 2005, 14:47 »
DSL Carrier is training -------------------> problema di linea......
Si ma appena metto il modem usb si connette subito :(
Se hai visto il link che ho postato sopra, credo di avere quello stesso problema, ora voglio provare a rimettere il firmware originale del 300T, per farlo devo scaricare il file e installarlo da "upadate gateway" ?
io te lo sconsiglio...... comunque se vuoi farlo........ usa sempre ciclamab con modem di partenza "samy1.1" e destinazione "300t" ...... poi gli indichi fs e kernel del firm originale.....
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #17 il: 29 Settembre 2005, 17:45 »
Capisco ma che altro posso fare!?!?  :'(
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #18 il: 30 Settembre 2005, 02:48 »
Se guardate questo thread: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,558.0.html
Sembra che l'utente abbia il mio stesso identico problema, vorrei provare il metodo zwanky, con cui lui ha risolto.
Solo che non trovo sto metodo, il link sul sito non funziona, su dlinkpedia non lo trovo.
Mi aiutate a trovarlo? (e magari mi dite se è una buona idea metterlo)
grazie a tutti
ciao, Angelo
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #19 il: 30 Settembre 2005, 19:01 »
please help me  :'(
dove lo trovo il metodo zwanky ???
« Risposta #20 il: 30 Settembre 2005, 19:09 »
Ti sconsiglio il firmware Zwanky meglio il filesystem Zwanky-Danyduck + kernel originale del 302t
Il fs Zwanky-Danyduck ha integrate le rules per rendere stabile il router con emule, che altrimenti con il fs Zwanky liscio dovresti metterti a mano ogni volta che accendi il router. Leggiti un mio post di ieri o di oggi per avere i link per scaricare fs e kernel. Con ciclamab devi impostare il partizionamento originale per 30xt e l'opzione "empty" nel campo config.
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #21 il: 30 Settembre 2005, 19:23 »
Grazie 1000 per la risposta!
Ma siccome sono proprio niubbo, potresti spiegarmi meglio cosa fare?
Ho appena scaricato il fs zwanky-danyduck,
Adesso devo scaricare il Fw originale del 302t? (io ho un 300t)
E dove lo trovo ? (sul sito d-link c'è solo il 300t)
Che versione di ciclamab devo usare?
grazie, ciao
« Ultima modifica: 30 Settembre 2005, 19:36 da edgar83 »
Offline gatto76
  • 61
« Risposta #22 il: 30 Settembre 2005, 19:50 »
Ora faccio un altro tentativo, i parametri che ci sono sono questi:
Type: PPPoA
Nat e Firewall attivati
Encapsulation: LLC
Keep Alive: 10
MAX fail: 10
MTU: 1400
MRU: 1492
Set route: Yes
On Demand: No
PVC Settings:
VPI: 8
VCI: 35
QoS UBR
Per quanto riguarda la scheda di rete, l'ho settata per ricevere automaticamente l'ip
ciao e grazie ancora :)
prova a mettere vc al posto di llc nel setup della configurazione della connessione ,io ho modificato il modem ieri con il metodo artiko,premetto che sono un nubio de ste cose, va che una bellezza sono gia 25 ore che e connesso senza fare una piega
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #23 il: 30 Settembre 2005, 19:56 »
Grazie, farò questo tentantivo!
Cmq risponda al mio post precedente, dato che temo che non funzionerà!
EDIT: volevo scrivere QUALCUNO RISPONDA al mio post precedente  ;D
ciao
« Ultima modifica: 30 Settembre 2005, 19:58 da edgar83 »
« Risposta #24 il: 30 Settembre 2005, 23:04 »
@edgar83
No, se hai un 300t il firmware Zwanky non va bene. E' solo per 302t.
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #25 il: 01 Ottobre 2005, 00:29 »
@edgar83
Quindi? che faccio?
« Risposta #26 il: 01 Ottobre 2005, 01:00 »
Hai provato la versione test 1.1.5 di Osvi?
http://files.dlinkpedia.net/firmware/unstable/test%201.1.5/
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #27 il: 01 Ottobre 2005, 02:15 »
Appena provata, risultato:
Sep  8 12:00:11> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:20> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:21> Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:22> Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:29> DSL Carrier is training
E la lucetta adsl link/act che lampeggia sempre... sempre...sempre SEMPRE!!!
ARGH! stò impazzendo... :'(
« Risposta #28 il: 01 Ottobre 2005, 10:05 »
Se non l'hai provato prova il firmware originale D-Link (non quello nuovo adsl2+, quello precedente)
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #29 il: 01 Ottobre 2005, 11:29 »
Ok, ora lo provo, potresti dirmi dove prenderlo? (ho il 300T)
