Qualcosa non va nell'aggiornamento da 300T a 500T, metodo artiko
  • 38 Risposte
  • 16509 Visite
Offline edgar83
  • 23
Salve a tutti, sono appena arrivato in questo forum perchè ho avuto un problema, mentre applicavo il "metodo artiko" per moddare il modem (300t)
praticamente dopo aver fatto aggiornare la flash con il Dlink recotool, non riesco a connettermi con il comando telnet 192.168.0.1 21 cosa può essere?
Spero di non dover buttare il modem  :o
ciao!
Re: Qualcosa non va nell'aggiornamento da 300T a 500T, metodo artiko
« Risposta #1 il: 28 Settembre 2005, 21:28 »
ancora......... scusate ma una volta flashato l'ip da usare è 192.168.1.1 ..... quello che dici tu è per accedere ad adam2 via telnet....
prima devi rimettere le impostazioni della scheda di rete su "ottieni indirizzo ip automaticamente"..
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2005, 22:20 »
Grazie per la risposta :)
Io stò seguendo questa procedura:
-Imposta il protocollo TCP/IP:
      192.168.0.99
      255.255.255.0
      192.168.0.1
-Lancia Dlink RecoTool.exe
-Premi Next
-Spegni accendi e attendi
-Se vuole ora partirà l'aggiornamento
-Altrimenti riprova.
Se qualcosa va storto... prega!!!
Dopo aver detto le preghierine, entra nel prompt dei comandi:
-Digita telnet 192.168.0.1 21
-Logati:
   USER adam2
   PASS adam2
Ma quando digito dal prompt telnet 192.168.0.1 21 mi dice "connessione non riuscita"
Ho anche provato a mettere "ottieni indirizzo ip automaticamente" ma la situazione non è cambiata.
dove sbaglio?
ciao
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2005, 22:26 »
allora DOPO che hai flashato.......
devi in "Imposta il protocollo TCP/IP" mettere "ottieni indirizzo ip automaticamente"
poi apri il browser web:
1) cancella la cache del browser......
2) nella barra dei link scrivi 192.168.1.1 invio e ti si aprirà la schermata di configurazione... (password: admin)
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #4 il: 28 Settembre 2005, 22:29 »
Ok, questo riesco a farlo, ma quindi non devo usarlo il comando telnet come c'è scritto nelle istruzioni?
Mi potresti dire come andare avanti adesso allora? te ne sarei INFINITAMENTE grato!
ciao
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #5 il: 28 Settembre 2005, 22:49 »
Allora, per come ho capito, devo entrare dentro sto benedetto adam.
per poi immettere questi comandi:
   SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
   SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
   SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
   SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
Almeno, le istruzioni che ho dicono così...
L'unico il con cui riesco a loggare ho visto che è 192.168.1.1 , senza specificare la porta.
In questo modo però non accetta adam2 adam2 come user e pass, ho però visto che riesco a loggare immettendo "root" e "admin".
LA PROCEDURA E' GIUSTA?
Posso dargli i comandi di cui sopra?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno rispondermi, per la gentilezza e la pazienza...
CIAO!
« Risposta #6 il: 28 Settembre 2005, 23:08 »
ma non avevi detto che l'avevi già flashato???
quei comandi servono SOLO se l'aggiornamento fallisce per qualche motivo...... se il recovery NON ti ha dato nessun errore puoi passare alla configurazione....
il post lo vedo e sto cercando di aiutarti è inutile che mi spedisci anche messaggi privati.....
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #7 il: 28 Settembre 2005, 23:19 »
Ho capito tutto, ho interpretato male le istruzioni, il flash è andato a buon fine, quindi ho finito, adesso si deve configurare solo il modem giusto?
Ovviamente (non poteva essere altrimenti) il modem non sembra connettersi, cosa può essere a questo punto? con le stesse impostazioni prima (col firmware originale) si connetteva tranquillamente, ora mi dice sempre "connetting"  ma non fa niente, suggerimenti?
Scusa per il messaggio privato, tel'ho mandato perchè ti ho visto off-line, spero di non aver arrecato disturbo.
« Risposta #8 il: 28 Settembre 2005, 23:26 »
si
se accedi alla pagina di configurazione c'è qualche problema di configurazione o di linea ....... prova a fare "salva tutto" e riavvia il router
nessun disturbo  ;)
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #9 il: 28 Settembre 2005, 23:31 »
Ora faccio un altro tentativo, i parametri che ci sono sono questi:
Type: PPPoA
Nat e Firewall attivati
Encapsulation: LLC
Keep Alive: 10
MAX fail: 10
MTU: 1400
MRU: 1492
Set route: Yes
On Demand: No
PVC Settings:
VPI: 8
VCI: 35
QoS UBR
Per quanto riguarda la scheda di rete, l'ho settata per ricevere automaticamente l'ip
ciao e grazie ancora  :)
« Risposta #10 il: 28 Settembre 2005, 23:33 »
sono corretti........
se non va ancora ....... controlla la modulazione deve essere "mmode"
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #11 il: 28 Settembre 2005, 23:47 »
misteriosamente continua a non funzionare...
Il system log dice questo:
Aug  9 12:01:03> Valid Configuration Tree
Aug  9 12:01:12> Firewall NAT service started
Aug  9 12:01:13> Bridge Created: br0
Aug  9 12:01:13> Bridge Interface Added: eth0
Aug  9 12:01:22> DSL Carrier is training
Ho notato che la lucetta "ADSL link/act" lampeggia velocemente, sempre, sia che il cavo sia collegato, che sia scollegato...
Praticamente scollegando o collegando non cambia niente.. boh!
Chissà cosa è successo, forse mi conviene provare a ri-flashare?
ciao
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #12 il: 29 Settembre 2005, 00:23 »
Comincio a sospettare di avere lo stesso problema descritto in questo post: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,669.0.html
Anche io ho una linea tin.it (la vecchia BBB) magari c'è qualcun'altro che cel'ha e invece gli funziona tutto?
ciao
« Risposta #13 il: 29 Settembre 2005, 01:09 »
DSL Carrier is training   -------------------> problema di linea......
Offline edgar83
  • 23
« Risposta #14 il: 29 Settembre 2005, 10:06 »
Si ma appena metto il modem usb si connette subito :(
Se hai visto il link che ho postato sopra, credo di avere quello stesso problema, ora voglio provare a rimettere il firmware originale del 300T, per farlo devo scaricare il file e installarlo da "upadate gateway" ?
