Ripristino alice gate voip 2 plus wifi
  • 7 Risposte
  • 8985 Visite
Offline falco71
« il: 08 Dicembre 2009, 12:22 »
Salve a tutti.
Dopo un mancato downgrade dal fw 4.3.5. al 4.3.2 il mio router si è bloccato con solo la luce adsl fissa ( e non risponde ad alcun tipo di reset).
L' ho collegato al pc  tramite jtag.
Risponde al -probeonly solo se lancio il comando subito dopo l' accenzione altrimenti si blocca  su "enabling memory write".
Ho provato a riscrivere la flash lanciando immediatamente dopo l' accenzione la stringa
"-flash:cfe" .... risultato l' aggiornamento è lentissimo e a tratti si blocca.
E' normale, quanto tempo serve per la riscrittura?
Devo prima effettuare qualche altra operazione?
Grazie anticipatamente.
Offline merlino60
  • 1586
Re:Ripristino alice gate voip 2 plus wifi
« Risposta #1 il: 08 Dicembre 2009, 12:59 »
Salve a tutti.
non capisco perchè, probabilmente bastava la seriale per sistemare le cose, togliere il cfe dalla macchina è pericoloso.
comunque dopo ogni comando il router va spento e riacceso.
se va tutto per il verso giusto la scrittura del cfe ci mette pochi minuti, e non si deve bloccare.
se si blocca prova a cambiare macchina e/o imposta la parallela su epp.
la stinga di comando prova -flash:cfe /noemw
Offline falco71
« Risposta #2 il: 08 Dicembre 2009, 15:16 »
Ti posto gli script dopo il comando -flash:cfe  :'(
EJTAG Debrick Utility for Alice routers v0.3
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101011000000101111111 (0635817F)
*** Found a Broadcom BCM6358 Rev 1 CPU chip ***
    - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000011000100100000100 (00818904)
    - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
    - EJTAG DMA Support ... : Yes
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor Entered Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f000000) ... Done
Flash Vendor ID: 00000000000000000000000011000010 (000000C2)
Flash Device ID: 00000000000000000010001001111110 (0000227E)
*** Found a MX29LV640MT 4Mx16 TopB     (8MB) Flash Chip ***
    - Flash Chip Window Start .... : 1f800000
    - Flash Chip Window Length ... : 00800000
    - Selected Area Start ........ : 1f000000
    - Selected Area Length ....... : 00020000
*** You Selected to Erase the CFE.BIN ***
Erasing Routine Started
Total Blocks to Erase: 0
Erasing Routine Complete
elapsed time: 0 seconds
Offline falco71
« Risposta #3 il: 08 Dicembre 2009, 15:20 »
Giusto una precisazione, le resistenze del cavo jtag sono di 90 ohm (due da 180 in parallelo)... avevo solo quelle disponibili...può essere un limite?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #4 il: 09 Dicembre 2009, 16:39 »
no non è critico.
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #5 il: 09 Dicembre 2009, 16:53 »
qualcosa non và, la flash rilevata è da 8 mega.
quella corretta  è una spansion da 16.
prova ad aggiungere alla stringa di comandi /fc:03 che forza in manuale la flash.
per la cronaca:
hai caricato un firmware sbagliato o cosa?
Offline falco71
« Risposta #6 il: 12 Dicembre 2009, 09:55 »
Mah, li ho provati tutti i comandi, ad un certo punto la scrittura della flash si blocca inesorabilmente.
Credo di averla danneggiata accidentalmente nella parte fisica.
Ora quando provo ad accendere il router non ho più segnali vitali, ne led ne comunicazione con il pc.
Offline freedom80
« Risposta #7 il: 12 Aprile 2010, 14:22 »
Ciao, mi diresti come fare il ripristino via seriale? ho lo stesso problema. Grazie
