dsl-300T: 550 erase flash failed AIUTO
  • 31 Risposte
  • 14368 Visite
Offline cube
  • 22
« il: 28 Settembre 2005, 18:57 »
Salve e scusate la mia ignoranza,
ho un dsl300t, dopo diverse prove di modifica del firm. adesso si accende la spia power solamente.
Ho provato ad utilizzare ciclamab ma ottengo l'errore 500 erase flash failed.
Devo sostituire adam2 amd con la versione intel (all'interno del modem ho un chip intel).
Seguo le istruzioni in dlinkpedia
550 Flash erase failed
Alcuni modelli di 300t con flash intel, hanno ADAM2 per amd quindi non si possono flashare, se provate con CICLaMaB nel log vi dirà che il trasferimento è fallito...:(
Il primo metodo per risolvere e quindi sostituire adam2 con la versione per intel corretta sarebbe quella di usare la jtag. Però c'è un'alternativa col metodo tftp (Solo se il modem fa il boot correttamente, altrimenti e' necessaria la procedura jtag):
Scaricare adam2_intel.zip (adam2 e' il file \bin\intero\mtd2)
Mettere il file di adam2 in una directory temporanea.
Installare sul proprio Pc un server TFTP, che permetta di trasferire il file di adam2 dal PC al modem. Vi sono due alternative: SolarWinds-TFTP (ricordate di selezionare "Transmit and Receive files" in Security, sotto il menu Files -> Configure) oppure uno molto piu' semplice nel sito ftp d-link italiano: TFTP-Srv
Accediamo al modem tramite telnet all' indirizzo 192.168.1.1. Dobbiamo trasferire il file di adam2 dal PC alla memoria SDRAM del 300t:
# telnet 192.168.1.1
inseriamo user: root
          password: admin
# cd /var (ci spostiamo in var)
# tftp -g -r mtd2 192.168.1.2 (indirizzo ip del pc)
Ora trasferiamo il file dalla mamoria sdram alla flash:
N.B.: Per essere sicuri di non fare danni prima di dare dd controllare con ls che il file in /var abbia le dimensioni 63,6 KB (65.216 byte). Se non e' di queste dimensioni non dare assolutamente il comando dd pena la morte sicura del modem!
# dd if=/var/mtd2 of=/dev/mtdblock/2
Dovrebbe confermare l'avvenuto trasferimento.
127+1 records in
127+1 records out
Ora adam2 è stato sostituito con successo!
#exit
ma purtoppo non riesco ad accedere in telnet, o meglio per loggarmi uso
USER root
PASS admin
 e mi dice login/password incorrect
se loggo con USER adam2
PASS adam2
non riesco a proseguire (non implementa i comandi)
qualche anima pia avrebbe un suggerimento o meglio una guida?
Antonio
Offline etomm
Re: dsl-300T: 550 erase flash failed AIUTO
« Risposta #1 il: 28 Settembre 2005, 22:02 »
se hai cambiato la password dell'utente admin devi usare quella in coppia con root.
Offline cube
  • 22
« Risposta #2 il: 29 Settembre 2005, 08:06 »
Non mi sembra di aver cambiato alcuna password, bohh
« Risposta #3 il: 29 Settembre 2005, 11:50 »
@cube
Prima di sostituire adam2 (operazione potenzialmente pericolosissima, da farsi solo se assolutamente necessaria) ti consiglio
di postare il file env che puoi ottenere con Ciclamab. L'errore 550 puo' infatti aversi anche con problemi diversi da adam2 versione sbgliata.
Per accedere via telnet a busybox al prompt dei comandi devi dare il comando
telnet 192.168.1.1
poi quando te li chiede devi mettere username e password
root
admin
senza digitare USER e PASS (questi servono solo per accedere via telnet (porta 21) al server ftp di adam2.
Offline cube
  • 22
« Risposta #4 il: 29 Settembre 2005, 15:36 »
@Marven
Grazie per la risposta, sei stato l'unico.
Il modem risponde solo all'indirizzo 10.8.8.8. ma con il comando telnet 10.8.8.8 non si connette in alcun modo.
Con ciclamab ottengo il solit problema: 550Erase flash failed.
Allego il log di ciclamab:
Accendere ora il modem/router.
Connessione ad "ADAM2" riuscita!
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono già delle dimensioni richieste.
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,102,97).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file tran ...
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
NON CI CAPISCO NADA.
« Risposta #5 il: 29 Settembre 2005, 15:41 »
ma hai sostituito adam2 via telnet?
Offline cube
  • 22
« Risposta #6 il: 29 Settembre 2005, 16:12 »
No, non riesco neppure ad accedere al telnet
« Risposta #7 il: 29 Settembre 2005, 16:21 »
@cube
Nella cartella di ciclamab dovredde esserci un file env. Posta il contenuto. Se non c'e' riavvia ciclamab con l'opzione backup attiva, non importa che dia l'errore 550, il backup di env lo fa lo stesso.
Offline cube
  • 22
« Risposta #8 il: 29 Settembre 2005, 16:24 »
@Marven
Ecco
memsize               0x00800000
modetty0              38400,n,8,1,hw
modetty1              38400,n,8,1,hw
bootserport           tty0
cpufrequency          150000000
sysfrequency          125000000
ProductID             AR7DB
HWRevision            Unknown
SerialNumber          none
my_ipaddress          10.8.8.8
maca                  00:11:95:B7:60:4C
prompt                Adam2_AR7DB
firstfreeaddress      0x9401d328
req_fullrate_freq     125000000
autoload              1
usb_vid               0x0
usb_pid               0x0
usb_man               N/A
usb_prod              N/A
usb_serial            1234567890
usb_board_mac         00:0D:88:CB:A7:73
usb_rndis_mac         00:0D:88:CB:A7:74
« Risposta #9 il: 29 Settembre 2005, 16:30 »
sono sbagliate le partizioni ...... con ciclamab ....... come modello di destinazione devi selezionare samy1.1
come qui http://www.mondoring.altervista.org/captivate/ciclamab/
se leggeste bene il wiki......
« Ultima modifica: 29 Settembre 2005, 16:32 da submax82 »
« Risposta #10 il: 29 Settembre 2005, 16:34 »
Il tuo env e' apostissimo. Quindi il problema e' adam2 sbagliato.
Ora dovresti accedere via telnet al modem per sostituire adam2:
imposti la scheda di rete del PC con
IP=192.168.1.2
Gateway=192.168.1.1
Subnet Mask=255.255.255.0
al prompt dei comandi digiti:
telnet 192.168.1.1 e premi invio
e inserisci
root
come login
admin
come password
dopodiche' puoi seguire la procedura di sostituzione di adam2 della dlinkpedia.
Offline cube
  • 22
« Risposta #11 il: 29 Settembre 2005, 16:35 »
Purtroppo non cambia nulla, ho già provato.
Comunque adesso riprovo e posto il nuovo backup di env
« Risposta #12 il: 29 Settembre 2005, 16:40 »
dal log di ciclamab
modem/router info:
usb_prod              N/A
.......... quindi come dico sopra SBAGLIA a selezionare il modello di destinazione.....
« Risposta #13 il: 29 Settembre 2005, 16:49 »
@puo' anche essere che sbagli il modello di destinazione ma
1) Ciclamab darebbe errore
2) Non comparirebbe l'errore 550
Comunque non la vedo bene  :( , se ha solo il power led acceso non puo' accedere via telnet e sostituire adam2...
Offline cube
  • 22
« Risposta #14 il: 29 Settembre 2005, 17:29 »
Ho usato di nuovo ciclamab, ecco il backup di env:
memsize               0x00800000
bootserport           tty0
ProductID             AR7DB
HWRevision            Unknown
SerialNumber          none
prompt                Adam2_AR7DB
autoload              1
usb_vid               0x0
usb_pid               0x0
usb_man               N/A
usb_prod              N/A
